Szayzev
Szayzev
Иваново
29.04.2016 в 11:35:19
По крестовинам вопрос решил. Нашёл с ДОНа(шарнир ГГ-50). Андрей 69, спасибо!
Szayzev
Szayzev
Иваново
29.04.2016 в 12:34:17
Андрей 69 написал: Szayzev, У МТЗешной одна вилка под шпонку, вторая шлицевая, но размер шлицевой части больше нашего. Из двух МТЗешных и одной родной получается две комбинированные. Делается новый промежуточный вал на передний ВОМ под размер МТЗешной. В итоге получаете свободный родной шарнир. На безрыбье и рак рыба. Я планирую себе так сделать. Крестовины от МТЗ уже приобрел осталось сделать новый вал.
Андрей 69, Именно так я и сделал. В кардане крайние вилки КМЗ а средние МТЗ + шпоночный вал. Таким образом выкроил один КМЗ шарнир(а нужно было два).
Idar
Idar
Оренбург
29.04.2016 в 19:31:27
Szayzev написал: Что то по моему вопросу о заменяемости корпусов крестовин абсолютная тишина. Может у кого всё таки есть информация, где можно их поиметь кроме Кургана?
Szayzev, на разборке притырил рулевую от старой Газельки. Приложил сверху и на первый взгляд крестовина подходит! Тоже планирую сделать комбинированную.
rino
rino
Пермь
29.04.2016 в 21:00:33
Idar, у газели слабые крестовины
Mohave
Mohave
Казань
29.04.2016 в 21:26:07
12дима21, Размеры треугольника чуть позже. Сначала всё испытаю.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
29.04.2016 в 21:29:23
Szayzev написал: 12дима21, Думаю такая конструкция подойдёт только для навешивания пассивных агрегатов. Если используется ВОМ надо делать открытый треугольник -"Л" типа.
Szayzev, Делал под сугубо свои задачи. Будут другие, сделаем открытый треугольник. И так для своего КМЗ работу из пальца высасываю.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Szayzev
Иваново
30.04.2016 в 21:33:13
Szayzev написал:
Szayzev, И так для своего КМЗ работу из пальца высасываю.
Mohave, Евгений, это говорит о том , что пора расширять парк. Брать какую нибуть другую технику и начинать её юзать. Сразу будет куча идей. С майскими праздниками тебя и всех КМЗшников! Похоже все уже давно празднуют - форум вымер.
шнырь
шнырь
01.05.2016 в 00:28:25
Мужики !!!! Всех с праздником Христова Воскресения !!!! Да и с 1 Мая!!!!
12дима21
12дима21
Чебоксары
01.05.2016 в 10:07:32
Mohave, по моемому этот треугольник как то надо съемным сделать
Mohave
Mohave
Казань
01.05.2016 в 11:00:19
Szayzev написал:
Szayzev написал:
Szayzev, Сергей, спасибо, за поздравления, всех с праздником. С другой техникой, думаю хорош. Слишком много запланировал в стройке. Баню 40 кв/м, построил, необходима отделка. Муза ни как не посещает довести до конца, а уже на чертежах следующие проекты. КМЗ спасает, не сойти с ума от объёмов работы.
12дима21 написал: Mohave, по моемому этот треугольник как то надо съемным сделать
12дима21, не совсем допонял вопрос, зачем. В моих задумках, навешивать через треугольный быстросъём пассивные навески. Грабли, вилы, бетонный противовес, вставлять фаркоп. Всех с праздником.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
04.05.2016 в 12:29:16
Mohave написал: 12дима21, не совсем допонял вопрос, зачем. В моих задумках, навешивать через треугольный быстросъём пассивные навески. Грабли
грабли у меня были навешаны на штатной навеске из за отсутствия плавающего режима, работают плохо, колесо на кочку наехало грабли приподнялись-пропустили клочек)(а то еще и из граблей вывалится малость) хорошо если поляна ровняа как стол, но на нашем покосе такого нет то канавки то кочки. Так же заметил трещины на дисках заднего колеса около ступицы из за рывков от втыкания пальцев граблей (появились в первый год на второй год заварил появились рядом) опять же по причине отсутсвия плавающего режима,колесо вьезжает в ямку/канавку и пальцы граблей втыкаются в землю.и это грабли всего 2 метра захват. Переделал на 4 метра прицепные, со своим ГЦ и распределителем отдельным, два года полет отличный!
