tantal220
tantal220
Серпухов
30.01.2012 в 23:28:18
alexx_ru написал : Просьба ко всем трудящимся: будьте добры, подсказать, какая длина нижних рычагов задней навески по центрам пальцев? Длина верхних рычагов? Какое расстояние между нижними рычагами задней навески спереди и сзади при навещенных орудиях? Надо для постройки самодельного трактора в таких же габаритах. Спасибо!
alex_ru, здесь кое чего найдёте. http://narod.ru/disk/16940132000/%D1%82-010.pdf.html
vpet07
vpet07
Братск
31.01.2012 в 04:18:53
Влад1 написал : А поставил на сам двигатель или на кпп?
Вероятно на ДВС, на В2Ч есть болты для крепления гены, и можно шкив на коленвал поставить
tunis написал : Влад1, - на тракторе с дизелным двигателем , генератор стоит на двигателе,
Ошибаетесь !
tunis написал : генератор стоит на кпп
верно для моторов УД-25 и В2Ч, Про буржуев не знаю
volk1268
volk1268
Красноярск
31.01.2012 в 04:29:26
vpet07 написал : Вероятно на ДВС, на В2Ч есть болты для крепления гены, и можно шкив на коленвал поставить
делают так!!
volk1268
volk1268
Красноярск
31.01.2012 в 04:32:27
можно и так
ROW111
ROW111
Барнаул
31.01.2012 в 06:36:12
pelipenko написал : все норовлю активную врезу от ВОМ изготовить, по моим расчетам редукцию нада 1/4.
1/4 это 600/4=150об/мин для фрезы вроде нормально, тоже с братом сделали почти, осталось с карданом решить вопрос ( со стыковкой точнее) и опробовать будем,но это теперь весной морозы стоят сегодня -36С. Фрезу брат конструировал,переделывал точнее я так на консультациях у него был, мне не до фрезы было комбайн делал..он мне тоже помогал конечно на фото как раз он приваривает там крепления лемеха к раме...
volk1268
volk1268
Красноярск
31.01.2012 в 06:42:36
ROW111 написал : 1/4 это 600/4=150об/мин для фрезы вроде нормально, тоже с братом сделали почти, осталось с карданом решить вопрос ( со стыковкой точнее) и опробовать будем,но это теперь весной морозы стоят сегодня -36С. Фрезу брат конструировал,переделывал точнее я так на консультациях у него был, мне не до фрезы было комбайн делал..он мне тоже помогал конечно на фото как раз он приваривает там крепления лемеха к раме...
где фото??
ROW111
ROW111
Барнаул
31.01.2012 в 10:10:42
volk1268 написал : где фото??
какое? комбайна? тут раньше выкладывал назад листать надо
tunis
tunis
31.01.2012 в 21:45:15
PS: может у кого снегоуборщик роторный лишний есть?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
31.01.2012 в 22:14:23
ROW111 написал : какое?
Фрезы естественно, мне нада знать как передано вращение от редуктора на фрезы.
ROW111
ROW111
Барнаул
01.02.2012 в 09:11:06
pelipenko написал : Фрезы естественно, мне нада знать как передано вращение от редуктора на фрезы.
через звездочки и цепь как обычно, примерно как здесь только вместо шестерен звездочки и цепь. Фото нету, т.к. делал брат, да еще и не испытывали, доделаем начнет копать тогда и будет фото или не будет если не заработает..
АликМ
АликМ
Ханты-Мансийск
01.02.2012 в 12:07:55
Доброго дня всем. А кто, что может сказать по поводу ДВС бензиновый VANGUARD (американский)? Что с запчастями, кто эксплуатировал что может подсказать, как часто ломается, какие подводные камни?
