27.05.2018 в 05:15:59
Назарыч написал: Душевно написано! Эххх, хочу из города в деревню....
Да ладно..... лучше про нее читать...)))
27.05.2018 в 06:08:19
Назарыч написал: хочу из города в деревню.
на пару-тройку неделек, где лес/озеро под боком, где на огороде уже все сделано, где сено уже накошено...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.05.2018 в 18:54:25
:help Увидел на днях в продаже Косилка роторная ктм 2 газонокосилка для МТЗ 132 Подскажите, уважаемые, никто не пробовал приладить данную косилку на заднюю навеску КМЗ??? Наверняка где-то уже обсуждалось, всё уже придумано. Но 1200 страниц нереально прочитать. Ткните пальцем, где читать, что можно сделать, чтобы косилка работала на КМЗ. Мне бы такая очень нужна для газонов. Спасибо. :help
27.05.2018 в 18:55:03
Mohave, А подшибник с чего ?
27.05.2018 в 19:16:25
викинг17, Даже не знаю, просто закрытые подшипники, Китай, по смешной цене в фирме Подшипник. Хотел сделать с сальниками по краям, есть фирмы сальников. Но уже время поджимало, нужен трактор косить.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
27.05.2018 в 19:30:41
Вчера поставил, переточенный рычаг. Заодно отрегулировал на минимальный люфт рулевой редуктор. Всё время думал, нафига дырочка в правом боку рулевой консоли, ниже ручного стояночного тормоза. Оказывается через него вставляется отвёртка под шлиц, для регулировки редуктора, предварительно расконтрив гайку через открытый капот. Результат ощутим сразу. На ходу кмз перестал рыскать и постоянно ловить его рулём. Более точно и легче маневрировать между постройками, насаждениями, ловить ходовые миллиметры так сказать. Остались очень не большие люфты в шкворнях и самой балке. Балку думаю трогать не буду, ссцука тяжёлая а шкворня перетряхну.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
27.05.2018 в 20:29:08
Mohave, Ясненько, у меня тоже маятник люфтит пострашному .Я и втулку вытачивал всерамно разбивает.И на шкварнях тоже с балкой люфтит. Завтра тоже будем передком заниматся и маятник на подшибники переделать .А вол и маятник нужно растачивать или подшибник становиться свободно.?
27.05.2018 в 22:14:15
Mohave, Я делал на одном подшипнике и чтобы он сидел там крепко поставил параллельно оси 2 болтика на 6. Для стопорного кольца уже места нет, да и выжучиваться не хотелось, а болтики не мешают, так как рычаг не вплотную к раме.
27.05.2018 в 23:03:43
Szayzev, 1 - не вариант. Том тяги таскают коромысло это не по оси подшипник - ломает.
27.05.2018 в 23:28:40
Outlaw888, Фотки выкладывал ранее. Не такие уж и большие там возникают боковые нагрузки. Переделал три года назад, работает отлично, доволен полностью. Может болтики и лишние, если грамотно посадку подобрать, но я поставил, чтобы не думалось(да и лопнуть рычаг может при запресовке подшипника в тесную постель). Другое дело если два узких подшипника с двух сторон, но стоит ли усложнять?
28.05.2018 в 00:40:42
KurtEV написал: Подскажите, уважаемые, никто не пробовал приладить данную косилку на заднюю навеску КМЗ?
Так лучше на переднюю. Вы ж траву потопчите и не скосите. Получится не красиво. А спереди будет скашивать ровно.
28.05.2018 в 08:37:02
Jesha написал: Вы ж траву потопчите и не скосите. Получится не красиво. А спереди будет скашивать ровно.
Косилка на заднюю навеску. Мне не до красоты, мне бы покосить. Никто не ставил???
28.05.2018 в 10:15:36
KurtEV написал: Мне не до красоты, мне бы покосить.
Так если её всё одно с доделками ставить, может и сделать роторку, и косить удобнее.
Или вы желаете без переделок поставить? Это вряд ли. Возможно проще купить сразу под тракторок сделанную.Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
28.05.2018 в 11:07:01
KurtEV написал: Косилка на заднюю навеску. Мне не до красоты, мне бы покосить.
если покосить и не для сена лучший вариант , и наверное безопасный, измельчает все
28.05.2018 в 14:29:46
викинг17 написал: А вол и маятник нужно растачивать или подшибник становиться свободно.?
В маятнике посадку под подшипник вместе со втулкой, растачивать нужно и вал. Если применить другой размер подшипника 1000805ZZ по 85руб. 25х37х7мм, то может коромысло трогать и не нужно. Если высадить втулку, замерить. Там и мяса останется больше в коромысле, вал всё равно под расточку. Но у меня время поджимало и за другими подшипниками надо было ехать на другой конец города, работа не отпускала. Поэтому под расточку коромысло (металл говно) и вал под токарку (хорошо так закалён), под запрессовку 61905ZZ по 65 руб, 25х42х9мм.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
