Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
30.07.2011 в 14:01:40
rino Вопрос по стартеру, бывший хозяин говорит подходит москвичевский, в деревне обладатель уральца с такимже двигателем говорит что волговский.
rino
rino
Пермь
30.07.2011 в 14:08:54
Rinat 82, стартер не трогали не знаю но вроде как волговский писали
Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
30.07.2011 в 14:14:41
rino,Спасибо.
Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
30.07.2011 в 14:18:46
rino,Масленый фильтр написано ВАЗовский пробовал ставить проварачивается.
rino
rino
Пермь
30.07.2011 в 14:29:38
Rinat 82 написал : ВАЗовский пробовал ставить проварачивается.
может резьба испорчена или фильтр бракованный
Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
30.07.2011 в 14:41:12
Скорей филтр такой, потому что в паспорте написано что ВАЗ,у меня разборный с сменным элементом, разобрал помыл да поставил,моленько поганяю двигатель да путнее масло залью,двигател вроде не где не сопливит,прежний хозяин сапун не правильно собрал,с него масло давило из под крышки крепления к двигателю.
ROW111
ROW111
Барнаул
30.07.2011 в 18:20:34
Ну вот опять (уже в третий раз) в регуляторе оборотов открутилась гайка и заклинила между шестерен, благо это случилось в момент остановки мотора, иначе мне бы не скосить сена в этом году, одна пружина соскочила и малость растянулась поставил вроде так же работает как раньше, интересно с чего они (пружины регулятора оборотов) подходят на СК-12? и у кого нибудь есть схема как работает ручной газ на КМЗ-012 с СК-12 в книге только под ножной картинка а у меян ручной и перестал регулировать обороты, т очнее тяга газа регулируется а вот вторая тяга которая черезось на карбюраторе соединина с регулятором оборотов никак с ней не связана, не пойму как это все работало раньше? Попробовал "газовать" тягой регулятора оборотов, так эта тяга наоборот стремится вернутся в режим холостого хода (что естественно толкатель ведь с ростом оборотов в регуляторе "выходит" наружу и давит на тягу ) Делаю потихоньку "Кабана" выходит вес 180-200 кг может даже КМЗ будет им копать картоху :) Да еще выяснил: вся оптика передние задние стекла фонарей и фары подходит с трактора Т-150 ХТЗ-17221.
Sergiani
Sergiani
Уфа
31.07.2011 в 12:03:33
Rinat 82 написал : Вопрос по стартеру, бывший хозяин говорит подходит москвичевский, в деревне обладатель уральца с такимже двигателем говорит что волговский.
Стартера, что Волговский (дв. 402), что Москвичёвский (дв. УЗАМ) по креплению практически одинаковы, только угол разный. Короче, взаимозаменяемые ...
Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
31.07.2011 в 12:47:33
Sergiani написал : Стартера, что Волговский (дв. 402), что Москвичёвский (дв. УЗАМ) по креплению практически одинаковы, только угол разный. Короче, взаимозаменяемые ...
Спасибо, не знал. У меня два стартера по внешнему виду одинаковые,на одном отверстия крипления с резьбой,на втором без. Но их можно рассверлить. ИМХО.
Sergiani
Sergiani
Уфа
31.07.2011 в 14:40:36
Sergiani написал : Волговский (дв. 402), что Москвичёвский (дв. УЗАМ)
на них отверстия без резьбы, под шпильки ...
Dumper
Dumper
Железнодорожный
01.08.2011 в 23:04:55
парни подскажите где купить фрезу и картофелекопатель ККМ-2А в Москве и области и вообще в регионах (не далее 400 км от М.) Заранее спасибо
