ROW111
ROW111
Барнаул
18.03.2017 в 11:10:45
Ацетон написал: Головки у ЗАЗ разные видимо
ну эта которая мне попалась была с облегченным впускным клапаном,а вот другая (с другого мотора) имеет оба клапана обычные.Может и по высоте разнятся, но шпильки крепления головки тоже длинноваты получились, при затяжке как раз крышки на гайках повыдавливало, пришлось их(шпильки) немного вкрутить в картер,благо толщина стенки позволяет,ввернуть и чтоб внутрь не торчали.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.03.2017 в 15:33:40
Кстати о скорости опускания навески, если рычаг ГР резко опустить в низ, навеска плавно опустится,
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.03.2017 в 16:16:41
pelipenko, привет! До переделки гидравлики тоже была возможность поймать положение, при котором задняя навеска не бухалась, но на ней и весу-то всего одни рычаги. После установки настоящего распреда задняя навеска имеет возможность плавно опускаться, передняя поначалу тоже бухалась, но после врезки в линию обратки клапана ДРОК-12 появилась возможность регулировать скорость опускания. Клапан имеет изменяемые регулировки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 08:32:31
Всем доброго утречка! Вот такая штучка появилась в хозяйстве
Сергей211
Сергей211
20.03.2017 в 10:00:07
Мужики, такой вопрос. На УД-25 хочу поставить дополнительно эл.вентилятор охлаждения ВАЗ-2101 ч/з биметаллический датчик. Заказывал одну маркировку, на 110 град., а прислали на 100 градусов, т.е. вкл при 100 град +-3, откл 90 град +-5. 110-й думал закрепить на головке, а с этим сотым как быть? Где такое место в УД-25, чтобы рабочий диапазон температур был в районе 90-100 градусов? На блоке? Или сверху на головке? Видел тут устанавливали такой датчик на головке, а вот градуировку его к сожалению не помню.
AVSh
AVSh
20.03.2017 в 10:29:50
Сергей211, экспериментируя с АФК купил себе пирометр. Наводя точку прицела на разные места двигателя можно увидеть температуру в любом месте и соотнести к температуре в другом месте. Если ты хочешь , чтобы температура в точке А была не более 100+Х градусов, всегда можно найти точку В , где температура будет 100градусов. Пирометр нужен для определения точки с точностью до градуса, а для чего тебе такая точность. Всё равно электровентилятор поставишь, чтобы наталкивал воздух на родную турбину.
kanol
kanol
Старый Оскол
20.03.2017 в 10:40:48
Саныч53, Во... Ледобур... ;) А что у вас еще зима? ;)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 11:01:17
kanol, а у вас нет? На огороде лед, на термометре утром -4, стекла в машине заледенели...
kanol
kanol
Старый Оскол
20.03.2017 в 12:15:07
Саныч53, Да почти 3 дня дождик... +2 +6.
Ацетон
Ацетон
Белгород
20.03.2017 в 12:34:20
Саныч53, лунки под картошку? ;) Скорость вращения тормозом регулируется?специально дифф не заваривал?Это роторный плуг?, интересно посмотреть как он в работе....
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 13:02:59
Ацетон написал: Саныч53, лунки под картошку? ;) Скорость вращения тормозом регулируется?специально дифф не заваривал?Это роторный плуг?, интересно посмотреть как он в работе....
Ацетон, привет! Отвечаю:
  1. под сплошную пахоту, хотя мысль про лунки хороша...
  2. диф не заваривал, тормоз регулируется так, чтобы при контакте рабочего органа под землей с препятствием - каменюкой, железякой, бревнышком произошло проскальзывание тормозного барабана в результате перераспределения нагрузок дифференциалом и все валы/крестовины/шестеренки остались целыми.
  3. Да, это роторный плуг, всю историю создания можно глянуть в ветке "Роторный плуг для мотоблока"
  4. Мне тоже очень интересно, но пока лед на огороде и минус по ночам на улице
