volk1268
volk1268
Красноярск
26.11.2011 в 03:37:50
Бело написал : Не могу изобрести кардан с регулировкой длины
мне тот же тракторист приволок кардан от камаза рулевой он раздвижной думаю можно что то замутить!!
ROW111
ROW111
Барнаул
26.11.2011 в 08:27:32
rino написал : аналогично разбираете кардан мотоцикла и собираете из разных вилок один кардан получается типа переходника ну а дальше уже наверно объяснять не стоит
Извиняюсь вы это сами делали? я делал! изгиб(перелом) у такого "переходника" максимум градусов 30 ураловкая вилка кардана упирается в вилку кардана КМЗ! т.е. мало того что с/х орудие должно практически соосно стоять с ВОм ( а для чего кардан тогда? выставил втулку одел и вообще олично!) так его еще и поднять толком не поднимешь на навеске кардан-"переходник" не даст!
rino написал : а кто сказал что по шлицам он подойдет?
вообще говоря по шлицам ураловский вал втыкается в наш кардан, но есть небольшой люфт около 1-2мм..
rino
rino
Пермь
28.11.2011 в 08:19:44
Владимир 50 написал : Вот такой у меня получается тракторок
фото навесного в студию!
У вас были проблемы с дизелем (что то подзабыл кто писал)?
ROW111 написал : Извиняюсь вы это сами делали? я делал! изгиб(перелом) у такого "переходника" максимум градусов 30 ураловкая вилка кардана упирается в вилку кардана КМЗ!
нет не делал еще нет нужды пока наждаком вилку нельзя обточить? ну если не подходит так от других можно вилки взять (менее надежнее будет) от рулевого МТЗ-80 вроде крестовина такаеже
ROW111
ROW111
Барнаул
28.11.2011 в 08:21:57
ROW111 написал : я на комбайн делал такой кардан (с изменяющейся длиной) взял 6-гранник на 14мм и пару высоких головок для гаек на 14мм разрехзал их пополам
вот фото
ROW111
ROW111
Барнаул
28.11.2011 в 08:24:59
rino написал : наждаком вилку нельзя обточить?
вот фото
обточить конечно можно но думаю в местах крепления вилок слишком мало металла останется т.к. вилка КМЗ прямоугольная а здесь полукругом грубо говоря сделано
rino написал : от рулевого МТЗ-80 вроде крестовина такаеже
да с МТЗ и ЮМЗ подходят (на фото выше в моем сообщении зеленого цвета кардан с ЮМЗ мерял все подходит. но у него под болт стягивающий прилив надо стачивать. дисбаланс приличный дает на оборотах.
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
28.11.2011 в 08:33:42
rino написал : фото навесного в студию!
Да, проблема с движком была, устранили путем замены поршневых колец, поставили жигулевские, 82мм, все подошло.
rino
rino
Пермь
28.11.2011 в 08:48:04
Владимир 50 написал : устранили путем замены поршневых колец,
у Вас сколько колец на поршне? бывают вроде двух видов с 3-мя и 4-мя
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
28.11.2011 в 09:24:44
rino написал : у Вас сколько колец на поршне? бывают вроде двух видов с 3-мя и 4-мя
3 компрессионных и 1 маслосъемное
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.11.2011 в 12:06:24
По шлицевой на ВОМе подходит с ИЖа шестерня с КПП, правда не знаю какой скорости - прям в точку - на точках разборки мотоциклов эту шестерню найти без проблем.
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
29.11.2011 в 20:19:27
Всем день добрый! Вот такую лопатку смастерил: http://s15.radikal.ru/i189/1111/27/3aaa1c878cf0.jpg http://s010.radikal.ru/i313/1111/58/a489dbcc3dba.jpg http://s54.radikal.ru/i146/1111/48/c9d5f1e6b7e9.jpg http://i002.radikal.ru/1111/f7/2ffb26ba09ba.jpg И еще вопрос: как увеличить зазор между колесом и подножкой? http://s52.radikal.ru/i137/1111/21/04fa9906f66d.jpg
rino
rino
Пермь
30.11.2011 в 14:32:42
Владимир 50 написал : Вот такую лопатку смастерил:
Отлично! Как понимаю поворотная? Если хотите чтобы картинку было видно на форуме то перед ссылкой на картинку вставте ![](, а после ссылки "") так называемые теги (можете отредактировать ваши сообщения для пробы). В будущем когда закачиваете на радикал.ру то из окна копируете в форум сразу вторую ссылку с тегами.
Владимир 50 написал : И еще вопрос: как увеличить зазор между колесом и подножкой?
Отец пытался отрехтовать крылья, я его отругал что "варварски" подход к делу так и оставили, вроде не задевает даже цепью. Да я думаю не стоит дублировать сообщения в двух форумах посетители одни и те же.
