Александр Белков
Александр Белков
14.08.2016 в 12:56:39
Извиняйте за надоедливость, но есть ещё один вопрос: решил полностью заменить масло в тракторе. Насколько я понял в масло надо залить в двигатель, редуктор и коробку. Вопрос собственно в следующем какое масло куда лить и надо ли ещё что-нибудь смазывать помимо этого. Спасибо.
Mohave
Mohave
Казань
14.08.2016 в 15:47:32
Александр Белков, Александр, в букваре на трактор так всё понятно изложено. Нет чтоль букваря, пришлю на мыло или на первых страницах есть ссылки. Единственное, пришли к мнению, что в коробку с бортовыми лить 10Л.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
14.08.2016 в 16:04:18
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Александр Белков
Александр Белков
14.08.2016 в 16:34:49
Mohave, Спасибо. Для коробки и редуктора м8в, это понял, видел в продаже. А вот для двигателя м6з/10в достать проблематично. На какое из современных можно заменить и какой вязкости? 10w 40 подойдёт или нужно другое. И ещё м8в то что в коробку оно бывает разной вязкости или только одной. В магазине видел такое как на фото подойдёт (для коробки и редуктора) ?
Александр Белков
Александр Белков
14.08.2016 в 16:36:04
Прошу прощения если что не так. Просто это мой первый опыт с подобного рода техникой. Вот и вопросы дурацкие... наверное... Чайник одним словом.
ROW111
ROW111
Барнаул
14.08.2016 в 17:43:30
Александр Белков написал: Прошу прощения если что не так.
К16 тоже будет работать, не должен трактор глохнуть от резкого нажатия, проверьте уровень топлива(регулируется подгибанием язычкав карбюраторе в крышке поплавковой камеры)а так же проверьте чтобы запорная игла не пропускала топливо (не было перелива) если такое имеется нужно иглу притереть к седлу(я это делал каждую весну алмазной пастой для притирки клапанов) т.к. глохнет вероятно из за того что слишком богатая смесь т.е. в топливо-воздушной смеси много бензина.(проверьте еще воздушную заслонку в задней части карбюратора, возможно она открыта не до конца), я почти 15 лет отьездил на К16 все хорошо, такие проблемы появляются только при переливе или повышении уровня топлива т.е. неисправности карбюратора. Единственный недостаток К16 это большая прожорливость двигателя, т.к. в карбюраторе стоит самый большой из жиклеров (85) среди всех отечечтвенных карбюраторов для цилиндров такого обьема или немного меньше (у других жиклеры 40...70). В этом году постаивл от скутера 150СС на нем двигатель работет ровнее, и до 2/3 газа все хорошо, дальше двигатель тянет не так охотно как на К16. Сейчас приобрел карбюратор от китайца Лифана 177 он как раз под нашу кубатуру цилиндра,но ставить буду скорее всего весной сейчас сенокос, потом копка картофеля не до испытаний.
Александр Белков
Александр Белков
14.08.2016 в 19:01:12
ROW111, Спасибо, примерно понял, буду разбираться. Карбюратор у меня к45м.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.08.2016 в 08:21:50
Доброго всем утра! Сразу вопрос - мужики, при переделанной гидравлике трактор не хочет отжиматься на ноже, под нож подкладываю брусок, подаю давление и никакого результата. Приподнимаю передок талью на 15 - 20 см, опускаю навеску, опускаю трактор. Примерно до середины хода нож приподнимается.... Что это? Понимаю, что так быть не должно, но куда кидаться? Воздух в ГЦ? Перепускает ГЦ? Переподключил магистрали на другую секцию распределителя, толку ноль. Кто разбирал передний гидроцилиндр, подскажите размер манжет, пожалуйста. Охота заранее купить и сразу же поменять, как говорится одной грязью. Между делом готовлю сани летом - в закромах отыскался мерседесовский топливный фильтр, установил его за правым цилиндром. Теперь из штатного фильтра соляра идет на дополнительный, а уж с него на насос. Штатный фильтрующий элемент выкинул, внутрь внедрил мощнейший магнит от компьютерного винчестера, в крышку врезал свечу накаливания от Тойоты (на случай загустевания соляры зимоой)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Szayzev
Szayzev
Иваново
15.08.2016 в 08:56:56
Саныч53 написал: при переделанной гидравлике трактор не хочет отжиматься на ноже
У меня то же не отжимается и я сильно сомневаюсь что на таком микроцилиндре должен. На подъём у цилиндра усилие одно, а на опускание меньше(площадь поршня меньше, на площадь штока).
Szayzev
Szayzev
Иваново
15.08.2016 в 11:08:13
Саныч53 написал: Перепускает ГЦ?
Если ГЦ не травит на нейтрали, то нет смысла туда лазить.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.08.2016 в 11:15:27
Szayzev написал:
Szayzev, вроде как травит - поднял навеску, загнал трактор в гараж, утром нож на полу...
