tunis
tunis
25.01.2012 в 23:49:44
еще один нюанс ! на двигателях ск-12 , точнее на карбюраторе который стоит на этом моторе , от карбюратора идет пластиковая трубочка в воздушный фильтр, при подкачке бензонасосом излишки топлива выливаются в воздушку -затем стекают в картер двигателя , тем самым разжижая масло! так вот эту трубочку следует вывести просто вниз или совсем заглушить! вот бы если разработчики сделали еще и передок видушим от при вода вома -было б вобще супер!!!!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
26.01.2012 в 00:22:46
АликМ написал : Мы то вроде соседи с Челябинском,
Мы с Харьковом тоже недавеча да толку мало. Там толи выпускали, толи выпускают аналог или может и не аналог но на 12 лошадей двигатель ДТХ. Так инфы в нете вообще нету по нему, причем ни продаж ни заводской. Говорят для заказа необходима партия от 100 штук, придурки, я молчу о цене, а то и обо мне подумаете плохо.
rino
rino
Пермь
26.01.2012 в 06:32:32
АликМ написал : Может кто продает КМЗ-012, а то бы приобрел по сходной цене.
Кстати привет соседям, в Башкирии частенько встречаются объявления о продаже (смотрите сайты изруквруки, авито, авто, и т.д.) я свой вобообще в Казани брал потом перевез (800км) в Пермский край на газели со всеми "прибамбасами" ишите по свежее и чтобы навесного по больше было
pelipenko написал : А я в деньгах - и поверьте, дизель куда дороже обойдется чем бензинка - если в деньгах по кругу. Это при условии что Вам повезет при покупке и дизель будет исправным.
согласен дизель если неисправен то гемор тот еще тот, но не за что не перейду на бензин (даже Запор есть под окном) салярки на дизеле надолго хватает точных замеров не проводил, но задень 20литровый бак не выработать это точно
АликМ написал : Только я не знаю, что это ЗАЗ-30
Это "Запор" с 30 сильным мотором если не ошибаюсь до модели ЗАЗ-968м шел с завода
Виталий С
Виталий С
26.01.2012 в 09:31:42
АликМ написал : Только я не знаю, что это ЗАЗ-30, знаю ЗАЗ-969 и т.д. Но, думаю не беда..... узнаем. Весьма признателен.
Мотор называется МеМЗ - 965. Но цилиндры с него не подходят. Только поршня, кольца и вкладыши.
АликМ
АликМ
Ханты-Мансийск
26.01.2012 в 09:42:52
tunis написал : еще один нюанс ! на двигателях ск-12 , точнее на карбюраторе который стоит на этом моторе , от карбюратора идет пластиковая трубочка в воздушный фильтр, при подкачке бензонасосом излишки топлива выливаются в воздушку -затем стекают в картер двигателя , тем самым разжижая масло! так вот эту трубочку следует вывести просто вниз или совсем заглушить! вот бы если разработчики сделали еще и передок видушим от при вода вома -было б вобще супер!!!!
Спасибо. Беру на заметку.
Да, тут Вы конечно правы. Проблем может быть больше от такого соседства.
АликМ
АликМ
Ханты-Мансийск
26.01.2012 в 09:48:53
rino написал : Кстати привет соседям, в Башкирии частенько встречаются объявления о продаже (смотрите сайты изруквруки, авито, авто, и т.д.) я свой вобообще в Казани брал потом перевез (800км) в Пермский край на газели со всеми "прибамбасами" ишите по свежее и чтобы навесного по больше было
Спасибо за совет. Займусь непременно. А в какую цену(ориентировочно) сейчас их можно приобрести, в не плохом состоянии?
Значит, Вас дизель привлекает только экономичностью? А как обстоят дела с поломками, запчастями и т.д. ?
Понял. Думаю, такие еще можно отыскать. Прикупить запчастей на черный день и трудиться не боясь......
АликМ
АликМ
Ханты-Мансийск
26.01.2012 в 09:52:32
Виталий С написал : Мотор называется МеМЗ - 965. Но цилиндры с него не подходят. Только поршня, кольца и вкладыши.
Спасибо за подсказку. Уже кое чего начинает проясняться. Беру на заметку.
rino
rino
Пермь
26.01.2012 в 10:31:48
АликМ написал : Значит, Вас дизель привлекает только экономичностью?
больше может не экономичностью, а как писал выше отсутствие карбюратора и свечей зажигания и зажигания, ну как не крути ну дизеля все таки на низах тяги побольше будет чем у бензина
АликМ написал : А как обстоят дела с поломками, запчастями и т.д. ?
по движку проблем особых нет тфу*3раза купил 2 года назад почти не работавший только не работал один цилиндр (сам перебирал поломал ТНВД т.к. не было ни инструкций не руководств по эксплуатации) все таки удалось его вернуть к жизни и довести до ума купив ТНВД с форсунками Этим летом только менял кольца подошли от ВАЗ и фильтр воздушный раза 4 или 5
АликМ
АликМ
Ханты-Мансийск
26.01.2012 в 10:42:33
Владельцы дизельных вариантов, скажите пожалуйста, что и как часто выходило из строя у вас? Как решали вопрос поломки и на сколько трудно было это сделать? Ну, и цена вопроса интересует. И на сколько выгодно иметь дизель в сравнении с бензиновым двигателем, на ваш взгляд, какие вы видите плюсы, ну и минусы тоже.....?
АликМ
АликМ
Ханты-Мансийск
26.01.2012 в 10:48:00
rino написал : больше может не экономичностью, а как писал выше отсутствие карбюратора и свечей зажигания и зажигания, ну как не крути ну дизеля все таки на низах тяги побольше будет чем у бензина
Вы чуть опередили меня с ответом. Спасибо. С тягой на низах согласен. А вот как свечи и карбюратор мешают, не соображу. Получается он плохо работает, доставляет хлопот, изнашивается быстро или есть еще что-то?
rino написал : по движку проблем особых нет тфу*3раза
А фильтр от чего подходит или родные использовали? ТНВД как часто ломается у дизелей и что является причиной поломок ТНВД?
vpet07
vpet07
Братск
26.01.2012 в 11:07:15
Посмлтри SLANDO.Ru , там видел с десяток предложений. А если финансы позволяют купи японца (полный привод, водяное охлаждение)
АликМ написал : Какой посоветуете брать, дизель или карбюратор, зачем и почему т.д.
У каждого свои + и - : перечисленные уже выше.
Я считаю трактор должен быть дизельным. А вот русским или буржуйским, в моем случае решилось просто буржуй ждать 1.5-2 месяца в Иркутске и дороже во столько-же. Русский в течение недели купить и привезти
из Кемерово, но далековато. Но второй вариант был подстрахован, на случай срыва буржуем в Барнауле. Доступность зап-частей компенсируется отсутствием их качества. Отсутствие производства повышает цену. Убийца любого ДВС-а температура, у дизеля есть еще один солярка, вернее сказать грязь в ней, но с этим можно
бороться.
