Alekss
Alekss
04.11.2025 в 18:56:46
yura-khusnet написал 04.11.2025 в 18:20
Подшипник с пластиковой обоймой-это Китай,
Из справочника 1983 года.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Mohave
Mohave
Казань
04.11.2025 в 19:31:12
На жигулях классика передние подшипники регулировка. Тянешь до тех пор, пока колесо перестанет вращаться, как сопля на проволоке. Двумя руками крутанул колесо, один оборот. Хорош, гайку тянуть. Или, как Юрий написал. До упора без фанатизма и назад 15 минут.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
04.11.2025 в 19:34:03
yura-khusnet написал 04.11.2025 в 17:53
распилив на две части-получится под груз- 240 кг.
ну так то да жесткость каждой половинки возрастет ну не в 2 раза,но почти ,это так на 80-90% т.е. около 200кг каждая..если 4 штуки забубенить то выдет под 800кг..т.е. разница будет незаметна.))).значит надо искать длинную пружину на 30кг примерно..и пилить на 4 части
ROW111
ROW111
Барнаул
04.11.2025 в 19:36:22
Подшипник с пластиковой обоймой-это Китай,а не новый образец.(экономия металла)..(они дешевле Российских) и при эксплуатации,на шкворнях быстрее конавки появятся..
а эти без обоймы "закоксовывает" литол..или тогда каждую неделю их шприцевать? шкворни я на горячую посажу, там шибко не поразбираешь как раньше вынул, помыл,смазал, собрал..ну или трансмиссионкой,только шприц надо искать опять же под нее.. Ну или как на Волгах делать шлицы под ключ и "проворачивать" шкворни периодически чтобы канавки не набивало.
Mohave
Mohave
Казань
04.11.2025 в 19:40:00
ROW111 написал 04.11.2025 в 17:33
Mohave, сегодня разобрал пару сломаных "топ-ган" от офисных кресел
У меня есть эти пружины. Очень жёсткие. Пруток толстоват. Я думал их использовать, но только две на заднюю часть кресло. А в передней шарнир. Но в этом случае, работа в одной плоскости. А надо во всех. Лучше всего будут работать пружины навиты конусом. У них работа прогрессивная и больше ход. Не стучат витки при макс ход.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
04.11.2025 в 19:43:42
Заказал с озона пружины кондиционерные 120кг, а прислали на 65кг. Вернул. ХЗ когда здесь покажу следующий вариант левитации.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
05.11.2025 в 04:57:39
Mohave написал 04.11.2025 в 19:43
ну за зиму озон пришлет поди какие надо? а там и весна..тепло..и левитация..
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
05.11.2025 в 19:01:18
ROW111 написал 04.11.2025 в 19:36
а эти без обоймы "закоксовывает" литол..или тогда каждую неделю их шприцевать? шкворни я на горячую .....
Я на своём РАФике,мазал один раз в месяц,в шприц заливал нигрол(вместо литола) наконечник ещё одевал(для смазки крестовин)аааарбузи пару тройку качков и нигрол из "щелей" появляется...шкворня не проворачивал...хватает на три года и втулки разбивает раньше._резинки(сайлентблок)_приходится менять,шкворня ходят нормально. НУ там всё сделано для ВОЛГИ-на 5 пассажиров(подвеска расчитана),а Латыши ,Автобус вбибенили_под 11 человек.,поэтому она и "ходит" -3 года. Мягкий автобус конечно,ездить приятно,но ось сателитов лопает часто и резинки на подвеске изнашиваются быстро.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
05.11.2025 в 19:05:46
Alekss написал 04.11.2025 в 18:56
Про пластик я знаю,но не в данной конструкции(о чём идёт речь) Иголки с пластиком хороши в масляной ванне...(типа НШ)..на эксковаторах попадались. там пыли нет и ударов нет.
ROW111
ROW111
Барнаул
06.11.2025 в 05:02:59
yura-khusnet написал 05.11.2025 в 19:05
Да как бы вообще подшипники лучше в масле работают, чем в консистентных смазках (какие бы они ни были,хоть литол,хоть"синяя"..) а игольчатые уж и подавно масло любят..в кривошипах у мотоциклов СССР стояли,и тоже ходили..но там тоже масло и пыли нет, да и нагрузки не такие большие как в подвеске.
ROW111
ROW111
Барнаул
06.11.2025 в 16:50:35
ну наконец -то,сегодня позвонил мастер с координатно-расточного ,втулку расточил, под шкворни разверткой Ф20мм отверстия развернул,можно забирать. Завтра поеду. Ну и для истории фото.Приехали ступичные подшипники,взял ГПЗ 6 ...посмотрим как ходить будут..Перефразируя "Синий трактор Добрыня" "Подшипник то хоть отечественный?да! только отечество не Ваше!" Пишут что вроде сырье Китайское а делают как будто у нас подшипник эти..WhatsApp Image 2025-11-06 at 20.36.06WhatsApp Image 2025-11-06 at 20.36.04Ну и взял "традиционные" 942/20. WhatsApp Image 2025-11-06 at 20.36.06 (1) Смазку синюю к ним..WhatsApp Image 2025-11-06 at 20.36.05 (1)WhatsApp Image 2025-11-06 at 20.36.05 (2)Вобщем к выходным готов..с погодой правда не очень, резко стало..сегодня -11С,хотя еще в выходные было +6С..а стойло холодное, щели кругом..одно хоть, только что крыша и стены есть
