pelipenko
pelipenko
Золотоноша
17.09.2011 в 09:44:08
Peter_Pen написал : Вал один 19мм второй 22мм. "Мамка" 19мм. Коэф. передачи 1:1 на все выходы.
Шлицевая как у КМЗ-ХТЗ. Отличный редукторок, но маловат для тракторенка.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
17.09.2011 в 13:44:47
pelipenko написал : Шлицевая как у КМЗ-ХТЗ. Отличный редукторок, но маловат для тракторенка.
Спасибо за ответ, а что такое "КМЗ-ХТЗ", как называется агрегат? Я хочу из него( из редуктора) сделать косилку. Обороты ножа (обороты вала) 1000 - 1200 об/мин.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
ROW111
ROW111
Барнаул
18.09.2011 в 20:29:50
VASHUK_OREL написал : Даже некогда написать что-нибудь....
А чего писать то? ну вот пару фоток что ли вставить карофелеуборочного комбайна?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.09.2011 в 21:01:56
Peter_Pen написал : Спасибо за ответ, а что такое "КМЗ-ХТЗ"
От чего редуктор - незнаю, но размер шлицевой как у минитрактора кмз на ВОМ
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.09.2011 в 21:05:46
ROW111 написал : ну вот пару фоток что ли вставить карофелеуборочного комбайна?
Пока понятно, что диски делают, а дальше как?
ROW111
ROW111
Барнаул
18.09.2011 в 21:14:38
pelipenko написал : Пока понятно, что диски делают, а дальше как?
диски скреплены между собой трубами и похожи на большой "тюрючек" -барабан на нем одет транспортер второй транспортер сзади за ним, под барабаном нож-лемех он режет пласт землис картохой и подает в простарнство между транспортерами земля просыпается картоха остается и поднимается с ботвой вверх, вверху ботва уходит через ботвоудалитель, а картоха на "горизонтальную" часть переднего транспортера и дальшесыпется в мешок.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.09.2011 в 21:25:16
Конструкция типа "кабан", но суперовая.
ROW111
ROW111
Барнаул
18.09.2011 в 21:37:18
pelipenko написал : Конструкция типа "кабан", но суперовая.
ну да с него и делалось, только для рядка поуже, ну и все малость поменьше/полегче..вес вышел между 250 и 300кг против "заводского" 480кг.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.09.2011 в 21:52:00
ROW111 написал : ну да с него и делалось, только для рядка поуже,
Молодцы, я тоже задумался: для МТ грохотку или типа транспортерной - проблема в транспортере. Была мыслишка типа агросовской - там два вала с пальцами - но кажись будет заматывать ботву. Пробовал грохотку от МБ - так узковата, да и крепче нада. Но в мешок - однозначно.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.09.2011 в 05:36:07
pelipenko написал : или типа транспортерной - проблема в транспортере.
всмысле в транспортере? я оба транспортера сам делал. на длину 5,2м потратил ок 30 часов с учетом расплющить и просверлить концы прутков ну и установить на транспортерную ленту.
Огородник
Огородник
Кудымкар
19.09.2011 в 09:29:40
Пелеренко на счет мешка для грохота просто ставят второй траноспортер поперек, что с переди его тресет грохот. что и поперечный. Заманчивая штука КАБАНЧИК . У каждой конструкции есть своя изюменка - умеют же люди !
