ROW111
ROW111
Барнаул
24.07.2015 в 16:44:16
slavyanin написал : нашел магнето заводское - родное (в г.Курган) 9300-9500 руб.
 Дорого и не надолго пару максимум тройку лет и тот же геморрой то работает то не работает а схема залита эпоксидной смолой и не ремонтопригодна, либо обрыв катушки у внутреннего вывода, что тоже практически не восстаналиваемо провод тонкий перемотать нереально..магнето в топку-электронное зажигание - и ни каких головных болей.
ROW111
ROW111
Барнаул
24.07.2015 в 16:50:34
AVSh написал :
ROW111 написал :       Вылезла проблема в начале хода ГЦ стоит 3-4 секунды потом медленно начианет двигатся а в конце  уже двигается быстро, т.е. неравномерно и при нагреве масла все это дело еще сильнее замедляется т.е. нажимаю рукоятку секции а ГЦ стоит  секунд уже 5-6 потом начинает медленно медленно  выдвигать шток, родная навеска работает нормально ,думаю что проблема не в насосе, вероятно в распределителе..
 Мне кажется , что в ГЦ просто есть воздух. Может быть маловата производительность НШ, если ГЦ большого объёма. Начните с простого. Мне пришлось помогать с гидропрессом: ГЦ огромный, насос ручной из домкрата на 3т. Человек на мог никак его в работу запустить: накачивается очень медленно, идет маленькими рывками, пружинит шток - работать не возможно. Человек три раза разбирал, масло менял ничего не помогает... Просто ослабить гайку при небольшом давлении и дать выйти воздуху пока не пойдёт масло без воздуха.
 воздух проверял и в системе родной гонял навеска хорошо поднимается  при переключении на внешний распределитель обе секйии так работают  на одной стоит ГЦ с мотовила жатки он с одним шлангом и вобщем то без проблем воздух выгоняет да и не большой он по обьему а вот впереди ГЦ с кары  и диаметр большой и два штуцера  т.е принудительно и поднимает и опускать может да и размер как у 5 тонного домкрата , но работают оба ГЦ одинаково сначала в начале стоят на месте, потом медленно начинают выдвигать шток, потмо быстрее и после половины хода уже быстро штоки выходят, поднимают хорошо один с жатки на граблях, второй стоит впереди на волокуше и там нагрузка  200-300кг бывает но он поднять может правда задние колеса тоже поднимаются при этом..один человек сказал либо насос уже изношен либо на распределителе клапан предохранительный регулировать на давление или промывать-попала грязь (что не исключено)
Mohave
Mohave
Казань
24.07.2015 в 18:13:48
Idar написал :          Браво!!! Машина-супер! Хорошо, когда есть время и желание, а главное - возможность заниматься любимым делом.На передок советую диски на 13 ставить (от москвича подходят с небольшими переделками) а то у Вас задние шины высокие. Я может пропустил - коробку смотрели? ..
Спасибчики, резину на перед планирую другую, диски на 13 будут, по совету. Коробку смотрел. На шестерни не смотрел.
AVSh написал :
 Вопрос по резине -  марка, модель?
 Что за диск?
У меня всё родное,  ещё перемычки не стесались, но очень узенькая резина 6,00х16.
 Пока штудирую эту тему...
 Резина ВЛ 30  10,0/75-15,3 Voltyre. Диски какие не могу сказать, было уже при покупке так. Ширина колеи межцентровое 810, внутри 550 наружный по протектору 1070. Крылья расширял, на 60мм и смещал вперёд на 15мм. Подноги отрезал загнутый торец, чтобы не резал резину и укоротил на 15мм у самой пятки общую длину. Ну чтобы на всякий случай с цепями ни чего не задевало. Получилось не плохо, между резиной и 45 градусным изгибом крыла в соединении с подногой, можно сунуть впритирку ладонь. Всё делалось в заводских условиях, с покраской порошковой эмалью. Чтото получилось протравить, в гальванике покрыть цынком.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Idar
Idar
Оренбург
24.07.2015 в 18:31:40
kanol написал :  С такими колесами только коммуналкой и заниматься.... Полуоси не для них. А передние диски у меня от запорожца.
 А что конкретно в таких колесах не так? Масса? Радиус? Ширина? Почему Вы так критично относитесь? Просто я тоже планирую ставить такую же широкую от погрузчика. Может зимой меньше станет буксовать. Пока вот на пробу сунул на одну сторону, на другую камеру ищу широкую. ![]()![]()![]()
Grom73
Grom73
Красноярск
24.07.2015 в 18:37:49
Idar написал :
 В междурядье на ней как работать будете?
Idar
Idar
Оренбург
24.07.2015 в 18:47:38
Grom73 написал :  В междурядье на ней как работать будете?
 Нет у меня такой функции, только пахота, кошение и грузоперевозки. Согребание сена, а зимой снега.
Grom73
Grom73
Красноярск
24.07.2015 в 18:48:55
Idar написал :
 Вопрос снимается
kanol
kanol
Старый Оскол
24.07.2015 в 19:26:45
@Idar, Скорее масса. Я уважаю старую русскую технику, ее проектировали профи. (под конкретное задание) и конечно давали небольшой запас прочности(фин. затраты)Но это же не говорит о том, что ее можно грузить до бесконечности. Там полуоси тоньше чем на ЗАЗ.  Лопнет под нагрузкой- будете проклинать себя, а цены на зап/части - не то что на резину. Да еще и барыги курганские ...  Вы же говорите что вам- типа кататься.... ну и катайтесь на родной, или в деревне понт важнее? Так покрасьте в металлик- Юмор.  Ну как то так. Выбор ваш. Удачи.
Mohave
Mohave
Казань
24.07.2015 в 19:48:49
У меня только коммуналка и покатушки. За бортовые и полуоси не переживаю.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Idar
Idar
Оренбург
24.07.2015 в 20:31:26
kanol написал : @Idar, Скорее масса. Я уважаю старую русскую технику, ее проектировали профи. (под конкретное задание) и конечно давали небольшой запас прочности(фин. затраты).... ну и катайтесь на родной, или в деревне понт важнее? Так покрасьте в металлик- Юмор.  Ну как то так. Выбор ваш. Удачи.
Понтоваться возрастом вышел.А насчет массы призадумался... Родная резина была разорванная в хлам. На покрышке от УАЗика даже на дорогу не смог забраться в небольшую слякоть. Уже думал "ёлочку" на болты крепить из резины от взрослого трактора или из уголков. Нашел малость пожёванный по бокам шириной 7,5,  сунули внутрь покрышку от Газели и камеру. Вот на таком бутерброде и "понтуюсь". Масса около 25-30 кг колесо вместе с диском. Получается хожу по краю запаса прочности?
Понимаю, что проще доехать до города и взять нормальную резину, но...
Вот глянул https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/shiny_dlya_mini-traktorov_544845429 и ещё раз задумался.
Так задумчивый и езжу 2 года потихоньку.
Mohave
Mohave
Казань
24.07.2015 в 20:54:48
А я и попонтуюсь. С соседом на квадрике зарубились на проходимость в дюнах. Отстою честь КМЗяки.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
