Salo-61
Salo-61
Золотоноша
23.04.2014 в 22:23:02
Еще вопрос, а если передний ВОМ вообще временно убрать? Он в практике редко применим....Вдруг чего, поставить не проблема
АлексейСиз
АлексейСиз
23.04.2014 в 22:55:18
Надеюсь из фото (выше) видно и понятно зачем разворачивать вом вместе с опорой ( балка стоит как надо а вом смотрит в другую сторону ) и удлинять в вашем случаи лучше на длину промежуточнова кардана (у меня кордан раздвижной поэтому сдвинул до упора ) и передний хвостовик вом будет стоять как надо (любое навесное будет ставится без переделки! Тяга увуличится не за счëт мощьности дв а за счëт лучшева сцепления с дорогой и переднии колëса не зарываются в грязь или пахату !;)
АлексейСиз
АлексейСиз
23.04.2014 в 23:05:05
Salo-61 написал : Еще вопрос, а если передний ВОМ вообще временно убрать? Он в практике редко применим....Вдруг чего, поставить не проблема
Зачем ставить так всë сразу ! И балка стоит на корпусе вом если убрать надо заглушку точить. Вы дольше думаете там работы на два три часа !:yu
ROW111
ROW111
Барнаул
24.04.2014 в 06:46:28
АлексейСиз написал : ставить так всë сразу !
За фото спасибо, с ВОМ уяснил.
ROW111
ROW111
Барнаул
24.04.2014 в 08:42:03
АлексейСиз написал : значет вес распредиляется примерно поровну (по 300 кг на ось )
навряд ли поровну посмотрите бортовы редукторы и КПП практически на задней оси висят да и тракторист а это худо бедно под 100кг тоже на задней оси так что скорее распределение 500 задняя 250кг передняя..(по моему где то тут видел как взвешать трактор "по частям" при помощи "рычага архимеда" и собственного веса и выходили как раз примерно такие цифры.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
24.04.2014 в 09:41:29
АлексейСиз написал : там работы на два три часа !
Если разворачивать переднюю балку, так можно сразу со ступицами или даже с колесами? Или там что-то не пляшет?Я посмотрел,там если оттягивать на полную длину ВОМа ,то не хватает швеллерка, идет на искось возле глушителя, надо подварить? А если допустим вот там писали мужики ниже, не на 28 см, а на 10-15 сдвинуть, то ВОМ как отладить?Понимаете,прежде чем разобрать, хочется все варианты знать....
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
24.04.2014 в 10:48:39
Все просто.
  1. Выбиваете или раскручиваете рулевую тягу на сошке левого поворотного колеса.
  2. Пром опора переднего ВОМ ( она же труба шарнира ) выкручиваем 4 болтика м8.
  3. Откручиваем переднюю балку полностью 4 болта, по 2 с каждой стороны.
  4. Поднимаем передок трактора и выкатываем переднюю балку.
  5. Извлекаем трубу шарнира, разворачиваем саму балку моста и собираем.
  6. теперь всю балку разворачиваем и подкатываем под трактор. Длинный край промопоры ВОМ смотрит на задний мост трактора. Цепляем пром кардан переднего ВОМ на место и смотрим где просверлить новые отверстия для крепежа передка к раме.
  7. сверлим отверстия, крепим передок, режем продольную рулевую тягу и делаем туда вставку, равную величине перемещения передней балки. Варим вставку, наконечник в сошку и все готово. Радуемся
    На узкой колее при повороте колес влево до упора колесо еще не достает до продольной рулевой тяги, но зазор минимальный.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
24.04.2014 в 14:34:55
Мужики, у меня немного при нагреве поддымливает выхлоп, белым выхлопом. т.е. берет масло. При этом тяга и работа без изменений. Думаю, что это - такая работа системы, поскольку нет сальников клапанов, или всетаки залягли колечки - то дымил-бы и на холодную? Или померять компресию?
АлексейСиз
АлексейСиз
24.04.2014 в 15:17:28
Salo-61 написал : Если разворачивать переднюю балку, так можно сразу со ступицами или даже с колесами? Или там что-то не пляшет?Я посмотрел,там если оттягивать на полную длину ВОМа ,то не хватает швеллерка, идет на искось возле глушителя, надо подварить? А если допустим вот там писали мужики ниже, не на 28 см, а на 10-15 сдвинуть, то ВОМ как отладить?Понимаете,прежде чем разобрать, хочется все варианты знать....
На 10 см это по дыркам у меня так было ( поэтому кордан и переделан ) но при этом вом сдвигается (придëтся навесное оборудование переделывать ) и эфект не такой существенный! Сфотографируй свой трактор (перед рамы ) посмотрю подскажу как лучше сделать!
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
24.04.2014 в 20:38:52
Outlaw888 написал : Радуемся
Спасибо огромное!!!! Доступно,ясно!!!!
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
24.04.2014 в 20:40:53
АлексейСиз написал : Сфотографируй свой трактор (перед рамы ) посмотрю подскажу как лучше сделать!
Завтра фотки сделаю. Но в принцыпе товарищ разложил все по полкам!!!!
