Не вижу смысла в резке. Делайте внахлёст!
06.09.2011 в 20:18:04
07.09.2011 в 12:25:19
vkorablev написал : Не вижу смысла в резке. Делайте внахлёст!
Вы, по-моему, не поняли, для чего режется профнастил на части по длине.
Иначе такой странной рекомендации не последовало бы.
07.09.2011 в 21:09:58
vadH написал : Вы, по-моему, не поняли, для чего режется профнастил на части по длине. Иначе такой странной рекомендации не последовало бы.
Всё я отлично понял. Моя ошибка лишь в том, что не посмотрел дату создания топика. =)
vadH написал : Дело в том, что и я пробовал резать болгаркой и вдоль и поперек. Если нужно было отрезать вдоль, то я болгаркой делал рез немного в стороне от намеченной линии, а затем по линии ножницами по металлу обрезал остаток. В итоге все получалось ровно и практически не заметно. С резом поперек при такой технологии по понятным причинам возникают проблемы - ножницами уже не подрежешь. После реза болгаркой и зачистки заусенцев (использовал в прошлый раз для этого ленточную шлифмашинку) вид получается, прямо скажем, не очень. Да и подкрашивать кромку после зачистки придется в обязательном порядке.
По высоте можно аккуратно отпилить циркулярной пилой по металлу, но сомневаюсь что для двух листов стоит покупать сей дорогой агрегат. Могу лишь порекомендовать остановиться на вашем способе, но взять ножницы побольше.
08.09.2011 в 15:07:04
vkorablev написал : Всё я отлично понял.Моя ошибка лишь в том, что не посмотрел дату создания топика.
Т.е., судя по этой фразе, вы отвечали топикстартеру по поводу строительства забора, а не на мой пост по поводу обшивки сарая?
vkorablev написал : Могу лишь порекомендовать остановиться на вашем способе, но взять ножницы побольше.
Мне как-то слабо верится, что увеличенный размер ножниц сильно улучшит процесс резки по горбам. Тем более, что ваша рекомендация явно теоритическая.
08.09.2011 в 22:51:40
vadH написал : Т.е., судя по этой фразе, вы отвечали топикстартеру по поводу строительства забора, а не на мой пост по поводу обшивки сарая?
Большими ножницами резать намного удобнее, но результат всё равно будет не такой как с циркулярной пилой, чудес не бывает. И - да, рекомендация теоретическая т.к. ножницами такие обьёмы не резал.
29.05.2012 в 00:20:14
Всем доброго времени суток! Задалась у меня тоже такая проблема, почитал я здесь советы... И вчера взял ножницы по металлу, большие и чуть меньше, и попробовал отрезать. Такая хрень пошла, вовремя остановился. ( потом участок этот киянкой выправлял). Взял болгарку, диск 1,6 и всё сделал хорошо! Никаких там прожигов, подпалин. Только желательно участки "недореза" оставлять периодически, а потом подломить, а то диск норовит затянуть. А листовой обычный металл и жесть ножницами уже издавна резал, не жаловался, всё аккуратно было.
29.05.2012 в 08:30:43
Вырубные ножницы . Режь хоть вдоль хоть поперёк . Правда денег стоят ,больше чем диски на болгарку . Но в итоге окупаются в несколько раз .Собственный опыт .
29.05.2012 в 11:06:43
ну я тоже тогда болгаркой все разрезал, так что тему закрываю, ничего нового не придумали...
