T-N-A
T-N-A
Воронеж
02.03.2016 в 13:01:42
Сергей211 написал:
...Одни источники пишут для НШ-10 - 2400 об/мин., другие - 4000 об/мин, а кому верить?
Верьте КМЗ! У нас он max 1230об/мин крутится! И качает...
Сергей211
Сергей211
02.03.2016 в 13:21:15
T-N-A написал: У нас он max 1230об/мин крутится! И качает...
Так в том то и дело, что боюсь оборотов, сдюжит ли НШ-6(10) обороты с колена +,- 3000 об/мин.? Чего бы я хотел, чтобы обороты были в пределах 1300-1500 об/мин.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
02.03.2016 в 13:44:10
Сергей211 написал:
Попробуем в теории разобраться. Характеристики НШ-10 говорят о номинальных режимах следующее: номинальные обороты 2400, номинальное давление 16, номинальная мощность 8,6кВт. Я так понимаю, что б в рабочем режиме крутить насос нужена как раз мощность СК-12, при этом будет обеспечена подача 21л/мин с необходимым давлением 16. Вопрос, а на кой столько масла надо? И следующий вопрос: номинальные обороты этого НШ это практически обороты КВ двигателя, т.е. прямая передача. Ремённый(любой) привод точно не пойдет. Надо будет цепь или шестерни. Выход - раз в тракторе (в КПП) реализовано уменьшение с 3000об/мин до 1230, то и от КВ надо "отбирать" столько же.
Szayzev
Szayzev
Иваново
02.03.2016 в 13:48:59
Вешать на привод регулятора не очень хорошая идея. Там какой то "кукольный театр". Я сильно сомневаюсь, что конструктора для магнето и регулятора с таким запасом прочности делали. Надо разбирать и смотреть и анализировать валы шестерни шпонки, да и сама посадка хлипка.
Ацетон
Ацетон
Белгород
02.03.2016 в 15:06:59
Szayzev написал: Я сильно сомневаюсь, что конструктора для магнето и регулятора с таким запасом прочности делали.
Как то пробовали сделать из УДшки дизель и вместо магнето ставили ТНВД,так вот слабым местом оказались цилиндры,их оторвало после 10 минут работы на 3тыс об.
Сергей211
Сергей211
02.03.2016 в 15:54:13
T-N-A написал: Выход - раз в тракторе (в КПП) реализовано уменьшение с 3000об/мин до 1230, то и от КВ надо "отбирать" столько же.
Ну да, согласен с Вами полностью. Буду искать др. пути, шобы всё-таки понизить обороты, есть конечно местечко, короче буду думать, информация к размышлению принята, спасибо!
T-N-A
T-N-A
Воронеж
02.03.2016 в 16:51:09
Ацетон написал:
Ацетон, прочел как хороший анекдот. Спасибо!!! :D
АлексейСиз
АлексейСиз
02.03.2016 в 17:06:48
T-N-A написал:
Сергей211 написал:
Чтото тут всë с ног на голову ? При прошлом обсуждении этой темы было много ссылок и мнфы ! На сколько понял из тех разговоров (да и до этого так думал !) Номер НШ (6/10/16/и т.д.)это и есть литраж (сколько литров в минуту качает !) А давление у всех одинаковое 250кг/см2 ! И по оборотам НШ есть разных исполнений 2800(макс 3000) и 1500 об/мин !!!
T-N-A
T-N-A
Воронеж
02.03.2016 в 17:52:44
АлексейСиз написал:
T-N-A написал:
Сергей211 написал:
АлексейСиз и Вам спасибо!!! ВЫ второй после Ацетона, человек поднявший сегодня настроение!!! :applause: Перечитал несколько раз ваши "вирши"! Вы как будто про себя всё написали: -"чтото тут всё с ног на голову". Вот это "те разговоры" помутили вам мысли. Вы умудрились всё перепутать!!! :D
АлексейСиз
АлексейСиз
02.03.2016 в 20:51:34
T-N-A написал:
АлексейСиз написал:
T-N-A написал:
Сергей211 написал:
Посмейтесь конечно ноо вы хотите выжать из 10ки 21 литр масла в минуту ??? Даже если это при 3000 и если уменьшить это в 3раза 1000 ~7литров в минуту !!! И для сравнения чтоб поднять переднию навеску нам надо ~100грамм масла ! Заднию навеску с двумя целиндрами 200~300грамм масла ! Это грубо говоря передняя должна за секунду подпрыгнуть а задняя за ~2 ???
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
02.03.2016 в 23:26:13
АлексейСиз, http://gik43.ru/articles/markirovka_nasosov_nsh.html будет 3000 оборотов - будет 30 литров качать, будет 2100 оборотов - 21 литр выдаст. Вот такой он насос ;) ну и давление номинал 16 Мпа. Но это пока насос "идеальный" и нет внутренних утечек. А такого в шестеренчатых не бывает.
