масловский
масловский
Удомля
17.04.2014 в 10:54:45
Aleksey82 написал : Ну почему же, очень, кстати, грамотно придумано, не нужно постоянно давить пяткой на педель, да и управляемость с включеной блокировкой хуже.
У меня на моем т-012 приходится постоянно нажимать на педаль. Как только убрал ногу блокировка выключается
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
17.04.2014 в 10:59:10
масловский; Возможно пружина слишком мощная стоит. У меня отскакивает после выжима сцепления.
масловский
масловский
Удомля
17.04.2014 в 11:18:35
Мне удобно что сама выключается
ROW111
ROW111
Барнаул
17.04.2014 в 12:18:09
с какой стороны поглядеть..можно было сделать рычагом как КПП включил и езжай сколько надо, потом выключил и не надо после каждого выжима сцепления включать опять блокировку, с это стороны посмотреть, - выходит неграмотно сделано :confused:
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
17.04.2014 в 14:56:23
АлексейСиз написал : Или вы меня не поняли или у нас грязь разная ?! ...
Ребята, прежде, чем спорить, и говорить на одном языке, нужно изучить назначение и устройство дифференциала хотя бы по википедии и другим ресурсам - сейчас это просто. Тогда будет понятно - зачем включается блокировка дифференциала и почему при этом нельзя менять курс. Всё просто, как яйцо.
ivan99rus
ivan99rus
17.04.2014 в 17:51:09
Анатолий 75 написал : Возможно зазор на кулачках большой, если пробит кондёр то будет большое искрение на кулачках. На исправном магнето, искра проскакивает между этими контактами
2 новых кондера поменял, искрение на кулочках осталось искры нет. Что делать? подскажите пожалуйста!
Шуро
Шуро
Архангельск
17.04.2014 в 18:16:55
Картоху окучиваю на 2-3 раза и нарезаю бороздки без снятия передней навески,между рамой и навеской установил проставку металлическую толщиной примерно 50 мм и поднял ее на максимальную высоту.Капот открывается без проблем плюс дополнительный груз спереди.
Бело
Бело
17.04.2014 в 18:36:12
ivan99rus написал : искрение на кулочках осталось искры нет.
значит ВВ катушка или провода от нее
ivan99rus написал : 2 новых кондера поменял
Кондеры смягчают искру на кулачках чтоб меньше подгорали
ivan99rus
ivan99rus
17.04.2014 в 18:41:12
Бело написал : значит ВВ катушка или провода от нее Кондеры смягчают искру на кулачках чтоб меньше подгорали
Чтоы это за "г" такое, что даже новое не работает :( А как проверять катушку?
Бело
Бело
17.04.2014 в 18:46:43
ivan99rus написал : А как проверять катушку?
Самое простое - заменить на любую, авто например и проверить
ivan99rus
ivan99rus
17.04.2014 в 18:54:35
Бело написал : Самое простое - заменить на любую, авто например и проверить
А для этого магнетто какая подходит? От чего? А то меня скоро мужики в запчастях побьют: с моими вопросами и дайте посмотреть а может подойдет :)
