ROW111
ROW111
Барнаул
15.08.2011 в 08:59:47
Stebium1 написал : Вот когда хреновый всякой хренью править начинают , тогда и клапана горят и головка вся в раковинах
где бы хорошего 95го взять? я вот машину заправляю 95ым на одной и той же заправке в основном ничего но иногда проскакивает дерьмовый (или посто блок управления двигателем уже не может откорректировать зажигание под такую гадость) и свечи то вывернешь нормальные то красные от ферроцена вот как угадать?
Stebium1
Stebium1
Одесса
15.08.2011 в 09:11:56
ROW111 написал : вот как угадать
Не знаю , у нас проще есть гарантированно хорошие заправки с импортным бензином Шел к примеру , на 10-15 копеек дороже , но себе дешевле
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
15.08.2011 в 17:03:22
ROW111. за схему волокуши спасибо. если можно устройства граблей , заранее благодарен.
ROW111
ROW111
Барнаул
15.08.2011 в 17:56:32
qulrinat написал : если можно устройства граблей
Ну чтож так поздно то?! вот в выходной только отцепил повесили их на забор и сверху волокушу. ну ладно попробую на пальцах грабли конные, разобрали с братом оставили только угольник с пальцами раму колеса все сняли. Брат автогеном вырезал из стальных пластин толщиной 1см "уши" г-образной формы к раме сзади ,которая для установки каркаса крыши , вверху приварил спареные гайки М10х1,5 (одной мало отламывает) можно наверное и высокую, но я тогда не нашел такой. внизу в раме просверлил отверстие под М10 Каждое ухо прикрутили вверху на эти привареные гайки и внизу пропустили болты через отверстия в раме и закрутили гайками Вобщем это крепление граблей к раме можно по месту определиться.
На прицепное поставили Т-образную пластину (не знаю как назвать правильно пусть пластиной будет называтся она стандартная шла с трактором на фото ее видно ) к ней прицепили натяжной. Внизу к навеске сделали треугольник из уголка 45х45мм г-образной формы и к нему сделаи же сделали шпильку М12х1.5 (или М14 не помню надо померять) с ушками вобщем гидравлика поднимает навеску и толкает грабли через эту шпильку вверх, конечно маловат ход концы пальцев параллельно земле (на фото максимально подняты выше не поднимаются) только могут встать а не как на больших граблях вверх задираются. Других фото с граблями к сожалению нет поэтому более подробно что куда не смогу показать максимум еще размеры в выходной снять могу если какие то нужны будут. А вообще посматриваю в сторону сконструировать прессподборщик по типу мини-подборщика для мотоблока чтоб рулон был 15-20кг покупать дороговато от 180 тыс.руб.за такие деньги и молока и мяса можно купить и не один год и на покосе не вкалывать.
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
15.08.2011 в 22:15:18
ROW111. Огромное спасибо. понял, очень умно сделано и просто.
rino
rino
Пермь
15.08.2011 в 22:16:58
есть фотки заводских граблей с размерами могу выложить
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
15.08.2011 в 22:26:02
ROW111. извини конечно она у тебя будет подниматся выше, если гребенки и прижимные пластины с верху угольника прикрипить.
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
15.08.2011 в 22:27:17
:applause:
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
15.08.2011 в 22:29:21
rino, если можно, был бы очень рад и благодарен!
rino
rino
Пермь
15.08.2011 в 22:36:13
qulrinat написал : если можно, был бы очень рад и благодарен!
пожалуйста http://narod.ru/disk/21871604001/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8.zip.html
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
16.08.2011 в 00:31:54
rino. все поняли спасибо большое. долго потому что интер плохо тянет.
