ворон
ворон
Белгород
05.07.2016 в 20:57:15
ROW111, На современных нивах вентилятор спереди радиатора ставится, а иногда и два сразу.
Mohave
Mohave
Казань
05.07.2016 в 21:19:38
Отлил противовес. Бульдозерить стало гораздо веселее.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ПаГ
ПаГ
05.07.2016 в 22:53:48
ROW111 написал: с ВАЗ2121 он же от радиатора забирает воздух и под капот выбрасывает,
Если контакты местами поменять. будет дуть в другую сторону
Szayzev
Szayzev
Иваново
06.07.2016 в 00:40:02
масловский, Спасибо! Пара вопросов. Правая секция постоянно включена и подаёт на штатный распределитель? Куда подключен слив?
ROW111
ROW111
Барнаул
06.07.2016 в 11:00:54
ПаГ написал:
ПаГ, если крыльчатка позволит,а то новомодные,серповидные они в обратную сторону хуже малость дуют чем в рабочую.
масловский
масловский
Удомля
06.07.2016 в 18:49:23
Szayzev, Правая секция подключена к штатному распределителю,включаю когда работаю навеской,а а так в нейтрали. Средняя на передний отвал,левая пока свободна.Слив идет в мост,рядом с баком в крышке вварен штуцер.В выходные буду в деревне если есть вопросы могу пофоткать подробнее! Малость напутал, средняя свободна,левая на отвал
масловский
масловский
Удомля
06.07.2016 в 18:52:04
ROW111, вентилятор нивовский двойной который стоит перед радиатором,у меня его половина.Подключаю без всяких реле и тумблеров сразу к генератору
ROW111
ROW111
Барнаул
07.07.2016 в 05:34:13
масловский написал: Слив идет в мост,рядом с баком в крышке вварен штуцер.
я в сапун сделал слив, а сапун сделал поменьше и перенес в сторону,заливать масло можно хоть через слив,но неудобно-откручивать шланг надо, или через новый сапун (но там 14мм отверстие сделал, не быстро вобщем заливается.)
ROW111
ROW111
Барнаул
07.07.2016 в 05:36:36
масловский написал: Подключаю без всяких реле и тумблеров сразу к генератору
уже обдумываю, наверное тумблер надо делать или термовыключатель чтоб холодный прогревался быстрее а потом уже и вентилятор включать.У меня лежит новый уже года два,"обычный" т.е. на забор от радиатора, но у него похоже проблема с подшипниками крутишь и как шарики внутри перекатываются ,сразу не проверил, а теперь уже время прошло, и моторчик неразборный(LUZAR) теперь сколько отработает,столько и отработает.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.07.2016 в 09:37:54
ROW111 написал:
ROW111, Реле обязательно поставте, если будете делать через датчик. Через тумблер, всё зависит от тумблера. Ну и предохранитель на 16А не плохо бы на питание мотора, мало ли что.
ROW111
ROW111
Барнаул
07.07.2016 в 09:56:03
Jesha написал: Реле обязательно поставте, если будете делать через датчик. Через тумблер, всё зависит от тумблера. Ну и предохранитель на 16А не плохо бы на питание мотора, мало ли что.
да ясно , ток то 10А в рабочем режиме. и с генератором надо одновременно решать вопрос, а то из маскимальных 11А штатного (и это "на всю дурь") вентилятор все и заберет, а на низких оборотах вообще АКБ будет сосать.
