Принимайте в ряды владельцев. После долгих мук выбора между новым китайцем, б/у японцем, 132 беларусом.... был выбран кмз 012, 2003 г.в. с мотором В2ч, коробка 5+1.
С навесным не богато - снегоротор + щетка. Наработка не космическая, из явных косяков - люфт в подшипниках передних колес, подтекает масло (сзади, между колес корпус коробки потный, на полу след).
Вопросы по маслам - что лить в двигатель, что в коробку, бортовые.
Где на В2ч сливная/заливная горловины?
У кого нибудь на В2ч спереди стоит шкив на генератор? (если стоит, то противовесы оставлены?)
Может место подскажите где такой шкив купить можно?
Нужно ли В2ч летом дополнительно обдувать?
Окна в колоколе сцепления должны быть закрыты? (или это хозяин предыдущий самодеятельность проявил?)
Где сливные/заливные/контрольные отверстие(я) на коробке?
Недопонял с задней гидравликой. Стоит нШ16. Родной распределитель сразу на перед и зад и справа от него торчит из коробки "зад" цилиндра который похоже и поднимает заднюю навеску (работая внутри коробки). При опускании (под своим весом) куда уходит масло из распределителя в коробку?
Тыкните на правильную фотку задней навески под плуг, например, у меня ощущение, что у меня чего-то не хватает..
Прошу за элементарные вопросы сильно не пинать, эту тему дочитал до конца
