ворон
ворон
Белгород
09.02.2014 в 19:06:06
Диск сцепления на кмз-012 или т-012 свой ,похожего не встречал. Менял только накладки,подходят от мтз-80 тормозные.Внутренний диаметр одинаков ,а наружний обтачиваешь.
кешка2
кешка2
Новомосковск
09.02.2014 в 21:43:37
Stebium1, ворон, спасибо за участие в решении проблемы.
АлексейСиз
АлексейСиз
10.02.2014 в 22:30:08
Всем привет гайка маховика закручивается с усилием 50 кг. это много. Тенул ломом не помогло маховик проворачевался три раза снимал двигатель пока не загнал молотком через наковальню бил затягивал гайку опять бил пока перестал осидать. Задний подшибник поставил закрытый в резине до этого сел два подшибника. Проверяйте метки ато шпонки нет маховик сидит на конусе у меня небыло метки на маховике я снял и встрял с трудом нашол метки ВМТ поршней по ним и выстовил.
АлексейСиз
АлексейСиз
11.02.2014 в 12:09:55
Всем привет переделал суфлëр в сапун иначе двигатель всегда в масле а с сапуном проблем нет двигатель чистый и масло не расходует .
АлексейСиз
АлексейСиз
11.02.2014 в 12:21:52
Декомпресор помогает завести нагретый двигатель или с севшим окомулятором .всë проста нажал и заводи . Нажатие происходит на выпускной клапон у меня ручной привод каму надо можно и тросики подвести.
кешка2
кешка2
Новомосковск
11.02.2014 в 23:09:06
всем доброго здравия. Посмотрите... приобрел сие чудо. Попробуем восстановить. начал очистку от грязи и разборку. При разборке столкнулся с проблемой, требуется помощь. Подскажите, как извлечь шкворень, удерживающий поворотный узел передней ступицы. Шплинтов как будто не видно, думаю "посажен на горячую" , надо выбивать или я ошибаюсь?
ROW111
ROW111
Барнаул
12.02.2014 в 10:16:46
кешка2 написал : Шплинтов как будто не видно, думаю "посажен на горячую" , надо выбивать или я ошибаюсь?
насколько помню там шкворни стоят на втулках,я разбирал без особых усилий, правда по теплу, и у меня уже все разбито было, втулки выбить /спрессовать не получилось , а прилагать грубую силу побоялся (где потом брать цапфу эту? я втулки то найти не смог!) вобщем взял шкворни с ГАЗ-24(сказали надо с ГАЗ-21 они со втулками шли) их поставил, небольшой люфт остался но он значительно меньше чем был до замены...так и езжу..ТО вобщем мне не пройти если что :)
Gubka-BOB
Gubka-BOB
Каменск-Уральский
12.02.2014 в 15:20:37
Добрый день форумчане ! Тут вот такое дело, мой знакомый наше в лесу в болоте грабли-ворошитель навесное для трактора кмз 012 ,нужно востановить но там нет каких-то деталей и ремни непонятно какие стоят . Буду признателен если кто поделится инфармацией о данном агрегате , схемы,описание, фотки и т.п. На сайте производителя только фотка и параметры ссылка;http://www.kurganmash-zavod.ru/id23.aspx .В инете и на других форумах ничего не нашел.:(
кешка2
кешка2
Новомосковск
12.02.2014 в 21:04:31
ROW111, большое тебе человеческое спасибо. Сегодня немного отмыл сей агрегат и попробовал выбивать. Чуть чуть попотев, с одним шкворнем справился, а другой ну просто никак. Заклинило именно в балке. Завтра попробую выпресовывать с нагревом. ROW111 ,вы были правы шкворень находится в трех втулках.
АлексейСиз
АлексейСиз
12.02.2014 в 21:15:32
Всем привет. Да чюдо ещë то. Шкворень уменя зажат болтом с боку вытаскивался бес проблем . На фотках невидать сам узел попробуй отмочить вд или тормозухой. Движок то есть или нет и раз он у тебя разоброн то сразу сдвигай переднии колëса вперëд по раме до упора воом разверни на 180 градусов удлениш рулевую тягу не пожелееш.
кешка2
кешка2
Новомосковск
12.02.2014 в 23:23:17
АлексейСиз, Движка, можно сказать нет, а насчет перемещения передних колес, я немного не понял, в чем преимущество. УБЕДИ !!!
