umnyi
umnyi
12.07.2011 в 21:24:50
ROW111 написал : ясно значит дохлый номер эта фреза а жаль, счастье было так возможно! и еще вот так возможно! а еще так возможно! но не срослось!
А что ножи на рабочей фрезе для вас камень преткновения???? ЗЫ. я б и болгаркой поработал пол часа в таком случае:o, по любому и такая фреза лучше чем ни какой.
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.07.2011 в 21:26:31
umnyi написал : ЗЫ. я б и болгаркой поработал пол часа в таком случае, в любом случае и такая фреза лучьше чем ни какой.
100%
ROW111
ROW111
Барнаул
12.07.2011 в 21:37:48
umnyi написал : А что ножи на рабочей фрезе для вас камень преткновения???? ЗЫ. я б и болгаркой поработал пол часа в таком случае
Ножи да это проблема, в деревне нет кузни, погреть чтоб разогнуть их ( металл там закален реально как рессоры от ГАЗ 53 пружинит и не гнется кувалдой пробовал, вот и попробуйте попробуйте их разогнуть :) ) резака у меня тоже нет или болгарка может разогуть закаленный металл (она у меня есть :) )? заточены они уже были и под 60 градусов и под 45 и крутил фрезу и вперед по ходу движения и назад против хода не закапывается она! вот и выходит что фрезы никакой нет
ROW111
ROW111
Барнаул
12.07.2011 в 21:39:55
Stebium1 написал : На 49 странице моя фреза посмотрите как там решён вопрос редуктора и заглубления
спасибо посмотрю.
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.07.2011 в 21:46:26
ROW111 написал : резака у меня тоже нет или болгарка может разогуть закаленный металл
А надо ли его гнуть , может достаточно пересверлить крепёжное отверстие и этим изменить угол атаки . Кстати у фрезы их два физический и суммарный , и судя по всему у вашей отсутствует физический и заточка тут ни чего не решит
ROW111
ROW111
Барнаул
12.07.2011 в 21:54:36
Stebium1 ничего себе фреза! 5 редукторов! можно траткор собрать на таком колличестве! :)
Stebium1 написал : Кстати у фрезы их два физический и суммарный , и судя по всему у вашей отсутствует физический и заточка тут ни чего не решит
ну методом проб и ошибок видимо да заточка не помогла, вобщем надо переконструировать, от чего бы "сабли" взять на фрезу? грунты тяжелые чернозем с большим содержанием глины, так что на 3ей вряд ли сможет тратор пахать..у меня вообще 3я практически не используется косить грести копнить на 2ой сажать картошку и культивировать/окучивать тоже на 2ой транспортная скорость 4я пахать на 1ой вобщем 3я лишняя :) Опять же вот тут http://i064.radikal.ru/1104/88/7dbf7b5a1b60.jpg фрезы вообще под прямым углом сварены и пашут судя по отзыву владельца
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.07.2011 в 22:03:38
А Вы внимательно посмотрите какой угол атаки !!! Он по этому и варил что из пластины так согнуть очень сложно
ROW111
ROW111
Барнаул
12.07.2011 в 22:06:52
Stebium1 вот и говорю что мои не перегнуть, может только отломятся...
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.07.2011 в 22:16:39
ROW111 написал : вот и говорю что мои не перегнуть, может только отломятся...
Угол атаки меняется не только изменением положения режущей части к несущей , но и изменение положения несущей по отношению к оси . наклон вперёд по отношению к диаметру уменьшает угол атаки и наоборот
sokmix
sokmix
Рязань
12.07.2011 в 23:04:59
ROW111 написал : блин как он фрезой пашет
Ребята не обольщайтесь. Фреза эта от МТЗ-132. При оборотах ВОМ 1000 обороты на фрезе 360, это явно много и землю она разбивает в пыль (видно в ролике). После первого дождя привратится в асфальт, проверено. Да и берет она не глубоко.
umnyi
umnyi
12.07.2011 в 23:26:11
ROW111 написал : Опять же вот тут http://i064.radikal.ru/1104/88/7dbf7b5a1b60.jpg фрезы вообще под прямым углом сварены и пашут судя по отзыву владельца
Чего люди так пытаются у ножа горизонтальную плоскость сделать, она нафиг на практике не нужна, достаточно чуть в бок загнуть нож. И крутить ее легче и наматывать ни чего не будет.
sokmix написал : После первого дождя привратится в асфальт, проверено. Да и берет она не глубоко.
Если в земле большое содержание глины, она и после плуга так же превращается в асфальт! Проверено! :)
