vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.07.2009 в 17:43:02
Расстояние между лагами = 20 х толщину доски(фанеры), которая будет стелиться поверх лаг. Например, будем стелить шпунтованую половую доску толщиной 28мм, значит между осями лаг расстояние 28х20=56см или меньше, но не больше. Натягиваем леску по квартире по уровню, отмечаем где будут лежать лаги. Затем с линейкой замеряем в каждом месте для лаги высоту от пола до лески и записываем. Предварительно изучив высоту по всей длине лаги и подумав что в данном случае будет легче - сострогать немного или подложить двп. Из этих соображений выбираем брус для данного места 45 или 50мм, например. Когда знаем сколько какого бруса нужно - покупаем брус и раскладываем каждый брусок на свое место. Предварительно запасаемся листом двп 3мм, от которого будем отрезать полоски подкладывать под лаги, если с одного конца лаги будет выше, а с другого ниже. Можно использовать рубанок ;-)
Что бы сохранить нервы соседям простилаем под лаги пенополиэтилен 5-10мм толщиной, прибивая его мебельным степлером к лагам? что бы не отвалился ;-) Так быстро должно получаться, сначала думал одинакового бруса купить и потом подгонять или регулируемый пол делать, но благо сечение бруса есть практически любое с шагом 5мм.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.07.2009 в 17:44:11
2abс Зал у меня- 8х5. Лаги- через 50см. Перепад по плите- 10см (!) на 5м, по диагонали- 14см (!). Из-за этого и стал делать пол по лагам. Отбил лазеркой уровень, разложил лаги, две крайние выставил двухметровым уровнем. 2 рамных анкера 10х180 на лагу- по краям. Закрепил, натянул две шнурки- тоже по краям. Средние лаги выравниваем- подкладками 10х20см из фанеры разной толщины через 50см на саморез. Потом фиксируем рейками от смещения- в начале и в конце. Всё. Полдня даже не ушло. Ещё в этот день пару досок прикрутил. У меня- мансарда 5,4х17,5. Я 6-ти метровыми кусками сейчас пол укладываю. Проблем с лагами нет- несмотря, что они горбатые и кривые. Дело в том, что допустим она приподнимается. Прижимаем рукой и ровняем подкладками. Пусть она потом опять поднимется- не обращаем на это внимания. Т.к. после укладки пола, под тяжестью досок и мебели, всё выравнивается и принимает своё место. Гораздо сложнее уложить такие же вывернутые доски без щелей. Вот тут я стопорюсь. Больше 6-8 досок в день не получается. Хочется притянуть чтобы не было щелей, а как это сделать если доска на сучке согнута, да ещё и вывернута пропеллером? Вот тут и мучаешься....
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.07.2009 в 17:51:07
Михалыч написал : Гораздо сложнее уложить такие же вывернутые доски без щелей.
может проще короткими 2м укладывать? видел паз-шпунт с четырех сторон у досок.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.07.2009 в 17:54:25
нужно тему переименовать в "Пол на лагах" ;-)
19.07.2009 в 17:56:29
2Михалыч Ну у меня похожие перепады, и делал примерно так же, только лаги и подкладки почаще, и вместо шнурка, по периметру то же лаги ставил.
Михалыч написал : Пусть она потом опять поднимется- не обращаем на это внимания. Т.к. после укладки пола, под тяжестью досок и мебели, всё выравнивается и принимает своё место.
А вот это для меня не катит:) Не будет она у меня не подниматься, не прогибаться, не на миллиметр. Плюс, я ещё продольные лаги ставил, как бы решеткой получалось, где то 35 на 40 см решётка из лаг, что бы все стыки листов фанеры (обоих, смещённых слоёв) попадали на лаги. Очень трудоёмко это.
2vifoxa А вот брать бурс разного размера небыло возможности. Я ставил 100х50, на ребро. Поставил бы больше (к 100х250 приглядывался:a), так денег не хватило:) И так пол золотой получился.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.07.2009 в 18:12:09
abс написал : И так пол золотой получился.
Пол по лагам- пипец. У меня доска под лак больше тыщи за кв/м получилась. Причем укладывал и лачил сам. И доска средненькая была...
19.07.2009 в 18:16:25
Михалыч написал : Пол по лагам- пипец. У меня доска под лак больше тыщи за кв/м получилась. Причем укладывал и лачил сам. И доска средненькая была...
Блин, у меня фанера с ламинатом под 1500 за квадрат вышли:( Жаль, о доске подумал поздно, нафиг этот ламинат... :(:net:
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.07.2009 в 18:19:28
2abс Фанера- вАще неподъёмная! Вещь, конечно, отличная, но дюже дорогая... Просто фанера- это по-любому промежуточный этап. Сверху надо закрывать чем-то. В этом- её минус.
19.07.2009 в 18:26:05
Михалыч написал : 2abс Фанера- вАще неподъёмная!
Я же об этом не знал, в начале ремонта, хотел сделать как быстрее и дешевле...:( Нет такой привычки, что то просчитывать, сначала лепим, потом думаем...:(
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.07.2009 в 20:02:48
abс написал : Я же об этом не знал, в начале ремонта, хотел сделать как быстрее и дешевле...
знакомый фанеру наждачкой доработал, стыки до ума довел, слегка притемнил и лаком - смотрится супер !!! и поверх ничего стелить не надо ;-) Так что не все потеряно ;-)
19.07.2009 в 20:10:08
vifoxa написал : знакомый фанеру наждачкой доработал, стыки до ума довел, слегка притемнил и лаком - смотрится супер !!! и поверх ничего стелить не надо ;-) Так что не все потеряно ;-)
Я зазоры по 5 мм между листами оставлял, не шпаклевать же их.
