kanol
kanol
Старый Оскол
09.08.2015 в 18:41:29
Так что, картошку из земли вытаскивать пора? Печется кажется, я столько печеной не съем... :nо:
irbis1941
irbis1941
Челябинск
09.08.2015 в 21:40:38
Мужики подскажите: пробило металлическую трубку которая идет с насоса(нш-6) на распределитель. заменил шлангом данную трубку, долил масла. но гидравлика не работает, насос не качает, не поступает к насосу масло.(до этого работало) как сделать чтоб насос стал качать масло?
ROW111
ROW111
Барнаул
10.08.2015 в 07:12:12
irbis1941 написал : Мужики подскажите: пробило металлическую трубку которая идет с насоса(нш-6) на распределитель. заменил шлангом данную трубку, долил масла. но гидравлика не работает, насос не качает, не поступает к насосу масло.(до этого работало) как сделать чтоб насос стал качать масло?
надо спустить воздух из системы-завоздушило,поэтому и не работает.
kanol написал : Так что, картошку из земли вытаскивать пора?
куда пора ? толкьо завязалась,снег два с половиной месяца как растаял..какая картошка? еще 1,5 месяца рости
AVSh
AVSh
10.08.2015 в 12:08:37
Андрей6319, Токарный 16Б05П стоит , к работе готов. Видел такое крепление рукавов в авиационной военной технике, но внимания не уделял. Теперь с появлением в хозяйстве тракторочка, Ваши фото - весьма полезное решение. Хотя вроде всё нашел и по приличным ценам, за хороший вариант - благодарю!
Андрей6319
Андрей6319
10.08.2015 в 13:28:26
AVSh написал : Андрей6319, Токарный 16Б05П стоит , к работе готов.
Для дома очень неплохой станок.
AVSh
AVSh
10.08.2015 в 13:49:21
Андрей6319 написал : Для дома очень неплохой станок.
К сожалению, такого дома, где можно было бы поставить такой станочек пока нет, есть гараж - вот там он и живет, и по вечерам и у меня там вторая смена.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
10.08.2015 в 16:21:05
ROW111 написал : Пользователь kanol написал : Так что, картошку из земли вытаскивать пора? куда пора ? толкьо завязалась,снег два с половиной месяца как растаял..какая картошка? еще 1,5 месяца рости
Ну ты сосед что-то загнул,1,5 месяца,с 10 сентября начну точно копать.
irbis1941
irbis1941
Челябинск
10.08.2015 в 20:26:55
как воздух спустить?
ROW111,
ROW111
ROW111
Барнаул
11.08.2015 в 05:05:20
Афанасьич написал : Ну ты сосед что-то загнул,1,5 месяца,с 10 сентября начну точно копать.
не раньше 25го-30го сентября начнем копать, иначе шкурка "не задубеет" и картоха вся битая будет
irbis1941 написал : как воздух спустить?
откручивать гайку трубки слива на распределителе, оттуда пойдет масло с воздухом, и закручивать, делать это надо не долго секунды 3-5 иначе система снова воздуха наберет , я еще навеску вверх вниз шевелил, с третьего раза начала поднимать.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
11.08.2015 в 16:43:33
ROW111, откручивать гайку трубки слива на распределителе, оттуда пойдет масло с воздухом, ROW111 извини маленько поправлю,гайку совсем откручивать не надо,просто в рабочем состоянии приотпустить и воздух выдавит,
ROW111
ROW111
Барнаул
12.08.2015 в 12:58:50
Афанасьич написал : гайку совсем откручивать не надо,просто в рабочем состоянии приотпустить и воздух выдавит,
ну да не совсем верно выразился гайку надо приоткрутить, чтоб масло с воздухом пошло,если открутить то снова воздуха набрать может при сборке
