Андрей6319
Андрей6319
24.07.2015 в 21:03:54
Mohave написал : А я и попонтуюсь. С соседом на квадрике зарубились на проходимость в дюнах. Отстою честь КМЗяки.
 Сосед выиграет.
Mohave
Mohave
Казань
24.07.2015 в 21:17:10
У него он полноприводный,  окрашен металликом, но очень оборотистый, вариатор. Я смотрел как он трогается с места. У нас везде песчаный грунт. Закопаться махом можно. Радиус колёс меньше. Да согласен спорно, но посмотрим. У меня есть преимущество. 1я скорость (пятиступка) считай очень понижайка, широкоя резина бОльшего радиуса, дизель, прокладка между водителем и сиденьем.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Андрей6319
Андрей6319
24.07.2015 в 22:38:28
Mohave написал : прокладка между водителем и сиденьем.
Говорят тоже бывает.
AVSh
AVSh
24.07.2015 в 23:13:21
написал :  Резина ВЛ 30  10,0/75-15,3 Voltyre. Диски какие не могу сказать, было уже при покупке так. Ширина колеи межцентровое 810, внутри 550 наружный по протектору 1070. Крылья расширял, на 60мм и смещал вперёд на 15мм.
 Под мои задачки это великовато. Всю неделю лопатил тему нового для меня тракторочка, размер мне кажется 7,50х16  или 15, это максимум. Как пример:
http://www.avtoshinkom.ru/products/750-16-mitas-ts04-tr6-tbl-10088-a8
7,50-16 MITAS TS04 TR6 TBL 100/88 A8
По цене 4800руб, резинка очень мягкая, уже сгонял пощупал.
 Подешевле:
http://www.avtoshinkom.ru/products/750-16-FBEL-253M-2-BSHK
7,50-16 ФБЕЛ-253М (2) БШК
 3130руб
senin
senin
Тюмень
26.07.2015 в 09:47:12
 3130руб
У меня такая соит. Посмотрите фотки на предыдущей странице, как смотрится на тракторе. По мне так вполне нормальная. Она и не высокая, что актуально на четырёхступке, т.к. первая скорость будет чуть помедленней !
X-ScHoK
X-ScHoK
Пермь
26.07.2015 в 10:38:56
Доброго времени господа) на тракторке появился  "воющий"звук со стороны сцепления,  что это может быть?
AVSh
AVSh
26.07.2015 в 10:44:20
X-ScHoK написал : Доброго времени господа) на тракторке появился  "воющий"звук со стороны сцепления,  что это может быть?
 Скорее всего это генератор своим зацеплением воет.
AVSh
AVSh
26.07.2015 в 11:07:06
senin написал : 7,50-16 ФБЕЛ-253М (2) БШК
 3130руб
   Если я правильно понял, на Кузе стоит именно эта резина. Уже пахали на этой резине? Как она на других операциях?
X-ScHoK
X-ScHoK
Пермь
26.07.2015 в 12:11:02
AVSh написал :
 А с самим сцеплением может быть что не так? просто не думаю, что это "гена" возмущается?
Idar
Idar
Оренбург
26.07.2015 в 13:20:32
AVSh написал :
 Ну вот я выкинул генератор и заглушил место плитой - вой не прекратился. Думаю это промежутка воет, там шестерни прямозубые, вот мини удары и получаются.Это ладно, а когда косилку цепляешь там вообще скрежет идет иногда.
senin
senin
Тюмень
26.07.2015 в 15:56:30
AVSh написал :
 3130руб
 Да, на "Кузе" и стоит. Страниц 10 назад я ещё выкладывал её фотки с размерами по просьбе Алексея Сиз из Кургана. На ней и пахал. Левое колесо пробуксовывает, т.к. менее нагружено. Но с блокировкой должно быть нормально. У меня она в то время не работала потому что при установке крышки редуктора не угадал с вилкой включения блокировки. Там надо попасть в паз. Но выяснилось это уже, как водится, тогда, когда она (блокировка) оказалась нужна....!  Кстати, до сих пор руки не доходят вскрыть крышку....!
