rino
rino
Пермь
25.11.2011 в 14:44:55
Владимир 50 написал : Не могу изобрести кардан с регулировкой длины для подключения к заднему ВОМ.
зачем изобретать велосипед когда уже изобрели http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&page=7&p=1633275&viewfull=1#post1633275 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=120944&d=1265387005 если нужно могу сделать фото если трудно найти родной вал то можно вилки взять от мотоцикла(кардан) газели (рулевое) и так далее крестовины одинаковые и мудрить дальше
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
25.11.2011 в 15:31:02
Владимир 50 написал : Всем доброго здоровья! Не могу изобрести кардан с регулировкой длины для подключения к заднему ВОМ. Крестовину подобрал с ДОНа-наша,родная, спасибо за подсказку! Имеется вал как на картинке, но ответная часть на валу без шлицов, а на нее нужно тоже поставить крестовину. При перемещении фрезы вверх-вниз нужен ход в теле кардана- вот в чем заморочка. Кстати по фрезе гольдони (писал выше) никто не откликнулся, взял на свой страх и риск- потянет не потянет?
А чего там изобретать, самое простое это квадратная труба или прут в квадратной трубе большего сечения, или сварить трубу из уголка. К одной привариваете кардан и к другой. Вариант мой: кардан из металолома от ГАЗона - там есть шлицевая - компенсатор при работе подвески. Можно оттуда. Можно круглую трубу, в нее прут с прорезью, и в трубу типа штифта. Это на случай заклинивания рабочего агрегата, чтоб срезало штифт.
ROW111
ROW111
Барнаул
25.11.2011 в 17:06:38
rino написал : то можно вилки взять от мотоцикла(кардан)
имеется ввиду мотоцикл типа "урал"? Я взял так от там шлицевая не наша а та что вал от урала ход будет 2-3 см максимум (упирается в кардан) да и кардан там карданом назвать сложно у него угол перелома ну градусов 30 наверное и то в упор...попробовал я его категорически он не подходит кардан от "урала"... Еще один вариант квадрат и два уголка сваренные в прямоугольную трубу (труба тонковата может завернуть а уголки толще стенка) ну и сверху можно из трубы кольца нарезать одеть и обварить.. з.ы. а ссылочка на роторную косилку хорошая. кто то мне тут доказывал немногим ранее, что она безопасна..а вот читаю в паспорте сейчас при работе и запуске в радиусе 50метров не должно быть посторонних людей кроме оператора...нифика сее безопасная! что то я такого про сегментную сенокоску не припомню :)
rino
rino
Пермь
25.11.2011 в 19:02:55
ROW111 написал : Я взял так от там шлицевая не наша а та что вал от урала ход будет 2-3 см максимум (упирается в кардан) да и кардан там карданом назвать сложно у него угол перелома ну градусов 30 наверное и то в упор...попробовал я его категорически он не подходит кардан от "урала"...
а кто сказал что по шлицам он подойдет? берете кардан от КМЗ-012 разбираете (то есть снимаете одну вилку)
аналогично разбираете кардан мотоцикла и собираете из разных вилок один кардан получается типа переходника ну а дальше уже наверно объяснять не стоит плюс из этого доступные з/п минимальные затраты на токарку и сварку вот фото из интернета кардана
да кстати мне кажется по шлицам на обратной части он может подойти есть у кого чтобы проверить теорию (а то мне свой разбирать не хочется)? вот кардан от газели
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
25.11.2011 в 21:56:28
Всем привет! Сегодня прицепил фрезу, осталось изобрести кардан. Вопросик к знатокам: при подъеме навески вверх треугольник упирается в горловину бака. Как с этим бороться? Может быть неправильно установлен механизм навески? И еще в поднятом положении получается большой угол между редуктором и ВОМ. Как поведет себя кардан и какой максимальный угол изгиба должен быть? Жду не дождусь выезда на свет божий!
rino
rino
Пермь
25.11.2011 в 22:00:32
Владимир 50 написал : Вопросик к знатокам: при подъеме навески вверх треугольник упирается в горловину бака. Как с этим бороться? Может быть неправильно установлен механизм навески?
Фото поможет быстрее
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
25.11.2011 в 22:09:35
Фотки есть, как уменьшить не пойму, говорят мои не лезут!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
25.11.2011 в 22:52:52
Владимир 50 написал : при подъеме навески вверх треугольник упирается в горловину бака
О каком баке речь? В КМЗ горловина под сидушкой.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
25.11.2011 в 22:57:03
pelipenko написал : О каком баке речь? В КМЗ горловина под сидушкой.
Да нет. У него реально горловина торчит. На фермере фотка.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
25.11.2011 в 23:29:34
Outlaw888 написал : Да нет. У него реально горловина торчит. На фермере фотка.
Грешным делом подумал что в ХТЗ есть отличия от КМЗ.
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
25.11.2011 в 23:46:24
Вот такой у меня получается тракторок http://s15.radikal.ru/i189/1111/27/3aaa1c878cf0.jpg http://s41.radikal.ru/i091/1111/04/1c9b4a40201e.jpg http://s017.radikal.ru/i426/1111/e1/af7a028a384b.jpg http://s006.radikal.ru/i213/1111/7a/d171a1923f39.jpg
