Outlaw888
Outlaw888
Белгород
23.11.2011 в 01:05:23
Stebium1 написал : При штатной навеске отвал не достаёт до грунта 1-2 см
Не видел я штатную. Мне нужно было, чтоб и на лопате отжаться получалось. В общем я и не про это, я про длину рычагов. Кронштейны максимально возможно назад по раме и чутка опустил. Не так перед задирается при упоре. Завтра дам фотку.
Stebium1
Stebium1
Одесса
23.11.2011 в 01:30:16
Outlaw888 написал : Ну не нужно так категорично Уважаемый
Ну не нужно передёргивать , я ведь говорю о сельхоз орудиях , я то шутку заценил , а вот человек не разобравшись может и повестись . А весь фокус в том что если рычаги нижней навески расположены под углом к земле то догружая заднюю ось трактора они одновременно подрвают передок сх-агрегата и он постоянно стремится выскочить из земли . По этому рычаги должны быть расположены максимально параллельно грунту , а догрузка идти через центральный винт
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
23.11.2011 в 17:57:26
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
23.11.2011 в 23:08:47
umnyi написал : Вы копалки делаете и такие вопросы тут же в форум пишете......
Ну конечно корпуса фактически подвешенные между задними ведущими и опорным колесом будут давить через сцепку на них.
Пришел,сумничал и ушел!Причем неправильно......УМНИК!!!!
bitt007
bitt007
Днепропетровск
23.11.2011 в 23:13:04
да Малышевский но уже 5 лет как не делают...ждут заказ на 100 штук двигателей тогда запустят производство..,а пока или ждать или искать на руках,,нашел пару человек но цена бешеная просто 11000грн и 9500 это обдираловка.,при цене завода 6000тыс.
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
24.11.2011 в 23:15:06
volk1268 написал : всем привет!! заказал одному трактористу рулевой вал от к-700. и вот что он принёс. на ВОМ налез!!я рад!!!!!
Всем доброго здоровья! Не могу изобрести кардан с регулировкой длины для подключения к заднему ВОМ. Крестовину подобрал с ДОНа-наша,родная, спасибо за подсказку! Имеется вал как на картинке, но ответная часть на валу без шлицов, а на нее нужно тоже поставить крестовину. При перемещении фрезы вверх-вниз нужен ход в теле кардана- вот в чем заморочка. Кстати по фрезе гольдони (писал выше) никто не откликнулся, взял на свой страх и риск- потянет не потянет?
Бело
Бело
24.11.2011 в 23:17:32
Владимир 50 написал : Не могу изобрести кардан с регулировкой длины
Рулевое с Уазки ит.п.
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
24.11.2011 в 23:27:44
Бело А не будет слабоват с рулевого? Да и крестовины по шлицам не подойдут на наш ВОМ, а вваривать другие- думаю сварной шов не усилит конструкцию, т.к проварить получится только наружний ободок. Может быть я и заблуждаюсь.
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
25.11.2011 в 00:34:43
Владимир 50 написал : Всем доброго здоровья! Не могу изобрести кардан с регулировкой длины для подключения к заднему ВОМ
А не проще взять от сенокосилки?И ничего изобретать не придется?
ROW111
ROW111
Барнаул
25.11.2011 в 11:59:55
Владимир 50 написал : Имеется вал как на картинке, но ответная часть на валу без шлицов, а на нее нужно тоже поставить крестовину
я на комбайн делал такой кардан (с изменяющейся длиной) взял 6-гранник на 14мм и пару высоких головок для гаек на 14мм разрехзал их пополам т.к. вторая половинка у них под 4х гранник одел на 6гранник отрезаные две части обварил по кольцу сверху одел трубу на 3/4 кардан проточил так же под трубу 3/4 одел на кардан и обварил по кругу нормально картофельный комбайн крутит, там тоже нагрузка около 3 квт примерно на валу .
ROW111
ROW111
Барнаул
25.11.2011 в 12:01:09
VASHUK_OREL написал : А не проще взять от сенокосилки?И ничего изобретать не придется?
я тоже так хотел но квадратик там был коротковат а купить новый предлагают от 6 метров..у меня столько техники нету сколько карданов выйдет, да и ценник не дешевый у него
