ROW111
ROW111
Барнаул
19.09.2011 в 11:06:59
Огородник написал : Заманчивая штука КАБАНЧИК . У каждой конструкции есть своя изюменка
Да эта изюминка пока мне головную боль доставляет, побороть бы проблему и все тогда будет отлично. т.к. заводские потери составляют 3-5% я вобщем то готов отказатся от 5 ведер из 100выкопаных картохитолько чтоб кверху задом не торчать..ну а если победить не получится , тогда переделаю на двухтранспортерную с "колесом-элеватором" сзади. в любом случае я теперь точно знаю что КМЗ-012 ее тянет и копать может.
GSTH
GSTH
Прилуки
19.09.2011 в 13:29:24
Привет всем владельцам минитракторов КМЗ-012 и ХТЗ-012. Хотелосьбы внести тему для расуждения.
Собираюсь строить прицеп для перевозки сена, за размеры хочу взять прицеа типа 2ПТС-4, грузоподёмность до 1т.
Колеса нашлись пока только с запорожца 40-ка. - как думаете выдержат ? Далее вопрос- прицеп строить на жосткой раме или с ресорами (как самый дешовый вариант от Москвича). Также хотелосьбы сделать преденее колеса поварачиваемыми .
У кого какие идеи. Может кто уже делал? Интресует постройка прицепа с минимальными денижными затратами. Спасибо.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.09.2011 в 13:52:44
GSTH написал : Колеса нашлись пока только с запорожца 40-ка. - как думаете выдержат ?
на покрышке написана грузоподьемность максимально допустимая да ит прочие параметры вот почитайте тут . Я бы без рессор делал, для КМЗ каждый килограмм на счету, да и не думаю что нужно это для него. Передние колеса поворачиваемые сделать что то навроде волговской с цапфами и поворачивать по принципу телег для больших тракторов типа МТЗ, т.е поворачиваются только колеса в цапфе а балка на месте поще крепить. Хотя я на нем возил пару раз сено (на родном прицепе двухколесном с роспусками воз примерно как конный и раз брал телегу у друга от его самодельного трактора она вообще из большой сделана тракторной)ощущения еще те особенно когда под горку катит толкает тратор мама не горюй тормозить бесполезно телега с сеном весом под тонну запросто толкает КМЗушку весом 700кг а при попытке тормозить,даже двигателем порезче пытается сложить всю конструкцию. Поэтому мы косим гребем копним на КМЗ а возить нанимаем МТЗ со стогометом во первых два три раза сьездил с парой арб и все привез и сразу сложил в стог один день поработал и забыл а тут секас на две недели, а оно надо?
Alekstroy
Alekstroy
19.09.2011 в 15:07:55
Вот это аппарат)))
Alekstroy
Alekstroy
19.09.2011 в 15:15:31
Люди подскажите на КМЗ хрустит 4 скорость при включении и трактор не едет но иногда включается я так понимаю шестерню съело в коробке, не подскажите где достать и какая примерно ей цена?
ROW111
ROW111
Барнаул
19.09.2011 в 16:01:05
Alekstroy написал : Вот это аппарат)))
даже крутится :) http://youtu.be/N50oBfngOGA
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
20.09.2011 в 22:23:42
ROW111 написал : Хотя я на нем возил пару раз сено (на родном прицепе двухколесном с роспусками воз примерно как конный и раз брал телегу у друга от его самодельного трактора она вообще из большой сделана тракторной)ощущения еще те особенно когда под горку катит толкает тратор мама не горюй тормозить бесполезно телега с сеном весом под тонну запросто толкает КМЗушку весом 700кг а при попытке тормозить,даже двигателем порезче пытается сложить всю конструкцию.
имею некоторый опыт перевозки сена на прицепе.Прицеп прал у друга_самодельный,рама взята непонятно от чего,передняя балка из швелера,поворачивается на оси.Грузил 1.300 (проверял на весовой).Никаких отрицательных эмоций не возникало.Тянет на 4-й легко.С тормозами тоже не показалось что проблемы будут.Правда гор у нас больших нет)).Но ездил играючи.
