Stebium1 написал :
Цементация это одно , а вот цементация с закалкой это совсем другое. Возьмите любой элемент УСП и попробуйте его напильником , просто соскользнёт , а там глубина цементации 0.5-1мм ( и мне кааца что это предел) и твёрдость до 65 единиц.
Вопрос изначально стоял о закалке штока
Вы писали что нарезали резьбу на штоке я тоже написал и штоки схожи. Шток гц незаколëн (например как вал в коробке ) вал сломается шток сагнëтся я гнул почти на 90градусов выпримлял через деревяшки и ездел далше.
АлексейСиз написал :
... за три года шланги ещë не разу не меняли и гидравлика сделана неплохо шланги подведены к центру установки там стоят тройники и вся развязка ...
Это не аргумент . Там даже колёса передние неправильно поставили, что уж говорить о гидравлике ?.. (шутка)
Nikolaevich_ написал :
Трактор жрëт переднии калëса (им трëх месяцев нет и пол протектора тоже)вот водила и меняет их с места на место (бартовать в ручную не охота)у нас многие с такимитракторами маятся то левое то правое ато и оба жрëт и сделать нечего не могут угол наклона калеса слишком большой и выпремить никак нельзя
Бортовые не меняли ! Трактор относительно новый! Калëса к нашему к сожелению не подойдут больше метра в диаметре! Резина на задних стоит правельно и эти стояли правельно их поменяли местами !
у самодельщиков сейчас интенсивно изучаю темы на сайтах по куну и стогомету так там нередко пишут, что бортовые рвет и резина передняя интенсивнее изнашивается после навески стрелы и куна/стогомета
ROW111 написал :
Естественно вес установки немаленький +груз (700-800кг) трактор с гружоным ковшом без передка из небольшова углубления задним ходом выехать неможет. В конкретно случаи износ резины идëт изза брака в производстве бортовых в заводских условиях может и возможно исправить (сфрезеровать под нужным углом) но в сельской месности это нереально вот и пакупают резину раз в пол года!
А задние должны быть навстречу , при погрузке песка ковшом , с разгону набирают , задок мало нагружен , передок сильно и вот на нём и выбираются задом из песочной трясины
У меня на Т-012 передние колёса сгрызло за два сезона , новые то же начало пока не сообразил отрегулировать схождение. Оно грызёт много сильнее чем развал
Stebium1 написал :
Всë проверено неоднократно! Угол наклона черезмерный ездит на внешней стороне колеса! Из пяти тракторов новой конструкции только один счастливчик резины хватает на несколько лет (помойму ещë родные стоят) а у всех остальных у кого правое у кого левое а один вообще невезучий!
Всем привет! Хотел себе взять японский тяжелый мотоблок, отправил за него залог и задумался. Почитав разные форумы сделал вывод что лучше хреново ехать чем хорошо идти. В общем купил кмз012. По рассказам продавца в поле не был, таскал только телегу. Парни не верьте на слово продаванам, трактор можно укатать оказывается и без навесного. При покупке возможности проверить не было т.к. были спущенные колеса. Привез домой, в коробке было 0.5л масла, поменял, точнее залил. Гидравлика в верхнем положении не держит, 4 скорость отсутствует как класс, электрика кострированна под корень, рычаги навески завязанны в узел . Ребята нужна шестерня 4 скорости, может имеется у кого? Все остальное я сделаю а вот с шестерней проблема
а можно по подробнее как это сделать? у меня еще держит в верхнем положении, но уже плохо т.е. понемногу орудие опускается, похоже на износ распределителя..
ROW111 написал :
Опыта по кмз у меня пока нет, но думаю что поставить р83 будет не большой проблемой. Гидравлика на кмз все равно не доделанная, не вижу смысла ее реанимировать
