Andrey583
Andrey583
Сертолово
16.04.2019 в 17:29:01
Анатолий Пск, сейчас 132 такого качества , будто их собирают ногами слепые представители из Азии , литьё вообще ужас
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.04.2019 в 22:40:23
Анатолий Пск написал:
Саныч53 написал: Jesha, пока ум в раскоряку, не знаю пока, в какую сторону меня шатнет/качнет ;)
Саныч53, привет. Дружеский совет. Дай объявление на обмен твоей КМЗухи на МТЗ-132. И будет тебе счастье. Для сельхоз работ КМЗ хорош, а вот у МТЗ клиренс маловат. А тебе все равно на брюхе ползать по грязюке, но с полным приводом будешь. А главное время в пустую не потратишь
Анатолий Пск, в полном приводе есть толок, вопросов нету, но вопрос, будет ли мтз 132 с 13 колёсами проходимее кмз с 16 колёсами и одним ведущим мостом? Ведь мтз со своими двумя мостами и свисающим передком на любой борозде зависнет... Это хоть и полный привод, но не японец. Я что-то не встречал переломок у японцев...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
16.04.2019 в 23:51:13
pelipenko написал:
pelipenko, я как раз об этом и писал. Серёге гряды, борозды и прочая сельхозтерминология по барабану. Ему экстрим по душе, залезть в болотину зачем нибудь или просто так для прикола. На КМЗухе на краю этого болота и утонешь. А МТЗуха с двумя мостами залезет в болотину дальше, т.е. вам по маковку будет. :):):) А японцы просто ценят себя и свои руки. Прежде чем запустить даже малую партию они много думают головой. Поэтому у них все рационально, все подогнано и расчитано. С них и беру пример ( и не только его). А переломка- это упрощение, а точнее отсутствие как таковых, расчетов синхронизации мостов и пр. Я не противник МТЗ, хороший агрегат, но у него есть свои ограничения, как и у любого МТ, с которыми надо считаться. Вопрос стоит другой: ведущий передний мост на КМЗ-012. И я свое мнение высказал. А решать уже Серёге, стоит заморачиваться или нет.
fil78
fil78
17.04.2019 в 15:07:11
Саныч53 написал: Сегодня нашел в чермете переднюю балку от ЛуАЗки, мужики отрезали мне нужные кусочки - поворотные кулаки с колесными редукторами, карданами
я вот как раз делаю, только использую одни бортовые и то колея 82 получается !#[https://youtu.be/1W8MxzSwSJs]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.04.2019 в 16:28:43
fil78 написал: и то колея 82 получается
Редуктор задает размер... Я надыбал очень компактный редуктор задней подвески от Субару, очень узенький, с дифференциалом повышенного трения.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
17.04.2019 в 21:47:32
Саныч53 написал: Редуктор задает размер
да но и основа моста тоже должна быть, и для этого как раз мост ваз, или вы хотите балку оставить кмз
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.04.2019 в 22:07:04
fil78, Не, балка КМЗ тоже на выброс пойдет. Редуктор планируется разместить максимально высоко с целью обеспечения дорожного просвета хотя бы на уровне центра балки КМЗ. Помимо самоблока и размеров, редуктор Субарика еще и тем хорош, что имеются шарниры типа ШРУСов на приводах, останется поженить привода Субару с шлицевыми ЛуАЗки, все собрать на живую нитку, проверить вращение/поворачиваемость, выставить и обвязать металлом. Есть возможность сделать вообще на рычагах независимую подвеску передка, но еще не прикинуть что к чему - редуктор на подрамнике в сборе лежит в гараже знакомого, а там его племянник свои Пассат сейчас починяет, к железкам только бочком пробраться можно...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.04.2019 в 22:10:23
fil78 написал: балку оставить кмз
смутил, мля! ;) Придется портки на задницу натягивать да к трактору бежать - иначе не уснуть будет!
fil78
fil78
17.04.2019 в 22:25:49
мост ваз с бортовыми луаз и резиной 62 мм просвет почти что 30 см, а закрепить можно вот так !#[https://youtu.be/OcyEWKCsiBg]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.04.2019 в 22:28:32
fil78, похоже, что не прокатит затея с балкой, ну разве что подрезать и как опоры верхних шаровых... Скобы придется по Вашей методе изображать, родные шкворневые поворотные узлы выкидывать. При использовании балки можно сохранить родную рулевую трапецию. Смутил, ой смутил, мля... Злодей!
fil78
fil78
17.04.2019 в 22:29:46
а привод можно через проставку вывести от вала диференциала, я кмз только со стороны видел
