Salo-61
Salo-61
Золотоноша
26.05.2014 в 10:51:57
У меня вот тракторишка менее полугода, и я сам переделал все навесное к нему с легкого мотоблока .У меня Салют с Вангвардом 6.5 л.с. Косилки правда нет, еще не дорос, а так плуг двухкорпусный,картоплесажалку, окучники дисковый и ушастый Все фото есть на страницах выше....
ROW111
ROW111
Барнаул
26.05.2014 в 11:39:56
Salo-61 написал : вот , а что Вам еще?
ну с минимальными переделками я понимаю так- дрель ну и "болгарка".. а если сварка токарка то это уже не минимальные переделки..А так имею - картофелесажалку, окучник для картофеля, комбайн картофельный ( правда сейчас разобрал пытаюсь переделать его -модернизировать но к осени боюсь не успеть) это я сделал сам с нуля, ну и остальное косилка сегментная ( была с КМЗ ) грабли( переделал с конных в навесные) тележка, плуг, культиватор-окучник -был разобрал нафиг оставил только навеску и приделал все свое.. с фрезой пока борюсь -в землю не желает лезть..подумываю про отвал вперед или назад-уголь толкать в углярку, зимой у меня нет нужды в КМЗ потому про назад думаю..
Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
26.05.2014 в 12:11:04
Пока сам не попробуешь, не узнаешь.:) В пятницу после работы с кумом сварили, в субботу тест драйв делал.
othdbyf
othdbyf
26.05.2014 в 14:38:38
Oleg_Vn написал : В пятницу после работы с кумом сварили, в субботу тест драйв делал.
А я голову ломал, как бы попроще ежи изготовить! А у вас очень хорошо получилось, я тоже так сделаю. Видел, что ежи под углом ставят что вы по этому поводу думаете? Подскажите, пожалуйста, диаметр и длину прутков.
Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
26.05.2014 в 17:23:58
Так и хотел чтобы под углом, но они за трубу чиркали. У меня дождь сильный слил, все размыло на огороде, то толку от ежей особо не было, всю работу делала лапа культиваторная. Огород плоский получился, ежики работали как ограничивающее колесо. Где много бурьяна то он запутывался в ежах и вырывался, а где мало, то они как вазелин (ни вредные, ни полезные). В общем это был эксперимент и я решил пока больше не делать, затраты труда и материалов не стоят того, достаточно одного культиватора.
Маленькие прутки 26 см, средние 36, большие 46, длина трубки, на которой они приварены где-то 15 см. лапа культиватора 33 см под нее подгонял. диаметр прутка где-то 1см
othdbyf
othdbyf
26.05.2014 в 20:36:52
Спасибо большое. Я думаю проходить ежиками (с культиватором или фрезой впереди) перед окучиванием, чтоб бурьян на горбиках по удалять.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
26.05.2014 в 22:11:05
ROW111 написал : ну с минимальными переделками я понимаю так- дрель ну и "болгарка".. а если сварка токарка то это уже не минимальные переделки..А так имею - картофелесажалку, окучник для картофеля, комбайн картофельный ( правда сейчас разобрал пытаюсь переделать его -модернизировать но к осени боюсь не успеть) это я сделал сам с нуля, ну и остальное косилка сегментная ( была с КМЗ ) грабли( переделал с конных в навесные) тележка, плуг, культиватор-окучник -был разобрал нафиг оставил только навеску и приделал все свое.. с фрезой пока борюсь -в землю не желает лезть..подумываю про отвал вперед или назад-уголь толкать в углярку, зимой у меня нет нужды в КМЗ потому про назад думаю..
Можно про комбайн картофельный подробнее? Тоже хочу изобрести себе... Какое устройство сортировки?
ROW111
ROW111
Барнаул
27.05.2014 в 08:01:45
kostikus99 написал : Какое устройство сортировки?
вот этот повторил, немного поуже сделал ширину, ну и все планировал 250кг вышло под 300кг. видео к сожалению не много, не до сьемок было когда запускал, потом следующий год засуха неурожай, даже не выкатывал..сейчас подразобрал надо переделать кое что.На фермере в теме писал про него.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
27.05.2014 в 08:44:19
Да.....здоровый агрегат. На видео только внешний вид, по устройству ничего не понятно. У меня куда компактнее проект... надо понимать что сортируется картошка от травы? лучше чтобы еще мелкую от остальной картошки отделяла и вмешки или ящики складывала.
Alex73z
Alex73z
Ульяновск
27.05.2014 в 08:56:58
На переднюю навеску какой цилиндр подобрать ? Сколько ход штока ?
ROW111
ROW111
Барнаул
27.05.2014 в 11:05:10
kostikus99 написал : адо понимать что сортируется картошка от травы? лучше чтобы еще мелкую от остальной картошки отделяла и вмешки или ящики складывала.
ну вообще то от травы и от земли и складывает как раз в ящик или мешок (как прилепишь выгрузку под ящик повыше, или под мешок пониже и кольцо чтоб его вешать) а так после выгрузного стола ставится конус прутковый и все будет сортироваться, только на фермере обсужали это, не нужно делать этого в поле,- привез, высыпал, высушил и сыпь в сортировку. Да и КМЗушке тяжеловато копать крутить и тащить это дело там расчетная мощность около 5 кВт требуется на этот комбайн..
