Lok
Lok
18.07.2009 в 22:56:40
Михалыч написал : Диски летят- мама не горюй
мелкую сетку тут резал болгаркой, сожрала диск быстрее в сто раз, чет лист 3 мм :) Вчера начали класть столбы забора, постарался разметить так, чтобы не пришлось резать профнастил, но если придется, попробую сначала ножницами, кстати, подскажите
Максим84 написал : в идеале вырубные ножницы, их фишка в том, что при резе они завальцовывают оцинковку и не жгут краску, тем самым рез не будет гнить.
что за зверь, эти вырубные ножницы и как дороги?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
18.07.2009 в 23:06:16
http://www.kalibrcompany.ru/cgi-bin/kat_p.cgi?p=200
Lok
Lok
18.07.2009 в 23:47:31
Чип, спасибо, вроде и не очень дорогие, но уж дюже большие...
alid
alid
Воронеж
19.07.2009 в 00:45:38
Ножницы нужны просечные, или насадка на дрель типа Энкоровского " сверчка". Я режу с сантиметровым запасом а потом заусенцы и повреждённый край обрезаю кровельными ножницами по металу.
Lok
Lok
19.07.2009 в 23:20:23
alid написал : Ножницы нужны просечные, или насадка на дрель типа Энкоровского " сверчка". Я режу с сантиметровым запасом а потом заусенцы и повреждённый край обрезаю кровельными ножницами по металу.
т.е "тонкая" подгонка обычными ножницами по металу дает вполне нормальное качество, это я и хотел услышать, спасибо! И если не трудно, можно ссылку на "сверчка"?
DiVO
DiVO
20.07.2009 в 09:33:39
Lok написал : можно ссылку на "сверчка"?
http://www.stroyvektor.ru/sauzend/index.php?page=%FD%ED%EA%EE%F0&page2=%CE%D1%CD%C0%D1%D2%CA%C0%20%CF%CE%20%CC%C5%D2%C0%CB%CB%D3&page3=2 или http://www.sparky.ru/catalog/?cat=107&id=156 и др.
Lok
Lok
20.07.2009 в 15:37:31
ух ты, век живи, век учись, я и не виел таких насадок раньше, Спасибо!
AIpp
AIpp
Иркутск
20.07.2009 в 19:03:29
Сверчком на мой взгляд сложновато должно быть резать прямую линию
vadH
vadH
06.09.2011 в 13:45:09
Я, так понимаю, обсуждалась обрезка профнастила по ширине. А как лучше обрезать его по длине? У меня сарай будет снаружи обшит профнастилом 10мм и на крышу пойдет лист высотой 20мм. Придется из стандартного листа нарезать разные куски по длине.
Mercedes
Mercedes
Самара
06.09.2011 в 13:54:28
у меня сосед в деревне резал маленькой болгаркой оцинкованный профнастил и вдоль, и поперек, вроде пока не ржавеет
vadH
vadH
06.09.2011 в 15:16:42
Mercedes написал : у меня сосед в деревне резал маленькой болгаркой оцинкованный профнастил и вдоль, и поперек, вроде пока не ржавеет
Дело в том, что и я пробовал резать болгаркой и вдоль и поперек. Если нужно было отрезать вдоль, то я болгаркой делал рез немного в стороне от намеченной линии, а затем по линии ножницами по металлу обрезал остаток. В итоге все получалось ровно и практически не заметно. С резом поперек при такой технологии по понятным причинам возникают проблемы - ножницами уже не подрежешь. После реза болгаркой и зачистки заусенцев (использовал в прошлый раз для этого ленточную шлифмашинку) вид получается, прямо скажем, не очень. Да и подкрашивать кромку после зачистки придется в обязательном порядке.