ROW111
ROW111
Барнаул
21.09.2011 в 07:19:51
VASHUK_OREL написал : Правда гор у нас больших нет))
у нас тоже больших гор нет просто уклонтак даже мотором тормозишь а прицеп толкает и хочет "сложить " сцепку, а на крутой горке так вообще я узнал, что одна сторона у трактора тормозит сильнее, теперь надо регулировать. По прямой да, хорошо бежит особенно если дорога горизонтальна в обоих плоскостях, а если есть уклон набок тоже трактор передок на оси качается в соответвии с уклоном а зад нет, а прицеп что брал у друга еще и колею имел шире он вообще по своей дороге едет вот и вылавливаешь толи трактор одной стороной в промоину от ручья между колей направить чтоб прицеп шел по дороге или трактором по дороге одной стороной поехать, но прицеп тогда сьезжает с дороги и мотает трактор. С родным прицепом этот эффект значительно меньше но грузить надо больше на сторону сцепки чтобы колеса больше догружались. но опять же у нас на покос один спуск и один подьем по одной дороге зато дорого в попреченом сечении практически горизонтальная а по другой дороге там дорога наклонена под углом к горизонту и промоина посередине попадешь точно завернут сцепку и спуск там крутой, но намного ближе там ехать, с родным прицепом там ездил а вот тот что брал" на прокат" не рискнул в обьезд только ехал.
rino
rino
Пермь
21.09.2011 в 07:41:20
GSTH написал : Далее вопрос- прицеп строить на жосткой раме или с ресорами (как самый дешовый вариант от Москвича).
заводской без рессор грузоподъемность -300кг (шины стоят передние от кмз-012) с ломающийся рамой, могу сделать фото если нужно
ROW111 написал : под горку катит толкает тратор мама не горюй тормозить бесполезно телега с сеном весом под тонну запросто толкает КМЗушку весом 700кг а при попытке тормозить,даже двигателем порезче пытается сложить всю конструкцию
очень доходчиво написал я думаю и в горку не вытянет такую телегу на гравийке не хватит сцепления шин с грунтом лучше самосвальный сделать мне кажется
rino
rino
Пермь
21.09.2011 в 07:45:47
ROW111 написал : А чего писать то?
внимание вопрос!:) зачем аккумулятор на крыло поставили? или это временно?
ROW111 написал : даже крутится http://youtu.be/N50oBfngOGA
видел ваше видео работа сделана глобальная вопрос номер 2 вы видео "кабана" видели заводского? я просто не видел чтобы были успешные результаты.
ROW111
ROW111
Барнаул
21.09.2011 в 08:25:17
rino написал : я думаю и в горку не вытянет такую телегу на гравийке
у нас грунтовка везде, на третьей вытягивал в обьензд когда ехал причем без особого напряга, а вот вторая дорога та что хуже там подьем крутой и перед ним поворот под 90 градусов там пустой то на 3ей едва едва вывозит на 4ой просто не повернуть. А вот насчет самосвальной это хорошее дело, якогда подумывал насчет площадки для сена, где то на форумах вычитал один товарищ на основе стартера от волги и иситемы типа лебедки сделал подьем опускание навески вот и тут чтоб с гидравликой не маятся, тоже можно применить такую систему 12вольт то есть :) будет самосвальная да и стратер от Волги с разборки не так дорого будет (или с металлолома вообще на обмен металла можно взять думаю). А у меня мечта прессподборщик бы на небольшие тюки так 15-25 кг. Но покупать он слишком дорог, но и делать тоже токарки много не дешево выйдет...вобщем будем по старинке волокушей...Была мысль еще волокушей на площадку прямо напихивать часть а потом руками докладывать сено..посмотрю может и реализую..если будет время и средства
