алтаец
алтаец
Барнаул
27.09.2012 в 20:58:02
**всем привет.kelbus к вам просьба,можно крупным планом фото крепления карба с фланцем.сегодня снял свой к16, достал собака, хочу поставить как у вас со скутера.цена вопроса 2000р
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
27.09.2012 в 22:20:30
Nikolaevich_ написал : Извините, уважаемый Pelipenko, но опять мы видим проблему под разными углами. Поверьте, это не из желания Вас покритиковать в ответ. Просто на форуме нас все меньше и меньше, вот и получается, что кроме нас, все молчат.
  1. Это только я не вижу фотку, да еще плуга на тракторе, а вижу только картинку с сайта производителя ?
  2. Я когда в чем-нибудь сомневаюсь, иду к трактору с ключами, линейкой, штангенциркулем или еще с чем-нибудь по необходимости - профессия была такая, на пенсии никак не могу избавиться от привычек. Я изначально сомневался - Вы, наверное, сегодня читали. Так вот - измерил расстояние на концах рычагов задней навески (рычаги в среднем положении регулировки, навеска опущена) в местах крепления навесных агрегатов до земли - 20 см .
  3. Это каких же размеров должен быть плуг, чтобы не доставал до земли (грубо говоря) без регулировки (опускания) рычагов ? Мы же не в детские машинки играем ?! Ну как то надо посерьезнее подходить к вопросу - и фото плуга на тракторе должен сделать хозяин (если реально волнует вопрос), и причины искать более объективно.
  4. Еще раз прошу не принимать критику на свой счет.
Повторюсь для невнимательных и занятых, плуг, о котором идет речь (изображен на фото) один в один близнец (китайского производства) мною успешно эксплуатируется 2 года, замечаний по его работе у меня нету. Так вот, имея опыт работы на таком тракторе и непосредственно с таким плугом, я осмеливаюсь без дополнительной поездки с "линейкой, штангециркулем или еще с чем-нибудь" за 17 км в одну сторону на дачу, более того - фото мне не нужно и я ни в чем не сомневаюсь - утверждать, что поднятая проблема не должна существовать через конструкцию плуга, а Вы своими измерениями это только подтвердили. Поэтому я считал необходимым прокоментировать вопрос о плуге без предварительного согласования с Вами. Более того, обещаю и впредь этого не делать, независимо от Вашей критики. А вот касательно размеров от земли до рычагов - допускаю, что возможен вариант, что рычаги максимально подняты вверх и товарищ даже не догадывается о том, что они могут опускаться вниз регулировками - вот давеча обсуждалось. Других причин для малого заглубления не вижу. :( А причиной этому может быть установка правого пальца плуга ниже левого около 10 см (так с завода идет - типа уже настроен для работы в борозде).
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
27.09.2012 в 23:13:46
Я таки победил плуг. Но убил 5 дней моей жизни. начал он таки пахать. Есть еще над чем поработать, но... пашет уже. Никуда не тянет трактор, в борозду бросил и едет практически сам. Получилось очень маленькое сопротивление. Целину (лесная поляна) на 2- передаче на оборотах чуть выше средних и практически без нагрузки. Над чем работать: 1- не стабильная глубина (12-18 см без опорного колеса по той самой целине) 2- Чутка есть не пропаханное ( не справляется полевая доска) плуг таки выворачивает. 3- Дно борозды не получается чистым ( через отвал чутка идет, ну и обрушение левой кромки борозды - это скорее от структуры нашей почвы) 4- на 3-й передаче возможно пахать, трактор без напряга, но... из под отвала улетает слишком далеко и структура уж слишком мелкомочная.
