pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
24.06.2013 в 19:26:38
[QUOTE=ROW111;3886406]да он всего ьбоится. там пьезо элемнт внутри (разломал я один ради интереса когда 4ый сдох) и питание ему надо отдельное с коммутатора давать. если просто 12в дохнет быстро. И резистор надо с +12 на выход датчика цеплять для безопасности хотя работать и без него будет, но в один прекрасный (далеко не прекрасный где нибудь на покосе километров за 10 от дома) он сдохнет от броска напряжения в момент пуска или наоборот глушения. При глушении с него и катушки напряжение снимать нельзя-дохнет..вот с УАЗа там неубиваемый просто обмотка там и 250в выдерживает и наводки похрен..а эта нежность нежная и надежность никакая...еще и подделок тьма..
насчет подделок я бы не сказал сложно не какой токарки все вручную; 1- врезал ножовкой по металлу от магнето крепеж на корпус (3-х точечную часть) на наждаке подровнял (осторожно аллюминий) поставил на привод просверлил 2 отверстия на D 5mm затянул и (хотел аргоном ну сервисмены просили за 1см сварки - 100 р. "вежлива пожелал куда по дальше) посадил на холодную сварку. 2 - внутренности как было здесь написано (3 лепестка удалил) нечего лишнего не делал. 3 - а проводку готовую купил на авто рынке за 150 руб. вот этого не писал я. с этого пучка идет на "+" ч\з выключатель и все. эту работу выполнили за 3-4 дня м\у делом. конечно запасные (комплект) детали всегда в бордачке, даже магнето с нами.
ROW111
ROW111
Барнаул
25.06.2013 в 06:28:23
я вообще в стенке корпуса магнето просверлил два отверстия и через них прикрутил датчик снял эксцентрик туда вырезал из жести круг из него удалил два сектора -"бантик" получился круг с вырезанными секторами типа как на этом фото закрутил к валу магнето на штатный винт и все готово, и никаких трамблеров и головняков что и как срастить? магнето можно любое контактное, из него все выкинуть оставить только вал и корпус, и туда все и устанавливается. А про подделки я писал что много левака идет даже на СТО мастера говорят, что датчики холла те что как семечки продают на развес (без упаковки) долго не работают: 2-3 недели максимум, надо покупать Калужский который в упаковке.
ПаГ
ПаГ
26.06.2013 в 10:19:04
Доброго всем дня, здравствуйте. Пишу первый раз. Владею трактором недавно, прочитал форум, возникли вопросы, надеюсь на вашу помощь.
  1. Тут писали, что крестовина кардана подходит от рулевого газели, но чашки подшипников на ней больше в длину на прибл.3мм стоявших на старой разбитой. Кто-нибудь реально ставил и может объяснить? Может, крестовины на газели разные?
  2. Вопрос по плугу. У меня нет, но есть мотоблочный корпус.Ясно из опыта форумчан, что стойку надо усиливать, но вопрос-насколько. Не могли бы вы, у кого есть родной плуг, написать размеры. Меня интересуют конкретно толщина стойки плуга, толщина стенки трубы, и размеры и крепление опорно-режущего колеса, нигде не нашел.
  3. Может быть, кто-то использовал плуг от мтз-132н, его реально купить. Хотелось бы понять, что лучше-изобретать родной из подручных материалов, или купить готовый...
rino
rino
Пермь
26.06.2013 в 12:36:43
ПаГ написал : Тут писали, что крестовина кардана подходит от рулевого газели,но чашки подшипников на ней больше в длину на прибл.3мм стоявших на старой разбитой.Кто-нибудь реально ставил и может объяснить?
мы ставили нормально вставал, только у неё не было пресс-масленки поэтому проходила недолго, от мотоцикла Урал берите более долговечнее
Grim Reaper
Grim Reaper
26.06.2013 в 13:41:45
ПаГ написал : Доброго всем дня, здравствуйте. Пишу первый раз. Владею трактором недавно, прочитал форум, возникли вопросы, надеюсь на вашу помощь.
Привет. По крестовинам пока ничего не могу сказать. По поводу плуга. Мотоблочный лучше и не пытаться ставить. От МТЗ 132 не сильно отличается от мотоблочного. Я хотел сделать сам, но удачно подвернулась готовая самоделка из настоящего корпуса плн 35 см. Теперь у самого есть вопрос. Есть у кого-нибудь готовые справочные данные по колёсным дискам КМЗ 012? Диаметр центральных отверстий, диаметр отверстий под болты и диаметр, на котором отверстия под болты просверлены. На заднем диске у меня 7 болтов.
