Outlaw888
Outlaw888
Белгород
29.04.2014 в 09:47:03
Отбалансировать тоже можно. А вот упорный подшипник на КВ - это сложнее, но осуществимо. Только вот сварки и болгарки будет маловато. Эти все "стационарники" конструктивно не подразумевают осевое воздействие на КВ, а оно будет, сцепление то нужно выжимать...
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
29.04.2014 в 10:31:18
Outlaw888 написал : Эти все "стационарники" конструктивно не подразумевают осевое воздействие на КВ, а оно будет, сцепление то нужно выжимать...
Так этими "стационарками" что только не агрегатируют, и мотоблоки, и мотособаки, и генераторы (кстати тоже не маленькая нагрузка), и мотопомпы. Может там подшипник не намного слабже УДешного, если не мощнее.:confused:
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
29.04.2014 в 11:10:01
Outlaw888 написал : А вот упорный подшипник на КВ - это сложнее, но осуществимо
На УДешке подшипник КВ роликовый 2207 (35х72х17) статическая грузоподъемность 31,9 кН. На дизельном скате - шариковый 6308 (40х90х23) статическая грузоподъемность 41 кН. Такие (точнее похожие) устанавливаются на Волговские полуоси и Газовские ВОМы. Думаю полюбому выдержит! Однако серьезный агрегатец.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
29.04.2014 в 11:12:01
Есть нагрузка радиальная (шкив, ремень) - это одно. На это оно и рассчитано. А вот осевая нагрузка... - это тот момент, когда выжимаете сцепление, выжимной давит на лапки корзины, корзина на маховик, маховик давит на КВ. Вот эту нагрузку держать в стационарнике и нечем. Нет там полуколец упорных. Да и есть печальный опыт. Хорошо, что не мой. Если уж и делал бы, то взял бы сцепление с тяжелого мотоцикла, выбросил бы пружины через одну, тогда там усилие на выжим сцепление будет не большое. Но это не про наш трактор уже история.
Бело
Бело
29.04.2014 в 11:20:41
А электромуфту никто не пробовал поставить - мысли вслух
АлексейСиз
АлексейСиз
29.04.2014 в 14:25:42
Бело написал : А электромуфту никто не пробовал поставить - мысли вслух
Тогда центробежную (как на бензопилах ) будет полуавтомат!
A99new
A99new
Иваново
29.04.2014 в 15:32:11
Я приобрел себе двигатель УД-25, запасной, на нем установлено центробежное сцепление. На многих импортных двигателях встречается такая комплектация, но для тракторенка не вариант.
Ацетон
Ацетон
Белгород
29.04.2014 в 18:22:27
АлексейСиз написал : Тогда центробежную (как на бензопилах ) будет полуавтомат!
Пробовал с центробежкой делать самоделку,полная по...бень,потом все это убрал и сделал сцепление на ремнях,как на МБ,так на ремнях в разы приятнее....;) Может на стационарнике выкинуть один из шариковых и установить один роликовый с упорным буртиком?Хотя чем шариковые плохи?Отлично они работают на тяжелых мотоблоках без всяких упорных подшипников...
Stebium1
Stebium1
Одесса
29.04.2014 в 20:50:45
Будет , но вот смотрю на новые китайские мотоблоки , а там корзина весит на этих движках . Но ИМХО лучше с пром опорой и штусом .
Stebium1
Stebium1
Одесса
29.04.2014 в 20:53:37
A99new написал : Я приобрел себе двигатель УД-25, запасной, на нем установлено центробежное сцепление.
И должен быть понижающий редуктор , это комплект от асфальтового катка , если бы Вы знали как с ними мучаются .
Stebium1
Stebium1
Одесса
29.04.2014 в 20:55:33
Ацетон написал : Может на стационарнике выкинуть один из шариковых и установить один роликовый с упорным буртиком?Хотя чем шариковые плохи?
Роликовый по длинне не влезет , а вот радиально-упорный шарикоподшипник вполне , но нужно думать как обеспечить преднатяг .
