Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.03.2017 в 16:42:34
pelipenko, у меня гена изначально дохлый был, заменил на жигулевый. И только после замены нарыл кучу ругательных отзывов о штатном. Пока рама голая, лучше заменить.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ROW111
ROW111
Барнаул
17.03.2017 в 16:44:19
Ацетон написал: Не трогал бы ,но головка от ЗАЗ,
а направляющие трубки толкателей как установил?
Ацетон
Ацетон
Белгород
17.03.2017 в 17:30:49
ROW111, развёрткой задал угол,посадил на герметик,штанги укоротил на 6 мм .
Ацетон
Ацетон
Белгород
17.03.2017 в 17:34:21
попытка все разложить,делал кассету под мелочевку из обрезков ДСП
Ацетон
Ацетон
Белгород
17.03.2017 в 17:37:50
оживил из мёртвых старичка
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.03.2017 в 19:10:35
Ацетон написал: попытка все разложить,делал кассету под мелочевку из обрезков ДСП
Ацетон, а мне случайно достались два картотечных шкафа из библиотеки. Места под мелочевку и под инструмент предостаточно, ящички подписаны, время на поиск нужного болта\гайки или ключа\отвертки вообще не расходуется!
Огородник
Огородник
Кудымкар
17.03.2017 в 19:33:28
шнырь,
нашел в старых архивах может что поможет в конструировании.
шнырь
шнырь
17.03.2017 в 20:52:00
Огородник, Спасибо! Пригодится конечно!
Сергей211
Сергей211
17.03.2017 в 22:28:56
ROW111 написал:
ROW111,
Ацетон написал: ROW111, развёрткой задал угол,посадил на герметик,штанги укоротил на 6 мм .
Ацетон, Тоже установил на УД-25 головку ЗАЗ, отверстия дорабатывал круглым напильником. Хорошо, когда есть инструмент, оборудование, а я так, на коленке. Трубки посадил на герметик также. На трубки одеты шайбы, которые прижимаются к головке. Шайбы п/автоматом слегка прихватил к трубкам уже на месте. Штанги укорачивал на 5 мм. Потёков масла не наблюдалось.
ROW111
ROW111
Барнаул
18.03.2017 в 04:49:18
Ацетон, ну я так же вобщем то алюминиевые втулки сделал, новые отверстия засверлил и на герметик тоже. будем посмотреть. А толкатели у меня получилось надо на 3мм укорачивать :confused:
Ацетон
Ацетон
Белгород
18.03.2017 в 09:15:55
ROW111 написал: толкатели у меня получилось надо на 3мм укорачивать :confused:
Головки у ЗАЗ разные видимо
