Mohave, а мы просто терпеливо ждём! Фото, схему...
12.01.2016 в 22:09:21
13.01.2016 в 00:39:14
А по большому счету - для КМЗ, в частности, какая разница, иметь свечу во впускном тракте или подогревать впускной тракт феном ? Т.к. свеча все равно не будет торчать в голове, то уровень нагрева впускного тракта феном еще более предпочтителен (с моей точки зрения).
13.01.2016 в 10:57:42
mitrop написал: А по большому счету - для КМЗ, в частности, какая разница, иметь свечу во впускном тракте или подогревать впускной тракт феном ? Т.к. свеча все равно не будет торчать в голове, то уровень нагрева впускного тракта феном еще более предпочтителен (с моей точки зрения).
Лучше всего во впускной тракт подавать горячий воздух от фена,а не феном греть впусной коллектор.
13.01.2016 в 11:06:15
Всем здравствуйте! Мужики,подскажите пожалуйста, нужно установить шкив для генератора на УД-25, встречал в теме неоднократно и не раз это обсуждалось, сейчас не могу найти, тема большая. Находил про установку шкива от помпы то-ли Москвича, то-ли ВАЗ (классика), быстрее всего кажется ВАЗовский шкив помпы, но к сожалению не помню и не сохранил закладку
13.01.2016 в 11:30:30
{{post:5511651} Я это и имел в виду
13.01.2016 в 12:00:59
Сергей211 написал: Москвича,
Писали про шкив москвича, найти тоже не могу, но помню. В длину кажется его немного обрезали, чтобы он зажался на валу.
13.01.2016 в 13:08:51
sen написал:
ПаГ написал:
совершенно верно обрезали и чуток обтачивали, внутренний диаметр, при установке все покажет.
А не подскажите где можно поглядеть? На какай страничке?
13.01.2016 в 23:34:06
Шкив с москвича пирожок иж внутренний немного расточить и по ширине подогнать. Проточить край под шпонку она немного достает.
14.01.2016 в 00:26:43
Леха Неж написал: Шкив с москвича пирожок
Вот. И шкив с москвича есть, и генератор от москвича и от ваз, а поставил от урал волк 500 вт, на место штатного, вполне хватает. Просто не нравится, что гена из под капота торчать будет. Но если накроется, то уж тогда...
14.01.2016 в 10:58:42
Леха Неж написал: Шкив с москвича пирожок иж внутренний немного расточить и по ширине подогнать. Проточить край под шпонку она немного достает.
Алексей, шкив с коленвала? Храповик и кикстартер остаются на своем месте? Вот тут не понял "Проточить край под шпонку она немного достает" что тут имеется в виду? Снять ширину шкива, втулки, той части, что находит на коленвал?