А причина отказа погружения плуга в среду своего обитания была ( стыдно признаться) - сам корпус конного плуга, вернее та бяка, к чему крепится и лемех и полевая доска и отвал. Одесса все сделала хорошо ( лемех, отвал, полевая доска - все это очень крепкое и толстое ( метал износостойкий-болгарка плохо режет). А основа... и металл 4мм, но пластилин полный. Поднятый плуг ( не имел сопротивления) имел вполне приличную форму, но вот, когда попытался поправить лемех( угол его атаки) выяснил, что но держится на "холодце". Нагрузку на режущую часть лемеха - он становился в положение лопаты бульдозера... Ровнял, рихтовал, перегинал основу двумя 800 граммовыми молотками, (на холодную) один в качестве наковальни, вторым махал. И все это навесу. Выставил все по соображениям "резания и скольжения" и приварил кучу косынок. Лемех после пахоты чистый, овал - почти чистый - остался один уголок, но грешу на малую скорость пахоты в лесу - там корни - боялся быстро пахать 2-я передача и почти на холостых. Но в самом начале без малого не порезал плуг на чермет. Пропахал метром 30 борозду нормально - обрадовался. Затем плуг начал себя не корректно вести - выпрыгивал и заглублялся произвольно. Поднял, почистить и... ( блин уже было такое. еще на практике в институте. ночью на т-150 5-ти корпусный.... ) - на носок лемеха оделось кольцо от уделов конной уздечки...).
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
27.09.2012 в 23:16:16
pelipenko написал : Повторюсь для невнимательных и занятых, ... я считал необходимым прокоментировать вопрос о плуге без предварительного согласования с Вами. Более того, обещаю и впредь этого не делать, независимо от Вашей критики.
Да, вижу все равно не удалось мне Вас не расстроить, вроде и извинился заранее 2 раза на всякий случай. Я прожил на Украине 15 лет - знаю, какие украинцы обидчивые, так что старался комментировать аккуратно. И все равно не так. Как-то предвзято Вы ко мне относитесь, но ничего не поделаешь - даже если гопака спляшу в виде примирения и сниму на видео, то все равно физически не смогу выложить на форум. Так что решайте сами, как быть, но лимит ссор на форуме давно уже вышел. И последнее, точно по технике, - нет, написал, но удалил - ждем другие комментарии.
P.S. Заметьте, я с Вами тактичен, - не распугивайте читателей отрицательными эмоциями, пожалуйста.
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
28.09.2012 в 10:08:23
Полезность форума стремится к нулю. Если не получается эксперепентируйте убивайте пять дней своей жизни, а только потом брякайте по клаве. Уважуха к таким людям. Взялся - сделал. Никто, как сам! Где новые конструкции прицепных? С наступлением зимы буду делать сажалку и копалку картофеля. Интересует картофельный комбайн. Как в работе? Всем удачи!
kelbus
kelbus
28.09.2012 в 10:33:33
алтаец написал : **всем привет.kelbus к вам просьба,можно крупным планом фото крепления карба с фланцем.сегодня снял свой к16, достал собака, хочу поставить как у вас со скутера.цена вопроса 2000р
Новых фото нет вот то что есть . Работой скутеровского карба доволен, работает и главное заводится мотор нормально. Свечи не закопченые. http://s005.radikal.ru/i211/1209/41/f3bcc3b23287.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1209/99/299486ed4a16.jpg
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
28.09.2012 в 11:12:48
СергейСокол, как у Вас дела с плугом ? Измерили что-нибудь ? "Пальцы" на Вашем рисунке расположены на одной оси - а на самом деле как ?
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
28.09.2012 в 11:17:16
Привет всем, кто в данный момент на форуме - GSTH, , kelbus, , Outlaw888, , rino, , ROW111, , volk1268 !
Ребята, ну я пенсионер - а как вам удается с утра почитать форум - вроде рабочий день ?!
Мужики, у кого есть минутка, вы мне хоть в "личку" напишите - я что, действительно, вредный ?
ROW111
ROW111
Барнаул
28.09.2012 в 11:43:24
Nikolaevich_ написал : Ребята, ну я пенсионер - а как вам удается с утра почитать форум - вроде рабочий день ?!
у меня утро МСК 6.00 у меня 9.00 :) работа связана с компьютером и интернетом (инженер проектировщик) поэтому успеваю на минуту две зайти почитать и иногда ответить, а так вкладка просто открыта, вот и онлайн круглосуточно кажет :)
volk1268
volk1268
Красноярск
28.09.2012 в 16:27:22
Nikolaevich_, Добрый вечер!! Да нормальный ты мужик и не парься!"!!:applause:
Анатолий 75
Анатолий 75
Кемерово
28.09.2012 в 16:37:35
Nikolaevich, Вы молодец!!!
