byasha
byasha
Пермь
16.07.2009 в 03:13:07
Приветствую уважаемые! Стою перед выбором стиральной машины, На какие особенности СМ нужно обратить внимание, чтобы она стирала при пониженном давление воды в доме?
Как поведет себя в таких условиях Bosch WLF 16165 CE ? Согласно описания, минимальное давление для данной машинки 1 бар. По правилам минимально допустимое давление в квартире должно быть не менее 0,03 МПа. 1 Бар = 0,1 МПа. Это получается, что на минимально допустимом давлении в 0,03 МПа Bosch WLF 16165 CE работать не будет? То есть клапан подачи воды даже не откроется? Или откроется, но с момента открытия через заданное время не будет достигнут определенный минимальный уровень воды в баке машины, как в таком случае поведет себя СМ Bosch?
Как на практике, будет ли стиралка Bosch WLF 16165 стирать при минимальном давлении? Поделитесь опытом.
guron
guron
Зеленоград
16.07.2009 в 09:50:50
не знаю насчёт боша, а вот гнусмасы при слабом давлении приходилось перезапускать (у них по ходу стоит датчик наполнения и таймер и если по прошествии некоторого времени датчик не сработал, то таймер сигнализирует об ошибке), не исключено, что и у других также, при всём при этом дальше гнусмас работает как ни в чем ни бывало.
dmvt1
dmvt1
16.07.2009 в 10:34:36
Точно не будет работать Miele, там тоже таймер на время наполнения.
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
16.07.2009 в 12:29:14
в стандартной комплектации клапан электромагнитный откроется полюбому :) поспрошайте соседей, сейчас у всех стиралки есть или померьте реальное давление в системе манометром. Если все совсем плохо то можно поставить насос.
16.07.2009 в 13:12:28
byasha написал : Или откроется, но с момента открытия через заданное время не будет достигнут определенный минимальный уровень воды в баке машины, как в таком случае поведет себя СМ Bosch?
Покажет ошибку типа "Нет воды и тд" Иногда помогает снять сеточку, которая стоит внутри клапана....
У LG от 0,03 но ИМХО, писали от балды из водопроводных норм - надо проверять....
Сама машина набирает порциями, постепенно смачивая бельё - поэтому может быть и будет работать....
Надо в конкретной машине смотреть сколько заложено времени в программе до выдачи ошибки - примерно оценить можно просто включив машинку без воды.
Андрёй
Андрёй
Томск
16.07.2009 в 19:21:08
Можно купить машинку на 400 или 600 оборотов старых моделей. У них нет электроники и они не контролируют время налива воды.
byasha
byasha
Пермь
16.07.2009 в 21:13:41
Спасибо за участие в теме. Bosch WLF 16165 моделька на 800 оборотов, правда управление электронное. Вот ссылка на сайт производителя http://www.bosch-bt.ru/products/cat212/WLF16165CE/ Неконтролируемый набор воды думаю опасен, что если клапан сгорит от постоянного включения? Сразу еще вопрос по оборотам, 800 это достаточно? с белья не будет капать?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.07.2009 в 21:39:50
byasha написал : с белья не будет капать?
не...
byasha
byasha
Пермь
16.07.2009 в 21:54:18
Это радует)) Еще вопросик, как я понимаю, частичной загрузки эта машинка не предусматривает, не критично, если не загружать ее по полной, к примеру пару рубашек постирать?
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
17.07.2009 в 00:29:29
2byasha
Чего Вы так за клапан переживаете, если он сгорит то вода набираться не будет ) Сколько б не было оборотов, досушивать все равно придеться ) Проконсультируйтесь лучше на счет страны рождения стиралки
byasha
byasha
Пермь
17.07.2009 в 01:34:02
Страна Китай, на сколько это плохо?
