sokmix
sokmix
Рязань
30.01.2012 в 20:50:13
Влад1 написал : Всем привет! кто-нибудь задумывался насчет смены штатного генератора на более мощный? и вообще возможно ли это: поставить в гнездо, где стоял старый генератор более мощный?
У меня сосед в деревне (у него КМЗ-12 с дизилем) поставил от шахи и забыл про проблемы с эл-ом. Фото сделать не смогу. Он сам с Москвы и зимой приезжает редко.
Влад1
Влад1
Барнаул
30.01.2012 в 21:09:07
А поставил на сам двигатель или на кпп?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
30.01.2012 в 21:58:17
ROW111 написал : я измерял тахометром на ВОМ на холостых обороты 400-450
Так что толку на таких оборотах?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
30.01.2012 в 21:59:12
ROW111 написал : в паспорте то посмотрите передаточные числа чего гадаете на кофейной гуще?
Так мой паспорт "4+2"
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
30.01.2012 в 22:01:07
tunis написал : на тракторе стоит генератор от МТ УРАЛ или 500ват
Не 500 а 150.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
30.01.2012 в 22:06:49
sokmix написал : У меня сосед в деревне (у него КМЗ-12 с дизилем) поставил от шахи и забыл про проблемы с эл-ом.
Так в чем проблема по электричеству? Лично мне 150 Вт за глаза. Гену ставят с приводом от коленвала, но здается мне, что это лишнее. Почти киловат мощности, куда его пристроить?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
30.01.2012 в 22:12:25
Посмотрел цены по ТНВД к нашему минику: 3700 купонов - это почти цена 2 шт УД-25 в масле, а если без масла то без слова "почти".
ROW111
ROW111
Барнаул
30.01.2012 в 22:26:01
pelipenko написал : Так что толку на таких оборотах?
так это холостые а когда едешь даже потихому получается 600-750..
pelipenko написал : Так мой паспорт "4+2"
ну так вот и надо из этого паспорта данные и из того где 5+1 и сравнить потом..
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
30.01.2012 в 22:34:20
Вроде прояснилось: КМЗшки идут 5+1 а Т-012 4+2 - случайно сравнил на диске есть инфа заводская.
ROW111 написал : а когда едешь даже потихому получается 600-750..
Я и говорю, что многовато, нада понижать, все норовлю активную врезу от ВОМ изготовить, по моим расчетам редукцию нада 1/4.
alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
30.01.2012 в 22:36:01
Просьба ко всем трудящимся: будьте добры, подсказать, какая длина нижних рычагов задней навески по центрам пальцев? Длина верхних рычагов? Какое расстояние между нижними рычагами задней навески спереди и сзади при навещенных орудиях? Надо для постройки самодельного трактора в таких же габаритах. Спасибо!
tunis
tunis
30.01.2012 в 22:49:25
Влад1, - на тракторе с дизелным двигателем , генератор стоит на двигателе, а бензиновым мотором генератор стоит на кпп
