rino
rino
Пермь
22.11.2011 в 14:31:17
pelipenko написал : Кто что думает об этом. .
я в сельхоз орудиях не силен но вот тут теория: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&page=10&p=1826785&viewfull=1#post1826785
ROW111 написал : сюда то картоху обрабатывать надо колею 90см, то на покос надо 70 см вот и крутил их туда сюда..
странно ничего не перепутали? у нас наоборот междурядка 70, а косить и пахать 90 (для устойчивости)
IDEL
IDEL
Челябинск
22.11.2011 в 18:41:37
Я имел ввиду такой. С возможностью разворота отвала на380гр,т.е. хош вперед хош назад,и косо можно поставить.Я склоняюсь к этому варианту,изза простоты.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.11.2011 в 21:36:32
rino написал : странно ничего не перепутали? у нас наоборот междурядка 70,
нет не перепутал, у меня ряд 45см на картоху( у нас как то сажали всегда "квадратно-гнездовым" 50х50см а тут все как то садят 70х25 у нас тогда картоха 5-6см больше не растет если так близко садить) два ряда сажу сажалкой и два ряда обрабатываю потом соответственно и расстояние 90 см между колес, пахать, да 90 см тоже пашу, а вот косить на 70 ставлю рулится намного лучше, по дубровам выкашивать.
bitt007
bitt007
Днепропетровск
22.11.2011 в 22:27:08
Ребята нуден двигатель 2 ДТХ нигде не могу найти..может у кого есть звоните 0990790804 Александр
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.11.2011 в 23:18:55
umnyi написал : Ну конечно корпуса фактически подвешенные между задними ведущими и опорным колесом будут давить через сцепку на них.
Меня , уважаемый umnyi, интерисует не факт догруза, что и без Вашего замечания мне понятно, а почему колесо при всем этом стоит по средине , а не сзади в классическом плуге.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.11.2011 в 23:27:34
bitt007 написал : Ребята нуден двигатель 2 ДТХ нигде не могу найти..может у кого есть звоните
Кажись Малышевский - нада прям на завод звонить но учитывая состояние завода, думаю получите отказ.
bitt007
bitt007
Днепропетровск
22.11.2011 в 23:49:00
а двигателя 2дтх случайно нет??
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.11.2011 в 23:53:54
Stebium1 написал : Вот штатный отвал Т-012 , со своей упрощённой навеской
Вот мне и достался сам отвал, без навески. Прикинул, подумал, а навеска то коротковата, да и при упоре лопатой сразу будет перед поднимать... В общем сделал так же, только кронштейны крепежные на раме назад максимально возможно отодвинул, и рычаги длиннее. Завтра дома. сфоткаю, выложу.
Stebium1
Stebium1
Одесса
23.11.2011 в 00:50:15
Не будет , в таком случае плуг просто будет плыть не воздействуя на задний мост , либо вспашка должна происходить не на плавющем режиме , а на нейтрали что как Вы понимаете не есть хорошо
pelipenko написал : а почему колесо при всем этом стоит по средине , а не сзади в классическом плуге.
Не по середине а в начале второй трети плуга , при этом оно является точкой рычага и усилие заглубления плуга через центральную тягу передаётся на задний мост . Догрузка заднего моста происходит только через центральный винт !
Stebium1
Stebium1
Одесса
23.11.2011 в 00:51:17
Outlaw888 написал : , а навеска то коротковата
При штатной навеске отвал не достаёт до грунта 1-2 см
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
23.11.2011 в 01:01:13
Stebium1 написал : Догрузка заднего моста происходит только через центральный винт !
Ну не нужно так категорично Уважаемый:o зависит еще и от вектора силы и точки приложения этой силы. :yu Рассмотрим простой пример:
1.Трос цепляем за дерево на высоте 4-х метром и тянем трактором, зацепив за планку навески (центральный винт не при делах).
  1. Цепляем трос за дерево у самой земли и тянем тем же трактором, зацепив за планку навески (центральный винт не при делах). И в каком случае у нас больше шансов порвать трос?:)
