T-N-A
T-N-A
Воронеж
06.02.2016 в 17:35:39
Mohave написал: T-N-A А ты на форуме мотоблоков салют не фигурировал?
Не, не фигурировал. Даже не был ни разу. Я на японотракторах есть под этим же именем, но там я учусь.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
06.02.2016 в 17:41:31
Salo-61 написал:
T-N-A написал: Ижевская ходовая цепь на 15 выдержит такую нагрузку, или сразу лучше две мутить?
По поводу цепи разрешите выразить сомнение......У меня однажды не выдержала,пришлось ставить на 19мм. Обороты фрезы более 400, ширина 100см ножи от Крота,КПП 4*2 двиг 12 л.с. дизель фотки фрезы скидывал раньше ищите на ветке...
Сомнения правильные, но у него ножи другие. Сопротивление меньше и соответственно нагрузка на цепь меньше. Подстраховаться не помешает конечно если есть возможнось. Два ряда не обязательно, а потолще самый раз.
АлексейСиз
АлексейСиз
06.02.2016 в 18:25:39
Комментировать нечего уже почти всë написали ! Моя Фреза сделана под 5ти ступу , редуктор 5/1 ножи саблевидные (как на каскаде) ножи изначально делал как у T-N-A на фото ,отверстия во фланцах сделал а в ножах не смог (терпения не хватило ножи согнуты из ресор УАЗ) просто приварил (первое время отлетали при попадании на камни !) кстати фрезой землю почистил на 5+ камни подымает в верх гвозди и проволоку цепляет на ножи и берëзку тоже вытаскивает !(правда приходилось после каждого прохода останавливаться и чистить ножи ,как по мне это + ,это только на халтуре плохо !) (в нашем доме до нас и в округе живут какието свиньи в огородах хламу немерено !) Сайт вес перекроили ничего найти не могу и фотки выставить тоже ! Idar, правельно мыслит на 4рëх ступу надо делать чтото вроде этого ! Первая на 5 ступе это половина первой на 4рëх ступе ,колесом столько сбросить не реально надо колесо 35-40см в диаметре ! Гусеница былабы в самый цвет и скорость меньше и давление на грунт меньше! Mohave, Если тебя не затруднит я на Фермере фото гусеници выкладывал сможешь сюда перенести ?
Александр З
Александр З
Ставрополь
06.02.2016 в 20:15:59
Kolhoznik написал: Мужики, подскажите пожалуйста. Собираю фрезу ... глубину хотелось бы чем больше, тем лучше.
По мне так глубина обработки должна быть не больше глубины посадки, под любые культуры. За картофель, где-то читал, если районы засушливые, то сажают по-возможности глубже, во влажных - даже в гребень. У меня земля тоже тяжелая, борозду делаю, чтоб только картошка в рад ложилась, потом окучиваю.
Mohave
Mohave
Казань
06.02.2016 в 20:46:15
АлексейСиз написал: Mohave, Если тебя не затруднит я на Фермере фото гусеници выкладывал сможешь сюда перенести ?
Конечно
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Ацетон
Ацетон
Белгород
06.02.2016 в 21:23:19
Salo-61 написал: У меня однажды не выдержала,пришлось ставить на 19мм.
Чтобы не переживать за цепь,нужно обратиться к знакомым байкерам и попросить у них цепь от японского мото размерностью 520 или 525(все равно они меняют их каждый сезон,а если кросссмены,то чаще).И поверьте,даже б/У ЭТИ ЦЕПИ КРЕПЧЕ любой комбайновской. с шагом 15 или 19...
T-N-A
T-N-A
Воронеж
06.02.2016 в 21:29:51
Ребята! Адресую свой вопрос сразу всем "энтузиастам" решившим построить гусеничный трактор: -Вы знаете сколько стоит ОДНА подобная гусеница? Где её заказывать и во что пересылка выльется? Или вы будете сами её из бабушкиного паласа мастерить...? :a
Ацетон
Ацетон
Белгород
06.02.2016 в 21:38:29
T-N-A написал: Или вы будете сами её из бабушкиного паласа мастерить...?
Да тут пол форума этим занимается.....За основу можно взять Бурановские гуси,ролики и звездочки от тех же РМ,официалы продают все в Курске,а дальше полет фантазии...На крайняк вырезать корд со старых КМЗшных покрышек и вот вам гуси....
T-N-A
T-N-A
Воронеж
06.02.2016 в 22:16:01
Ацетон написал:
Ацетон, как оказывается всё просто... Гуси, ролики от снегохода... Специально посмотрел http://snegohod-servis.ru/6/20/22/ Это по вашему дёшево и общедоступно? А вы не думали как данная конструкция в "говне" будет работать? Я не зря упомянул бабушкин палас. Лепить из чо попало гиблое дело. Гусеница в гусеничном тракторе должна быть настоящей! И стоит она до х... Как пример для общего развития скажу цену одной гусеницы от Катерпиллера Челенджера 500л.с. так вот одна сука 2млн.руб. стоит...
Ацетон
Ацетон
Белгород
06.02.2016 в 22:43:23
T-N-A написал: Это по вашему дёшево и общедоступно? А вы не думали как данная конструкция в "говне" будет работать?
Да,это не дорого,тем более одной гусянки хватит на два колеса.По поводу срока службы: спросите у владельцев Буранов(особенно тех,что приехали с Северов)как часто меняли гуси,ответят что ни когда.... Да и если об этом думать,то лучше в Магнит за картошкой идти,там КМЗ вообще не нужен...начиная с момента его покупки,что заметьте само по себе не дешево....
T-N-A
T-N-A
Воронеж
06.02.2016 в 22:52:55
Ацетон написал:
Да,это не дорого,тем более одной гусянки хватит на два колеса.По поводу срока службы: спросите у владельцев Буранов(особенно тех,что приехали с Северов)как часто меняли гуси...
Ага и тех которые всё лето на снегоходе по полю с картошкой гоняли! :D Не обижайтесь! Так в тему.
