abс написал : не шпаклевать же их
можно пошпаклевать, а можно вставить туда рейку 5х10 ;-)
19.07.2009 в 20:25:14
19.07.2009 в 20:43:55
vifoxa написал : можно пошпаклевать, а можно вставить туда рейку 5х10 ;-)
Да не, поздно уже, она вся ушатанная, мы по ней полтора года в обуви уличной ходим.
20.07.2009 в 07:19:26
Михалыч написал : Больше 6-8 досок в день не получается. Хочется притянуть чтобы не было щелей, а как это сделать если доска на сучке согнута, да ещё и вывернута пропеллером? Вот тут и мучаешься....
У меня то же самое было, я эти коромысла прижимал тремя домкратами :yu , а пропеллеры хорошей штангой нагружал, блинами от нее. Сверху на блины вставали все кто помогал. Три года не щелей ни скрипа, хотя доска была:swoon
20.07.2009 в 14:27:03
abс написал : как бы решеткой получалось, где то 35 на 40 см решётка из лаг
при таком варианте может быть не нужно лаги к плите крепить? вот думаю, зачем их вообще крепят? их же на прокладку кладут, что бы ударный шум не проникал вниз к соседям, а если крепить к плите перекрытия, то через болты в местах крепления будет звук проходить? что думаете?
20.07.2009 в 14:39:39
vifoxa написал : зачем их вообще крепят?
А их и нельзя крепить- если по нормальному делать. Это не от хорошей жизни- лаги кривые и приходится крепить. Если делать как тут предлагалось- рубанком выводить и лаги подбирать, то весь смысл в крепеже отпадает. Если есть возможность всё выровнять сразу.
Я две крайние лаги клинышками распираю к стене, чтоб не телепались при выравнивании, выравниваю средние, креплю рейками, а потом эти клинышнки- выбиваю. Дерево- пористый материал и как поведёт себя, если оно зажато- неизвестно...
20.07.2009 в 14:52:49
Михалыч написал : А их и нельзя крепить- если по нормальному делать.
понятно, а то во всех статьях их круто крепят ;-) по 5 мест крепления на лагу 2-3 метра.
20.07.2009 в 14:57:08
vifoxa написал : по 5 мест крепления на лагу 2-3 метра
Дебилы. Один идиот сделал и другие начали. Вообще не представлют как работает дерево в данной конструкции. И ещё- денег с заказчика сорвать побольше за доп. объём. Типа, "видишь работы скока...".
20.07.2009 в 15:07:29
vifoxa написал : при таком варианте может быть не нужно лаги к плите крепить? вот думаю, зачем их вообще крепят? их же на прокладку кладут, что бы ударный шум не проникал вниз к соседям, а если крепить к плите перекрытия, то через болты в местах крепления будет звук проходить? что думаете?
Я, вот, не уверен, что лаги не поведёт при изменении влажности в квартире, я же, после того, как полы в комнатах сделал, ещё и штукатурил оставшуюся часть квартиры, и стяжки в санузлах делал. Да и на улице, влажность страшная летом, Ротбанд в 2 см, по месяцу сохнет. Поэтому я и забил на демпфирующие прокладки и прикрепил лаги к плите, а роль демпфера выполняет подложка под ламинатом. По отзывам соседки снизу, результат тот же:) А если лаги не прикрепить и их вывернет винтом, и потом вся эта конструкция будет шататься, что тогда? И ещё, а как же регулируемые лаги от ДНТ и подобных? Там же каждая лага на стоечки крепится, и к плите...:confused:
Михалыч написал : Вообще не представлют как работает дерево в данной конструкции.
Это точно, я когда лаги эти делал, первый раз вообще с деревяшками дело имел:)
20.07.2009 в 15:48:16
abс написал : А если лаги не прикрепить и их вывернет винтом, и потом вся эта конструкция будет шататься
Не вывернет. Скорее- распрямит кривые.
20.07.2009 в 16:55:35
Михалыч написал : Не вывернет. Скорее- распрямит кривые.
А вот у меня притянутые анкерами, в пяти-шести местах каждая, и то, по прошествии года-полутора, в некоторых местах похрякивают:(
20.07.2009 в 19:36:45
Михалыч написал : Дебилы. Один идиот сделал и другие начали. Вообще не представлют как работает дерево в данной конструкции
Поосторожней на поворотах, ас-материаловед. Мебелью нагрузится, обоями заклеится. Где то я это слышал.
