Szayzev
Szayzev
Иваново
15.08.2016 в 21:58:13
senin, А стоит на штатных ушах, или вместо фиксатора? У меня давно лежит, глаза мозолит цилиндр от кары. Пузатый, раза в два толще, но чуть чуть длиннее(на 5см). Или уши переделывать или токаркой цилиндр подгонять. Несколько раз примерял, громоздко получится.
ROW111
ROW111
Барнаул
16.08.2016 в 05:15:00
Szayzev написал: У меня давно лежит, глаза мозолит цилиндр от кары. Пузатый, раза в два толще, но чуть чуть длиннее(на 5см). Или уши переделывать или токаркой цилиндр подгонять. Несколько раз примерял, громоздко получится.
у меня такой стоит впереди на волокушу, правда передняя навеска полностью самодельная под этот цилиндр сваренная.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.08.2016 в 07:57:39
Доброго всем утра! Джентельмены, а что если передний ГЦ поставить на правую сторону, вместо фиксатора, тогда направление прилагаемых усилий изменятся. Кто-нибудь ставил?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Szayzev
Szayzev
Иваново
16.08.2016 в 08:56:05
Саныч53, Недавно обсуждали. Сильнее, но ниже поднимает.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.08.2016 в 14:22:32
Мужики, а насколько будет выглядеть авантюрой следующая мысль - имеется ГЦ 120 - 150мм наружным диаметром, длина в сжатом состоянии в районе 300мм. Если сбоку прямо к корпусу ГЦ на расстоянии 100мм от задницы приварить ухо для крепления его к навеске, то повлияет ли смещение оси приложения нагрузки на работу ГЦ? Не поведет ли корпус от сварочных швов на боковой поверхности? Или же лучше по старинке, отрезать задницу, укоротить трубу и обратно все заварить?
ROW111
ROW111
Барнаул
16.08.2016 в 17:31:29
Саныч53 написал: Не поведет ли корпус от сварочных швов на боковой поверхности?
интереснее этот вопрос звучит в свете про внутреннюю начинку цилиндра,в частности резиновые уплотнения и кольца
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.08.2016 в 07:54:37
ROW111 написал:
ROW111, А об этом вообще голова не болит - перед сваркой шток максимально выдвинут, полость заполнена маслом, которое работает как охлаждающая жидкость.
Mohave
Mohave
Казань
17.08.2016 в 20:20:18
Поднимала задняя навеска контр груз 90кг (гидравлика двух цилиндровая), на середине подъёма медленно и останавливалась, писк в распределителе. Заменил насос на НШ 10. Всё ровно тоже самое. Меняя насос, заменил все колечки на обоих ГЦ, на всех флянцах и гидрораспределителе. Куда смотреть, думаю предохранительный клапан в распределителе, не держит. А чем замерить давление в гидросистеме. Например ввернуть в штуцер, вместо переднего ГЦ, манометр, такие бывают.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Szayzev
Иваново
18.08.2016 в 00:02:52
Mohave, Евгений, манометр тебе ничего не даст. Покажет, что мало, а ты и сам знаешь. А почему мало? Я предлагал подать с выхода насоса сразу в рабочую полость цилиндров(штуцер, что идёт на переднюю, они все три запаралелены). Золотник в нейтраль. Узнаешь, что может насос(только аккуратнее с газом). Клапана будут ни при чём. А то так можно весь трактор "омолодить". Попробуй немного придавить предохранительный клапан, может изменения будут. А манометр пригодился бы для регулировки предохранительного клапана(при условии, что всё исправно). Проделал много лишней работы. Если цилиндры не травят - нечего в них лезть. У меня, кстати точно такой же стоит(на фото слева).
Szayzev
Szayzev
Иваново
18.08.2016 в 00:25:17
Mohave, А ведь у тебя задняя рамка самодельная. Может расстояние между рычагами навески мало, и тогда будет упираться механически. Там косые фаски имитируют натяжение растяжек при подъёме навески(чтобы поднятый агрегат не болтало по сторонам). Как вариант.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.08.2016 в 08:08:17
Szayzev, Доброе утро! А у тебя на передний ГЦ разводка штатная? У меня не хватало деталюшек присоединительных к ГЦ и я сделал самодельные, отверстие на подъем - 6мм, на опускание - 4мм, чтобы медленнее и плавнее опускалось, похоже что перемудрил. Вчера поставил передний ГЦ вместо стопора, трактор отжимается в легкую, но нож не поднимается. Когда поменял трубы местами, отжиматься перестал, но стал поднимать нож. Думаю, что дело в диаметре в отверстия в трубопроводе, сегодня изготовлю другую деталюху с 6мм дыркой и посмотрю на результат.