ПаГ
ПаГ
26.06.2013 в 13:55:31
rino написал : мы ставили нормально вставал, только у неё не было пресс-масленки поэтому проходила недолго, от мотоцикла Урал берите более долговечнее
Уважаемый Ренат, на той газелевской крестовине, что у меня, есть пресс-масленка, значит, они по-видимому разные. Не могли бы Вы подсказать по размерам плуга, судя по видео, Вы имеете оригинальный плуг?
ПаГ
ПаГ
26.06.2013 в 14:02:02
Grim Reaper написал : Мотоблочный лучше и не пытаться ставить
На минитрактор многие ставят, делают одно- и двухкорпусные, но все пишут, что нужно усиливать-увеличивать прочность стойки и иногда усиливают связь между лемехом и полевой доской. Вот мне и хочется понять. насколько, т.е. какая толщина стойки на родном плуге?
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
26.06.2013 в 17:15:56
pumba-70 написал : что. ставит надо обязательно эту электронику по деньгам очень экономично : д.холла- 100 р. коммутатор- 200-230р. катушка 500 р.
я приобрел:катушка-500,комутатор-280,проводка-?,трамблер-даже два-по гаражам валявшиеся,в месте с датчиками. ROW111, а подскажика ты мой друг,как лучше одно окно или один лепесток для прерывания?
ROW111
ROW111
Барнаул
26.06.2013 в 20:03:22
rino написал : от мотоцикла Урал берите более долговечнее
там только крестовину и можно взять а если сами "ушки" разбило? уж лучше поискать с рулевого к 701 дон -1500 тот что ГУК ГГ-50
Афанасьич написал : ROW111, а подскажика ты мой друг,как лучше одно окно или один лепесток для прерывания?
один лепесток Я сегодня все переделал на контактно-электронное :) вобщем так взял коммутатор УАЗ 131.3437 (надо только производство Старый оскол и именно 131ый! не 13!!!! есть еще Пермь и Винница по-момеу из оф. производителей их не брать! охлаждение слабое транзистор летит в жару пишут) взял магнето с пускача М-124 выкинул из него все кроме контактов (конденсатор тоже! не нужен он там все в коммутаторе есть!) снял эксцентрик -точнее там цилиндрик со снятой с одной стороны фаской, напротив этой фаски с противоположной стороны снял болгаркой еще одну чтобы за один оборот иметь два разрыва кулачков. ну и катушку купил от газели 1312.3705 ( 406ая не очень хорошая по отзывам в интернете). ну и вобщем все. с кулачков провод прицепил на "д" коммутатора на катушку подал +12 и с контакта "КЗ" коммутатора. на коммутатор подал тоже +12в через выключатель..выставил на 33 град риску момент разрыва кулачков, запуск с полоборота! пробный выезд показал нужно еще немного раньше на 4ой плоховато тянет.. Теперь опять подумываю сделать на индукционном датчике (это не датчик Холла! это просто катушка например датчик положения коленчатого вала от ВАЗ (ДПКВ) или распред вала от ВАЗ (ДПРВ) и ему не надо питание как датчику холла (датчик холла это дрянь ! полупроводник которому надо еще и питание подавать и горит нараз!) но я нашел компактный датчик от скутера Alpha, чем он хорош? тем что оба вывода катушки выведены наружу отдельными проводками и можно сделать переключаемое опережение зажигания т.е. на малых оборотах опережение меньше (примерно 10-15 градусов а на высоких 33 как и положено) но это в будущем пока на контактно - электронном зажигании покатаюсь...
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
26.06.2013 в 21:13:27
ПаГ написал : На минитрактор многие ставят, делают одно- и двухкорпусные, но все пишут, что нужно усиливать-увеличивать прочность стойки и иногда усиливают связь между лемехом и полевой доской. Вот мне и хочется понять. насколько, т.е. какая толщина стойки на родном плуге?
Для примера - стойки передплужников с взрослого плуга ПН.
pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
26.06.2013 в 21:18:04
Афанасьич написал : я приобрел:катушка-500,комутатор-280,проводка-?,трамблер-даже два-по гаражам валявшиеся,в месте с датчиками. ROW111, а подскажика ты мой друг,как лучше одно окно или один лепесток для прерывания?
привет всем!!! там 4 лепестка я оставил один лепесток, 3 срезал ножниц. по металлу, пружины убрал механизм опережения зажиг. заварил.
