irbis1941
irbis1941
Челябинск
13.08.2015 в 06:54:51
Афанасьич написал : ROW111, откручивать гайку трубки слива на распределителе, оттуда пойдет масло с воздухом, ROW111 извини маленько поправлю,гайку совсем откручивать не надо,просто в рабочем состоянии приотпустить и воздух выдавит,
спасибо. пробовал так делать, и навеску шерудил верх вниз (но там шток гидроцилиндра с поршнем жестко не связан, если навеску верх поршень на месте остаётся).
ссылка
  1. я его откручивал. но эффекта не было, только масло текло.а навеска так и не заработала.
  2. это наверное из-за того что в насосе масло не было, не поднимается. я так понимаю там на распределителе перед штуцером стоит шарик с пружинкой и он не дает маслу вытекать из трубок и самого насоса - надо заливать масло в трубку(которая на выход идет из насоса) что в насосе было чему качаться.
ROW111
ROW111
Барнаул
13.08.2015 в 08:13:44
irbis1941 написал : распределителе перед штуцером стоит шарик с пружинкой и он не дает маслу вытекать из трубок и самого насоса - надо заливать масло в трубку(которая на выход идет из насоса) что в насосе было чему качаться.
насос в эту трубку гонит масло с давлением 16 МПА(160кгс) так что ничего туда не нужно заливать, главное чтобы в картере масло было откуда насос его забирает, как болт отпустишь (1 на рисунке помечен) насос масло с воздухом прогонит по трубке в распределитель и из распределителя потом тоже должен выгнать.
алексей28
алексей28
Стерлитамак
13.08.2015 в 18:55:00
здравствуйте!!!кому нужен в2ч на запчасти
Mohave
Mohave
Казань
13.08.2015 в 20:41:59
алексей28 написал : здравствуйте!!!кому нужен в2ч на запчасти
Какой был диагнос у больного. Или у трупа?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
сапун
сапун
Воронеж
14.08.2015 в 13:29:23
Всем привет год назад купил минитрактор Булат 12 Сейчас масло из сапуна поперло подскажите че за причина и как устранить
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
14.08.2015 в 16:55:33
сапун,
поршневую смотреть;кольца,цилиндры,поршня.
АлексейСиз
АлексейСиз
14.08.2015 в 20:53:35
сапун написал : Всем привет год назад купил минитрактор Булат 12 Сейчас масло из сапуна поперло подскажите че за причина и как устранить
В принципе В2ч масло в суфлер гонит с новья (У меня так было мыл постоянно!) переделал в сапун! При износе колец масло погнал в выхлопную ! Поменял колечки на ВАЗ (Нива)82мм :yu:
Mohave
Mohave
Казань
14.08.2015 в 21:31:37
АлексейСиз, Свечу накала ставил?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
15.08.2015 в 19:14:50
Mohave написал : АлексейСиз, Свечу накала ставил?
Нет не ставил :confused: До минус 10 заводится хорошо (с хорошим стартером !) Ставлю подогрев тен 2квт минут 30 и до минус 20 заводится с полтыка :yu:
Stebium1
Stebium1
Одесса
15.08.2015 в 19:48:40
Давно хотелось сделать сеялку точного высева для нашего трудяги, так что бы можно было сеять гибридные семена, то есть вакуумную. Долго собирался покупал материал, станки, оснастку, но вот наконец начал. Если кому будет интересно по малу буду выкладывать отчёт.
Mohave
Mohave
Казань
15.08.2015 в 20:13:56
АлексейСиз написал :
Я ставлю. Отдал впускной коллектор на сверловку. Электрику всю доделал окончательно, управление свечёй с кнопки через силовое реле. Всё расчитал максимум на 40А. Свечи купил на запас 4шт. Надо будет блок управления от температуры двигателя собрать. ШИМ регулятор тоже нужен будет. Свеча зверская, потребляет как оказалось 47А. ПысПыс. Стоимость свечи 100руб +пересылка.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
