art sss
art sss
Ставрополь
22.07.2016 в 08:36:55
T-N-A написал:
art sss написал: Народ,кто знает номинал по зазору гильза поршень-сколько с завода бывает???
art sss, решили поршень сделать? На самом деле геометрия поршня сложная. Он не просто цилиндр... Вот простые размеры. Настоящие засекречены!
T-N-A, Вроде как есть ремонтные поршня-смысл его делать.Я общался по этому поводу с челябинцем,называл размеры 82,4 и 82,8.Другое дело кольца на них,и качество самих поршней-тут :confused: За картинку спасибо.Теперь я вижу сопряжение поршень гильза,хотя имхо для воздушника пять соток на сторону маловато.Но если брать сноску -0,035,то примерно выходит 7 соток сторона-а это ближе к "телу")))Будем посмотреть что имеем-двс свой я раскидал.
kanol
kanol
Старый Оскол
22.07.2016 в 08:57:37
Ремонтирую косилочку, пока не запустил и в действии не опробовал. Может по этому как то смутно представляю связь всех узлов. Как то все "шатко" без жесткого крепления, с люфтами. Рычаг имеющий нижнюю тягу, как то не работает. Вот ключек под него подложил, кажется еще какая то тяга должна его регулировать подъемом в верх. Может у кого была такая в эксплуатации, может есть фотки заводского исполнения. Эту косилку уже не однократно варили. Основная балка на которой висит вся коса, имеет небольшой изгиб, это так нужно, или выравнивать? Спасибо.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
22.07.2016 в 09:23:03
art sss написал:
T-N-A написал:
art sss, ремонтных размеров поршней и колец заводских НЕТ! С Евгением я тоже общаюсь... Номинальные заводские поршни хорошего качества(разбирал много поршневых), а вот кольца гавно полное. При диагностике ЦПГ для себя ориентир больше держу тепловой зазор в кольцах. Головку снял, новое кольцо в рабочую зону цилиндра засунул, щупом померил, сразу всё понятно(кольца подкинуть или "по взрослому" ремонтировать). Агитировать на заказные поршни никого не собираюсь! Для себя считаю нужным делать новые поршни и делаю, а другие покупают жигулевские кольца и трындят как ах...но за три копейки дизельный движок откапиталили.
P.s. могу показать первые поршни, сделанные под 82,6 с дизельными кольцами.
art sss
art sss
Ставрополь
22.07.2016 в 11:03:46
T-N-A написал:
art sss написал:
T-N-A написал:
T-N-A, Ну так то слова Евгения,за ремонтные поршня-за что купил :confused: Лично я такие поршня в глаза не видел,за качество только со слов ))) У вас можно разжится к-том ремонтных поршней,колец и гильз под них???)Если да,то прошу в личку)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.07.2016 в 11:28:44
T-N-A, А величина "эллипсности" и "конусности" поршня какова?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
vituning
vituning
Хабаровск
22.07.2016 в 11:42:53
Сегодня завел без глушителя в2ч и обнаружил , что с левого колектора вовремя работы капает масло.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
22.07.2016 в 12:47:08
art sss написал:
T-N-A написал:
art sss написал:
T-N-A написал:
art sss, рад бы торговать этими "расходниками", вот только запчастей на В2Ч нет нигде. И у меня тоже нет! Поэтому кольца, маслосъемные колпачки народу с иностранных каталогов подбирал, с вкладышами тоже потихоньку решаю вопрос. Гильзы, шатуны и коленвал растачиваются в обычных спецконторах. Стоит это конечно денег, но ещё раз повторю - за три копейки В2Ч НЕ ОТКАПИТАЛИШЬ!
T-N-A
T-N-A
Воронеж
22.07.2016 в 12:49:08
Саныч53 написал: T-N-A, А величина "эллипсности" и "конусности" поршня какова?
Саныч53, а это вам зачем? :eek:
T-N-A
T-N-A
Воронеж
22.07.2016 в 12:53:23
vituning написал: Сегодня завел без глушителя в2ч и обнаружил , что с левого колектора вовремя работы капает масло.
vituning, не удивительно. О качестве поршневых колец и маслосъёмных сальников я уже раз сто писал...
anatoliy.54
anatoliy.54
22.07.2016 в 12:56:31
kanol написал: Ремонтирую косилочку, пока не запустил и в действии не опробовал. Может по этому как то смутно представляю связь всех узлов. Как то все "шатко" без жесткого крепления, с люфтами. Рычаг имеющий нижнюю тягу, как то не работает. Вот ключек под него подложил, кажется еще какая то тяга должна его регулировать подъемом в верх. Может у кого была такая в эксплуатации, может есть фотки заводского исполнения. Эту косилку уже не однократно варили. Основная балка на которой висит вся коса, имеет небольшой изгиб, это так нужно, или выравнивать? Спасибо.
kanol, Добрый день kanol.Заводская конструкция шатуна не совсем удачная и хочу поделиться своими доработками проверенными жизнью.В головке установленной на кривошипе слабое место шарнир который постоянно со временем расхлестывает. Изготовили новую буксу для подшипника и в нее поставили сферический подшипник(самоцентрирующийся).Задняя поверхность буксы немного сферическая, между буксой и защитной чашечкой стоит фторопластовая шайба.К буксе приварена прямоугольная труба 40х25 с косынками .Для регулировки длины использовали болт с гайкой крепящий башмаки гусеницы трактора С-100. На другом конце шатуна обычные "ложки"от конной косилки.Шарики-ГАЗоновские пальцы от рулевых тяг. Такая конструкция шатуна у нас работает надежно с 90х годов и кроме пополнения смазки с ним ничего не делали.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.07.2016 в 13:06:45
T-N-A написал:
T-N-A, а на всякий случай, мало ли придется поршеньки делать. Давным-давно для картинговых моторов поршни делали, правда и оснастки тогда было изготовлено много, как для отливки, так и для обработки. золотые времена, 80-е годы...
