blens
blens
05.11.2013 в 21:20:58
[QUOTE=Шуро;4136422]blens,Приветствую земляков на форуме-была мысля связаться т.к.ближайшие 700-900 км.,никого "счастливых"обладателей кмз не наблюдается но как всегда не хватило времени.Теперь о деле сколько стоит,сколько лет,есть ли приводной кардан,почему выставлен на продажу?После ответа обязательно свяжусь.[/QUOTE
сколько лет-не знаю,но не покоцан, я трактор купил в сентябре, отдали в придачу, тракторок брал чисто в деревню, для обработки почвы(посадка картошки,до этого был мотоблок), сейчас менял масла, восстанавливаю всю светотехнику, карданчик естественно прилагается. у меня нет передней навески, поэтому у прежнего хозяина приварены два профиля на треугольник(снизу), к цилиндру крепиться цепочкой, но там никаких изменений нет,при наличии заводской навески отрезать и всё, когда забирал он был на тракторе установлен. всё работает, ничего не задевает, вращается свободно, фото,если надо скину, цена 8000, или обмен на переднюю навеску, гидроцилиндр, или ещё что...
kostikus99
kostikus99
Смоленск
05.11.2013 в 21:58:12
ПаГ написал : Я вот тоже думаю, что лемеха у распашников нужно больше делать. Отсюда вопрос-какие у вас распашники, и какие соображения- насколько больше делать. Какая ширина распашника?И на каком расстоянии между клубнями сажали?
между клубнями где-то 40 см. Вообще все относительно, сажайте на расстояние между картошинами на 30-40% меньше чем было раньше. Распашники у меня самодельные и уже несколько лет прекрасно окучивают, а вот на широкой колее почти не окучивают. Заглубление не выход, толком не окучивает и после двух окучиваний на картошку не заехать,борозда глубокая, пузом трактора давишь картошку. Также пробовал раздвигать лемеха, тоже не вариант. Не окучивает, так, просто землю двигает. Предположительно, лемеха просто удлинить и расширить на размер пропорционально расширению колеи.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
06.11.2013 в 00:07:17
kostikus99 написал : между клубнями где-то 40 см. Распашники у меня самодельные и уже несколько лет прекрасно окучивают, а вот на широкой колее почти не окучивают. Предположительно, лемеха просто удлинить и расширить на размер пропорционально расширению колеи.
А я и на колее 70 см сажаю с расстоянием 30-35 см в ряду, а промышленная сажалка вообще норовит сажать с интервалом 25-30 см на той же колее. Распашники Kostikus99 и на моих грядках хорошо работали, но на колее 70 см, а на 90 они не работают. С размером и геометрией (особенно!) распашников не так всё просто - чистого результата нет, пока только предположения, и, повторюсь, на мой взгляд, там не всё так просто, как кажется. Хотя некоторые предыдущие ораторы умудряются работать на колее 90 - интересно было бы взглянуть на эти окучники.
ПаГ
ПаГ
06.11.2013 в 00:48:11
Nikolaevich_ написал : интересно было бы взглянуть на эти окучники.
Да, очень было бы неплохо.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
06.11.2013 в 12:11:24
Да, с размером- уже забыл, сажал где-то на ступню. А на 90 экспериментировать все равно продолжу так как в прошлом году с обычной картошки собирал 5-8,5 ведер с борозды, а с новой 16 ведер с борозды, но эта картошка требует побольше места, хозяйка говорила чуть ли не 1м квадратный на куст. Так что судя по выхлопу, надо и всю остальную картошку переводить на 90.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
06.11.2013 в 12:58:03
Известно. что геометрия междурядьев задаётся окучниками и представляет собой равнобедренные треугольники с почти смыкающимися основаниями при использовании известных нам тех же "гагаринских" (и др. аналогичных) распашников. Какой должна быть геометрия окучников, чтобы на колее 90 см насыпать достаточно земли на рядок при клиренсе "Тэшек" 30 см (ну если в двух словах)? Хотя для меня это вопрос чисто теоретический - пока есть в округе "большие тракторы" с промышленными сажалками буду придерживаться колеи 70 см .
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
06.11.2013 в 13:17:26
kostikus99 написал : ... с обычной картошки собирал 5-8,5 ведер с борозды, а с новой 16 ведер с борозды, но эта картошка требует побольше места, хозяйка говорила чуть ли не 1м квадратный на куст. Так что судя по выхлопу, надо и всю остальную картошку переводить на 90.
Только надо пояснить, что речь идёт о "зверь-картошке", что в обычном междурядье она и не была, всё время - в "особых условиях". А обычная картошка, как мне кажется, даже генетически не способна на полную аналогию со "зверь-картошкой", как её ни сажай, ну если только не делать гряды огромной высоты, чтобы увеличить на стебле количество известных почти всем сталлонов, на которых зарождается новый урожай (конечно, при прочих равных условиях, не говоря уже о причудах погоды в последние годы).
ROW111
ROW111
Барнаул
07.11.2013 в 07:17:11
Nikolaevich_ написал : Какой должна быть геометрия окучников, чтобы на колее 90 см
что то вроде этого я себе такой хочу даже на 2х45см сделать
ROW111
ROW111
Барнаул
07.11.2013 в 09:23:02
Nikolaevich_ написал : Только надо пояснить, что речь идёт о "зверь-картошке", что в обычном междурядье она и не была, всё время - в "особых условиях".
что за зверь картошка?я обычно покупаю у нас на семенной станции, сортовой, соток на 5, остальное "безродной" сажаю обе вырастают без проблем..сортовая правда поядренее
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
07.11.2013 в 11:13:05
Такой картошки у меня еще небыло. Правда проволочник одолел.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
07.11.2013 в 11:42:41
ROW111 написал : что за зверь картошка?я обычно покупаю у нас на семенной станции, сортовой, соток на 5, остальное "безродной" сажаю обе вырастают без проблем..сортовая правда поядренее
Это просто так окрестил из-за размера. Когда неизвестная бабушка давала, сказала что вырастает очень крупная и требует примерно метр квадратный на куст. И действительно, кусты пышные высотой по грудь (почти как смородина), плоды с 2 кулака, мелкой практически нет и выхлоп- почти ведро с куста. Кто-то говорил что это может быть алтайская........ А нам без разницы, вкус хороший.
