112233
112233
15.07.2009 в 16:11:10
Господа,
кто разбирается как класть кафельную плитку, помогите, пожалуйста.
Исходные данные: есть плитка на стенах в сан.узле. Длинна ванной меньше длины стены, и строители сделали небольшой скос из обрезанных плиток чтобы их свести (ванную со стеной). Как могла - изобразила ниже на рисунке.
Проблема в том, что эти маленькие плиточки отвалились, а приклеены они были к плитке, которая лежит на стене. Приклеены, судя по всему, цементом, им заполнена пустота внутри (под скосом). Цемент остался на маленьких плиточках.
Вопрос - как правильно починить все это дело:
  • чем лучше закреплять плитку?
  • нужно ли чем-то обрабатывать (обезжиривать) поверхность плитки на стене?
  • можно ли пустить в дело те же самые обрезанные плиточки (в принципе, плитка осталась, но ее нужно будет где-то резать)?
  • если можно повторно использовать старые плиточки, то как их лучше очистить от цемента?
  • может быть, есть еще какие-то тонкости?
Буду очень благодарна за любые советы
WISA
WISA
Смоленск
15.07.2009 в 20:07:26
Какой размер маленьких плиточек? Что расположено под плиточками или пустота? Фотку проще посмотреть.
112233
15.07.2009 в 20:14:37
Размер целых плиток 20х20, маленькие примерно половинки, то есть 10х20. Под обрезанными плитками был цемент, отвалился вместе с маленькими плитками (остался на них). Плитка на самой стене практически чистая (без цемента). С фото проблематично, постараюсь сделать завтра, но не уверена, что получится.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.07.2009 в 20:53:10
И что ,на примыкающей стене тоже или только с торца ванны?
112233
15.07.2009 в 20:56:28
Скос был сделан только с одного торца.
deletear
deletear
15.07.2009 в 21:44:25
дайте информации побольше. Ванна то,стоит уже или нет?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.07.2009 в 00:34:17
2112233
Не мучайтесь со старыми плитками! Нужно померять ширину щели - можно подобрать пластиковый плинтус или уголок, который её прикроет. Например - посмотрите потолочные плинтуса для пластиковых панелей - может, будут впору.
112233
22.07.2009 в 14:02:35
Получилось сделать фотографии, выкладываю: 1 - примерно так было 2 - так сейчас 3 - так выглядит отвалившаяся плитка.
Может быть, кто-то подскажет, каков в принципе правильный порядок действий в моей ситуации.
Предистория в том, что ремонт был сделан года три назад, все это время квартира пустовала, сейчас потихоньку обживаем.В сан.узле начал трескаться шов между самой ванной и стеной. Решила его очистить и замазать герметиком. В процессе очистки шва выяснилось, что маленькие плитки шатаются, и при некоторой моей помощи они отвалились.
Нужно ли открытый шов (тот, который был под плитками) тоже обрабатывать герметиком? Как отчистить маленькие плитки от цемента, или это не вариант и нужно резать новые плитки (плитка осталась)? Чем приклеить плитку обратно? Здесь говорилось про плинтуса, но шов вроде бы широкий, разве к такому подойдет плинтус?
gans gr
gans gr
22.07.2009 в 14:22:54
кстати есть специальные ленты для таких случаев они клеятся по углам чаще всего белого цвета, нарезанны под размер ванной и умывальника. в ней сразу место сгиба посеридине. в углах помещения режется нижняя кромка сгибается и сразу через 2 слоя прорезается. получается та часть которая на стене целая которая на ванной подрезана встык, проходится аккуратно силиконом и все.
112233
22.07.2009 в 14:25:49
Они из пластика? Где на такие можно посмотреть?
gans gr
gans gr
22.07.2009 в 14:30:04
да пластик. делал такую брату и маме. покупали на какомто рынке. посмотрю может есть фото.
