10.05.2019 в 13:20:31
+++Андрей+++ написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста как снять стакан на переднем ВОМе для замены сальника. По схеме перед стаканом стоит стопорное кольцо, у меня его нету, и прорези под него тоже нет.
+++Андрей+++, Ну фото покажи, и вопрос будет понятнее, и ответ адекватный...
11.05.2019 в 11:30:16
Всем привет. Стал плеваться бензонасос, сниму почищу конечно после посадок, но интересно: от чего он, название его... Кто знает?
11.05.2019 в 19:30:18
kostikus99, от жигуля? фоту давай. Плюется - чистка не поможет. Диафрагма прохудилась наверное. Их и нужно менять. Если бензонасос не понятный - можно диафрагмы вырезать из зиловского, газоновского.
13.05.2019 в 08:04:33
И я поделюсь своими наработками. Плужек своял. С подрезали хорошо идет. Целяк берет, в основном, на второй передаче.
13.05.2019 в 08:08:11
13.05.2019 в 08:09:20
Может не в тему, но штука полезная.
13.05.2019 в 09:41:32
что за резина задняя
13.05.2019 в 10:34:30
13.05.2019 в 23:00:35
проставки стоят?диски какие , фото с боку можно
14.05.2019 в 03:44:47
Доброго времени всем Подскажите по кмз, если чисто под фрезу брать его , как с манёвренностью , и расход топлива ? Нужен компактный минитрактор работать на дачах
14.05.2019 в 07:21:02
Артём А написал: Доброго времени всем Подскажите по кмз, если чисто под фрезу брать его , как с манёвренностью , и расход топлива ? Нужен компактный минитрактор работать на дачах
Артём А, А чего чисто под фрезу я им по огороду всё делаю отличный тракторок и очень уневерсальный.Даже японец не спасобен на некоторые чудеса.У меня дизелек я считаю самое то для огорода.По расходу соляры сотак 18 отфрезеровал 1/4 бака разашлось, бак 21л.
КМЗ 012с
14.05.2019 в 08:06:30
олег краснодарский край написал: проставки стоят?диски какие , фото с боку можно
олег краснодарский край, диски 15-е, разваренные под ширину покрышки, без проставок. Центральная часть вырезана и вварена новая, выточенная под нашу ступицу.
14.05.2019 в 08:08:00
Колея получается шире. Картошку сажаю на 90 см. Одно из лучших моих преобретений. С ними стал тянуть как положено, зимой цепи не нужны, крылья резать или смешать не нужно.
14.05.2019 в 09:15:02
kostikus99, крылья смотрю отгибали
14.05.2019 в 10:46:20
kostikus99, всётаки резина у Вас не ВЛ-10, а voltyer ВЛ-30... вроде? ВЛ-10 внутренний диаметр 15,3" да и подубовее они...
