gans gr
gans gr
30.07.2009 в 09:31:24
terrom написал : Затем заделаю все густым ветнитом ватери, верно?
процарапали, налили подождали, может придется через 30 мин повторить. простучали. звук должен стать глуше. побаиваетесь можете на концах трещины отверстия просверлить. на вид стяжка нормальная. надо руками почувствовать что бы понять. а так это паника. потом для надежности грунтом пропитать всю площадь. пишите какой грунт купили. и что пакет вчера клеили?
gans gr
gans gr
30.07.2009 в 09:32:31
AndreyStar написал : уже наверное и паркет лежал бы
вот с этим согласен на все 100. и смесь бы замешал как надо у укрыл бы сразу и головняков бы небыло
terrom
terrom
30.07.2009 в 12:45:27
Только что прошел все одним слоем Tiefengrund Lf. Купил две банки по литру. Написано, что хватает на 10М2, но у меня едва хватило двух банок на 12м2. Не разбавлял, т.к. на банке написано, что если разбавить 1:1, то впитываемость ухудшается. Даже не знаю сейчас, нужен ли второй слой грунтовки?
AndreyStar
AndreyStar
30.07.2009 в 12:59:23
terrom написал : Только что прошел все одним слоем Tiefengrund Lf. Купил две банки по литру
Можно было купить любую акриловую, например у текс есть, и стоит около 120 за 2.5 литра в максидоме, в леруа есть гризальт акриловый, около 100 за 5 литров, но он похож на разбавленный водой, а по сути они все одинаковые.
Вам нужен не поверхностный слой, а хороше пропитывание на максимальную глубину, идеально всей толщи стяжки. Поэтому и разбавляется сильно водой на первых проходах
gans gr
gans gr
30.07.2009 в 13:00:09
terrom написал : Написано,
вы спрашивали совета. я его пытался давать. а вы продолжаете делать по своему. имею достаточно хорошее представление о предмете разговора, так как сам по образованию строитель, почти 10 лет работал укладчиком напольных покрытий (реально уложил фигову кучу покрытий и не бытового линолеума), теперь работаю технологом у производителя с мировым именем, катаюсь по всему СНГ и европе, и если говорю что надо разбавить то разбавляйте. производитель пишет в отношении соотвествующей нормам стяжке, а не слабой. через час троните пальцем, потом посмотрите остаются следы грунта (сырового) значит ждите дальше. когда высохнет без фанатизма царапнете, если снимается чулком, то филькина грамота от вашей грунтовки. будете переделывать.
gans gr
gans gr
30.07.2009 в 13:02:18
AndreyStar написал : Можно было купить любую акриловую
и вот это было бы экономичнее. задача загнать грунт в тело вашей слоящейся стяжки.
gans gr
gans gr
30.07.2009 в 13:03:09
писали же что сыпется. или это просто паника была:mad:
terrom
terrom
30.07.2009 в 13:06:47
Дело в том, что буду заливать сегодня Ветонитом, выбора нет - времени больше ждать нет=( Цемент уже был весь белый, думаю более-менее высох. Могу купить еще баночку грунта, может покрыть сверху вторым слоем? (Извините, что не послушал вас про воду). Что значит чулком? Т.е. должна образоваться ровная канавка от гвоздя, без рассыпания?
terrom
terrom
30.07.2009 в 13:09:03
gans gr написал : это просто паника была
Думаю, что паника. Как-то странно: сыпется только верхний слой где-то 1-2 vv>? а дальше вроде потверже! Может это из-за того, что я стяжку поливал и цементный клей чуть вниз пошел?
terrom
terrom
30.07.2009 в 13:09:58
Как мне сейчас второй слой класть: разбавляя водой или нет?
AndreyStar
AndreyStar
30.07.2009 в 13:15:56
Если снимается чулком, а именно пленка с поверхности стяжки, то следующие баночки грунта с тем же успехом можно слить в унитаз
