Александр Белков
Александр Белков
12.08.2016 в 19:02:02
Добрый день уважаемые форумчане! Не могли бы вы помочь решить мне мою маленькую проблему... Дело в том что на моём кмз 012 (двигатель ск12, никаких переделок не было, полностью стандартный) имеется следующая неполадка: при резком нажатии на педаль газа полностью глохнет двигатель. В остальном никаких проблем с ним замечено не было, если нажимать на газ плавно (1,2,3 передачи) то проблемы не возникает (на 3 есть небольшой провал, но потом вытягивает). С 4 и 5 передачи начать движение проблематично. В двигателях понимаю мало, поэтому если можно то объясните что делать, на что посмотреть, и как вообще решить эту проблему. Из того что было сделано: поменян топливный фильтр... Свечи с небольшим чёрным нагаром. Пробовал делать смесь на пол оборота богаче или беднее - не помогает. Зажигание стоит в заводской метке. Бензин 80-ый... Если ещё что спрашивайте. Буду ждать ответа. Заранее спасибо!
АлексейСиз
АлексейСиз
12.08.2016 в 19:51:12
Саныч53, У меня на разном навесном разброс регулировки приличный ! Практически из края в край ! Про суфлëр тоже думал что через него заливать можно но при штатной работе суфлëра в нëм пыль и можно еë смыть в картер !
Mohave
Mohave
Казань
13.08.2016 в 08:42:38
АлексейСиз написал: Mohave, Это ты зря ! С твоими возможностями ,тебе на заводе любой штуцер вытачат без проблем ! По необходимости и трубки изготовят !
АлексейСиз Точить штучный ханд мей в мегаполисе, очень дорого. Проще и дешевле купить готовое, всё есть.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
RATVOD
RATVOD
13.08.2016 в 09:03:23
Александр Белков написал: имеется следующая неполадка: при резком нажатии на педаль газа полностью глохнет двигатель. В остальном никаких проблем с ним замечено не было, если нажимать на газ плавно (1,2,3 передачи) то проблемы не возникает (на 3 есть небольшой провал, но потом вытягивает). С 4 и 5 передачи начать движение проблематично.
Стандартный карбюратор то стоит без "ускорителя", вот в этом и все проблемы при резком нажатии на педаль газа.
Александр Белков написал:объясните что делать, на что посмотреть, и как вообще решить эту проблему
Решение данной проблемы - только в замене карбюратора. Например, на карбюратор 150 СС от скутера. Сам процесс замены неоднократно описывался в данной ветке форума.
Александр Белков
Александр Белков
13.08.2016 в 10:09:45
RATVOD, Спасибо за ответ. т.е. на сколько я понял это абсолютно нормальное явление для стандартного двигателя и от качества регулировок карбюратора и зажигания здесь ничего не зависит?
Mohave
Mohave
Казань
13.08.2016 в 14:14:35
Поменял резинку в распределителе на предохранительном клапане. Был кривой износ. Больше 90кг на пальцах задней навески не поднимает. Не нашёл деталировку гидравлики с двумя ГЦ, может кто подскажет. Насос НШ6 левого вращения 2200руб, видимо его надо махнуть.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
RATVOD
RATVOD
13.08.2016 в 16:28:56
Александр Белков написал: т.е. на сколько я понял это абсолютно нормальное явление для стандартного двигателя и от качества регулировок карбюратора и зажигания здесь ничего не зависит?
Александр Белков, Именно так. Чтобы не было "провалов", необходимо карбюратор К16 поменять на 150 СС, который при резком нажатии на педаль газа будет давать дополнительную порцию бензина для устойчивого набора оборотов двигателем.
Mohave
Mohave
Казань
13.08.2016 в 18:36:07
Саныч53 написал: Я снимал крышку суфлера/сапуна и заливал масло, тоже не очень весело
Саныч53, В двигатель, да не очень, а вот заливать масло в коробку одно удовольствие. Покупаем полторушку пивасика, частично уталяем жажду, остатки разливаем по бокалам. Отрезаем донышко, стачиваем на наждаке резьбу на горлышке до тела, вытираем насухо. Вворачиваем в крышку вместо сапуна. Сидит очень плотно. Лихо вливаем в мега 1.5л воронку масло, уходит быстро, вокруг чистота, под приятные бульки добиваем пивасик. С обновлением.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
14.08.2016 в 09:27:15
Подскажите, нужна каталожная схема задней части гидравлики с двумя ГЦ (номера резинок на обоих ГЦ). Везде только с одним.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
14.08.2016 в 09:50:00
Mohave написал: Подскажите, нужна каталожная схема задней части гидравлики с двумя ГЦ (номера резинок на обоих ГЦ). Везде только с одним.
Mohave, На сколько знаю различия между тракторами только наличием доп целиндра а потроха идентичны ! Резиновые кольца на поршнях я выбросил и проточил канавки под манжеты ,по серьëзней смотрится !
Mohave
Mohave
Казань
14.08.2016 в 10:20:17
Спасибо. А, что интересно схем то ни где нет коробок с двумя ГЦ?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
