pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
27.06.2013 в 21:10:14
Stebium1 написал : Да и ещё, свечи и выоковольтные провода то же нужны под электронику. Вполне возможно что датчик хола летит из-за неправильных свечей и проводов , ну и коммутатор то же в этом может быть виноват . У меня на машине датчик хола уже лет 7-8 работает
совершенно верно высоковолтьные провода от инжектр девятки а свечи те же только зазор больше ставил.
Stebium1 написал : Странно , на машине выгорает , на мотопомпе , бензопрыскивателе , мотокосе , бензопиле выгорает , а тут нет . Чудеса да и только
не а на машине и все остальном такая же ерунда.
pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
27.06.2013 в 21:15:54
Stebium1 написал : Так что поменяв зажигание не забудьте поменять и карб
так и с этим крабом не плохо работает. претензии на работу краба нет, лишь вот электр клапано только нет, а что будет крабу?
Stebium1
Stebium1
Одесса
27.06.2013 в 21:29:30
pumba-70 написал : не а на машине и все остальном такая же ерунда.
Тогда меняйте заправку
pumba-70 написал : а свечи те же только зазор больше ставил.
Не знаю насколько это верное решение
pumba-70 написал : а что будет крабу?
Карбу ничего , но да же хорошо настроенный , он всё же готовит обогащённую смесь или просто плохо распыляет и как результат подкапчивется свеча , а при высоком напряжении пробой обеспечен .
pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
27.06.2013 в 21:42:22
Stebium1 написал : огда меняйте заправку
  Сообщение от pumba-70
а что будет крабу?
приехал друг из другого региона естественно бензином от туда ну я выпросил у них запас.свой отдал это 92. после этого запаса свечи почему то кирпичного света же. тот же краб тот же зажигание.а двигун как работает! это я к чему все зависеть от гсм .
ROW111
ROW111
Барнаул
28.06.2013 в 05:58:43
Stebium1 написал : Простите но никакой разницы для поджига бензина от вольтажа нет
табличку посмотрите тут по энергиям для катушек "обычных" систем и систем зажигания "высокой" энергии. даже катушки серии Б11* по энергии различаются в разы...И если нет разницы зачем делать 100кв (опять же свечпровода надо надежнее свечи с качественным изолятором, когда можно и 15кв пробить искровой промежуток в свече?) ток уменьшается но где? он уменьшается через датчики (либо к"кулачки" чтобы контакты меньше выгорали) на свечах ток остается тем же самым практически, а за счет увеличения напряжения (и естественно энергии как верно Вы заметили) зажигание смеси происходит более высокой энергией, а в целом электронная система зажигания по сравнению с "обычной" (т.е. аккумулятор контакты и катушка)потребляет больший ток > Все многовыводные системы зажигания с индуктивным накопителем требуют значительного увеличения электроэнергии для их питания. Так, двухканальная система зажигания современного 4-х цилиндрового автомобильного двигателя потребляет от бортовой сети не, 20-30 Вт, как батарейная система зажигания, а до 100 Вт. Это не является недостатком, так как в классической батарейной системе зажигания малый ток потребления объясняется не реальной потребностью электроэнергии на оптимальное искрообразование, а невозможностью сделать этот ток больше из-за наличия в системе электромеханических контактов прерывателя, которые подвержены быстрой эрозии и выгоранию при большом коммутируемом токе.
это вот тут взято
Stebium1
Stebium1
Одесса
28.06.2013 в 08:10:01
ROW111 написал : .И если нет разницы зачем делать 100кв
Я не инженер и могу говорить только на дилетантском уровне, как мне объясняли . Делают больше . Первое для увеличения срока службы свечи ( сила тока то меньше ) , Второе , для стабилизации искрообразования , более высокоенапряжение легче пробивает газовый зазор и пробивает его стабильнее и на большее расстояние , Третье , электроникой легче и проще управлять , Четвёртое , и самое главное что бы легче , глубже и чаще залазить в наши карманы
Stebium1
Stebium1
Одесса
28.06.2013 в 08:23:43
ROW111 написал : ток уменьшается но где?
Более высокоомные провода на свечи и внутренний резистор в свечах
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
28.06.2013 в 19:47:26
Stebium1 написал : меняйте заправку
а лучше всего поменять прокладку.:flirt:flirt:flirt между руля и сидения
ROW111
ROW111
Барнаул
28.06.2013 в 20:06:15
Stebium1 написал : Более высокоомные провода на свечи и внутренний резистор в свечах
резистор если и есть (свечи А17 двР т.е. с буквой Р ну или импортные с R) то он помехоподавляющий и особого влияния на энергию искры не оказывает, тоже самое и с проводоами для карбюраторов с контактной системой там просто медная жилка в изоляции..для инжектора провода силиконовые с удельным сопротивлением т.е. на погонный метр (правда цифры видел разные где 10кОм где 30ком на погонный метр) цель та же самая снизить уровень помех,(ЭБУ-эл. блоки управления инжекторов сильно не любят помехи отсюда и свечи и провода такие "специальные") но ни как ни энергию искры..
Stebium1
Stebium1
Одесса
28.06.2013 в 21:22:09
помехоащита это да , вот только она осуществляется за счёт снижения мощи . Обычный провод ВАЗ 800-900 Ом , электронный 7.8 кОм , резистор разносчика имеет то же на порядок большее сопротивление . Да и не даёт это особой защиты , экранирование с занулением это другой вопрос
ROW111
ROW111
Барнаул
29.06.2013 в 08:17:19
Stebium1 написал : Обычный провод ВАЗ 800-900 Ом ,
причем без разницы 0,5метра или 1 метр он у него всегда 900 ом для сравнения просто по закону ома I=U/R условно говоря сравним какой максимальный ток и мощность могут пропустить эти две системы карбюраторная конактная "обычная" с напряжением 20 кВ и инжекторная с напряжением 100 кв "обычная" I=20000 в/900 Ом=22А "инжекторная" I=100 000 в/8000 Ом=12,5А мощность "обычная" P=U*I=20 000в *22А=440 кВт мощность "инжектора" P=U*I=100 000в *12А=1250 кВт=1,25мВт соответственно и энергия на поджигание будет в 4 раза выше у электронной системы несмотря на то что ток снижен почти в два раза, за счет более высокого напряжения.. Помехоподавление работает и очень хорошо (я думаю не мне впам рассказывать про то как из трамблера ВАЗ2101 выкидывали резистор вставляя вместо него проволочку "для улучшения искры" и ч/б телевизоры на расстоянии 5-7 метров ясно говорили что едет авто без резистора...цветные уже не чувствовали этого т.к. у них антенный вход менее чувствителен иначе при неуверенном приеме будет картинка не цветная... По той же причине у инжеторов катушка зажигания (модуль) ставится как можно ближе к свечам (более короткие провода имеют меньшее сопротивление оно у них на погонный метр, как писал выше и естественно чем меньше(короче провода) " излучатель" при одной и той же мощности тем меньшее расстояние на котором будут чувствоваться помехи
