12дима21
12дима21
Чебоксары
14.04.2016 в 08:57:19
у меня с валом который обозначил красным крутится латунная втулка который обозначил с синим вместе и за этой втулки полностью не смог выбить вал подшибники поменял
Szayzev
Szayzev
Иваново
14.04.2016 в 11:42:53
12дима21, То, что на схеме обведено синим цветом - должен быть сальник. Может в теле и есть какая втулка(я уже не помню, да и по разным каталогам тоже нет об ней упоминаний). Если это так, то значит она приржавела к валу и провернула в корпусе. Выбиванием только измордуешь шлицевой конец или корпус. Только прессом, и погреть конкретно втулку(есть такие китайские горелки на маленьком баллончике), у неё теплопроводность хорошая - прогреется нормально.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
14.04.2016 в 18:59:07
Вчера мой "конь" обрёл нового владельца. На выходных еду за следующим... :p
Mohave
Mohave
Казань
14.04.2016 в 21:20:57
T-N-A, поздравления. Новому владельцу повезло.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Леха Неж
Леха Неж
14.04.2016 в 22:01:33
Сегодня с 14,00 до 20,00 два огорода закультивировал и три посадил, работали с трактором без перекура, лиш заглох от перегрева бензонасоса, мокрую тряпку на него и вперёд.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
14.04.2016 в 22:38:48
Mohave написал: T-N-A, поздравления. Новому владельцу повезло.
Mohave, спасибо! ;)
шнырь
шнырь
14.04.2016 в 23:29:09
T-N-A, поздравляю!!! :applause: :applause: :applause: удачной поездки в выходные !!!
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
15.04.2016 в 15:43:45
Szayzev написал: ВОВАН-2015, Похоже что беднит. Заслонка открывается, а бензин или не идёт или плохо идёт. При холостых идёт через другой жиклёр. В разных карб по разному. Бывает при холостом воздух идёт по отдельному каналу, а бывает просто канал ХХ выведен позади заслонки. А при открытии заслонки должен подключаться главный жиклёр. Может тупо пол прокладки нет или пробка на впускной(между головкой и карбом) выкручена. Бывает за зиму из бензина осадок выпадает в виде солей и залепляет жиклёры. Если осенью заглушил нормально, то это наиболее вероятная причина.
Szayzev, сегодня всё перепробовал-карбюратор промыл-там и чистить то нечего-1.5 жиклёра-свечи ставил уже всякие-и жигулёвские с длинной резьбой- и провода меня---ну что ещё может быть?-компрессия хорошая.заводится с полтыка-работает чётко-а даёшь газу до средних оборотов-всё- начинает чихать и стрелять в карбюратор-магнето крутил вправо-влево-никаких сдвигов
Сергей211
Сергей211
15.04.2016 в 17:39:23
ВОВАН-2015 написал: магнето крутил вправо-влево-никаких сдвигов
Попробуйте сменить систему зажигания, хотя бы на контактно-батарейную. Катушку зажигания можно взять с авто. https://www.youtube.com/watch?v=i-aQ5e3YJ0A
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
15.04.2016 в 19:07:26
Сергей211 написал:
Сергей211, а что -это может быть изза магнето?--переделывать конечно неумеючи боюсь -а вот другое магнето завтра найду-попробую заменить---но что там может глючить?-ведь контактов нет-должно работать- ладно попробуем ещё и это..
senin
senin
Тюмень
15.04.2016 в 20:40:38
ВОВАН-2015, Надо проверить конденсатор в магнето. Может просто не контачит.
